Ventilation primaire des égouts
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 19.837 fois
7
kikinono a écrit:Merci bien pour tous ces renseignements !
Je ne savais pas du tout pour la tuile à douille....
(est-ce la même que pour la VMC ?)
Cette histoire de sortir de la toiture me chagrine quand même un peu...
Ne pourrais-je pas laisser respirer dans les combles (ça serait nettement plus simple, non ?!)
Vous pouvez effectivement le faire mais à un momment donné il faudra à toute votre petite famille vivre avec un masque contre les odeurs.
Non, je plaisante suivez les conseils de "FranceL" qui vous vous donné la marche à suivre pour vos travaux.
Ludovic. Wink
Env. 100 message Eure
Est-il possible de relier la ventilation primaire des EU en effectuant un piquage sur une partie horizontale de la tuyauterie et non sur le prolongement vertical de la colonne d'évacuation?
Dept : Eure
billybob a écrit:Bonsoir,
Bonsoir billybob,
Tout dépend où elle se situe, pouvez vous nous en donner plus?
Ludovic.
Voilà à quoi je pensait par exemple, afin de mettre une seule ventilation primaire sur les évacuations de mes 2 wc.
Je suis à l'ecoute du moindre conseil...
Dept : Eure
billybob a écrit:Voilà à quoi je pensait par exemple, afin de mettre une seule ventilation primaire sur les évacuations de mes 2 wc.
Bonjour billybob,
Si vous n'avez rien qui se repique sur l'évacuation entre le WC étage et la colone d'évant oui vous pouvez y aller.
Par contre si vous prenez au passage un lavabo, une douche ou une baignoire je vous conseille de remonter une colone d'évant à l'aplomb du WC étage.
Ludovic
Citation: Si vous n'avez rien qui se repique sur l'évacuation entre le WC étage et la colone d'évant oui vous pouvez y aller.
Oui, je recupere au passage l'evacuation évier + lave vaiselle, il me faut donc une ventilation à l'aplomb de cette colonne?
Pour l'autre Wc, un piquage comme indiqué sur mon schema, puis une remonté en toiture, ça serait bon?
Dept : Eure
Bonjour billybob,
Quelle évacuation récupére l'évier et le lave vaisselle? étage ou rdc précisez sur le schema.
Les 2 évacuations telle quelles sont déssiné sont où? en sous sol?
Ludovic.
Env. 3000 message Indre Et Loire
De mon point de vue,
Ce serait une erreur de positionner la ventilation comme tu l'as fait en tête de FTE. Ca ne sert à rien.
La ventilation doit être en tête du WC de l'étage et sortir en toiture. Pour le deuxième WC, il faut soit monter en toiture, soit mettre un clapet aérateur.
C'est logique et réglementaire.
Facile à comprendre, si tu n'as pas cette ventilation (ou si elle se situe en aval des appareils), à chaque évacuation de chasse, tu vas avoir un effet de piston et le désiphonage de tous les appareils.
Beaucoup de questions/réponses à ce sujet sur le forum !!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
en voyant ton schéma je vois que tu as une FTE donc pour ta ventilation primaire tu dois la prendre sur le WC le plus haut de ta maison et la sortir sur le toit avec un champignon dessus par contre comme tu as une FTE tu dois aussi obligatoirement instaler une ventilation secondaire prise a la sortie de ta FTE et la remonter 40 cm au dessus du fétage aves un extracteur statique et a 1 m de distance de ta ventilation primaire.
pour le collage , tous les tuyaux apparent doivent ètre collé par contre tous les reseau enterré tu n'es pas obligé de les coller du moment que tu respectes le sens de l'emboitage femelle vers le haut.
De : Maine Et Loire (49)
Merci pour vos reponses et vos précieux conseils.
Citation: Quelle évacuation récupére l'évier et le lave vaisselle?
L'evacuation des futures combles amenageables.
Citation: Les 2 évacuations telle quelles sont déssiné sont où? en sous sol?
Oui, c'est le plan de mon sous sol.
Citation: La ventilation doit être en tête du WC de l'étage et sortir en toiture.
ok, c'est noter.
Citation: Pour le deuxième WC, il faut soit monter en toiture, soit mettre un clapet aérateur.
A quel endroit mettre le clapet et quel incidence par rapport à une évacuation en toiture?
Je vous fais part des plans du rdc et des futures combles:
L'evier et le lave vaisselle seront sous la fenetre de la cuisine, à leur droite, il y a le coffrage pour les EU et EV en provenance de l'etage.
Dept : Eure
Bonjour "billybob"
Vous êtes raccordez sur quoi? en réseau public ou sur fosse septique?
Ludovic.
FTE
Dept : Eure
Citation: A quel endroit mettre le clapet et quel incidence par rapport à une évacuation en toiture?
Dans le deuxième WC (rez), ou tu veux. C'est la chute qui est prolongée de la hauteur que tu choisis. Y a souvent un problème esthétique !!!
Il n'a qu'une fonction : s'ouvrir quand il y a un appel d'air, lors d'une chasse, puis se fermer pour éviter les mauvaises odeurs !
Donc à part l'esthétisme, aucune incidence?
Quelque aurait-il une photo d'un montage d'un wc avec un aérateur à clapet svp?
Dept : Eure
Citation: Donc à part l'esthétisme, aucune incidence
Non, pas d'incidence.
Pour une MI, il faut au moins une ventilation de chute qui sorte au-dessus de la toiture (évacuation des gaz nauséabonds et toxiques), pour les autres il peut être mis des clapets.
J'en ai vu de nombreux posés dans les WC, avec un Y. Attention à la mise en place en tenant compte de du réservoir !
Bon, .... les clapets n'ont pas toujours une bonne réputation de tenue dans le temps et d'entretien.
En cache depuis le lundi 25 aout 2025 à 14h28
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
