Tuyaux plancher chauffant visibles après la chape
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 17.705 fois
13
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
hoche a écrit:non, je vois juste l'empreinte du tuyau, pas du tout le tuyau. Avec un peu de chance, la sur-épaisseur est simplement liée à la sur-épaisseur du tuyau. Mon chapiste me rassure d'ailleurs en disant que l'on voit toujours le tuyau. J'avoue lui faire assez confiance.
Pour la chape, il s'agit d'une chape à base de sulfate de calcium (la Chape Liquide).
effectivement on peut très nettement suivre les tuayux dans une chappe liquide on les voit bien, pour en avoir poser et vu couler des dizaines ce n'est pas grave à mon avis tu n'a aucune craintes à avoir.
par contre il est primordial de couler avec les tuyaux sous pression
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 400 message Loire Atlantique
Je n'ai pas de chape liquide mais il me semble possible de deviner le cheminement des tuyaux sous la chape. Même liquide, ce n'est pas de l'eau il me semble donc probable que la chape ne se lisse pas de la même manière au-dessus de tes tuyaux.
Si tes tuyaux étaient accrochés, je vois pas la poussée d'Archimède suffisante pour ramener l'ensemble à la surface...
Pour en être sur comme déjà dit, vérifie ("creuse" à un endroit. Vu qu'il y aura du carrelage ensuite, ça ne verra pas et ça permettra de ne pas te poser de questions pendant 20 ans... (ou plus)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Oui on voit l'empreinte des tuyaux, c'est normal. J'en ai 200 m2 comme ça.
De : Oise (60)
fafasse a écrit:Pour en être sur comme déjà dit, vérifie ("creuse" à un endroit. Vu qu'il y aura du carrelage ensuite, ça ne verra pas et ça permettra de ne pas te poser de questions pendant 20 ans... (ou plus)
De : Sud De Toulouse (31)
fredoche a écrit:
Dis donc Elisa , c'est pas que du chauffant et pas d'autres gaines d'un autre ordre dans une chape de plancher chauffant ?
Il s'agit donc d'une chape anhydrite, alors pourquoi avoir mis un treillis?
Si celui-ci est posé au sol sans être relevé d'un centimètre minimum, il n'y a pas d'enrobage, donc pas de protection de l'acier.
Si tu utilise ton plancher en réversible (climatisation l'été) avec possibilité de condensation, le treillis ne va pas aimer! bon tout ça est théorique, mais quand même!
Il y a surement une info qui nous échappe, car une chapiste qui coule une chape anydrite est en principe un pro agréé par Lafarge pour utiliser leur ce type de béton.
De : Oise (60)
avec un peu de chance, l'anhydrite non plus c'est rare qu'elle soit certifiée pour le reversible
mais si, mais si Elisa21, ma chape est réversible, c'est Lafarge qui le dit !
Bonne nuit
De : Oise (60)
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
hoche a écrit: isolants TMS 2 x 4 cm
le sujet m'intéresse bcp, je poserai aussi le plancher chauffant moi-même (avec mise sous pression préalable avant coulage cf. doc constructeurs ...), exemple : http://www.pbtub.fr/pdf/communication/Guidepose.pdf
...il me semblait également qu'il ne fallait pas superposer 2 plaques d'isolant sol (cf. DTU) ?
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 10 message Bas Rhin
merci à tous et toutes pour vos réponses.
Concernant le treillis, il s'agit d'un treillis inox, il n'y a, je pense, donc pas de risque quand à l'utilisation en rafraichissement.
La chape mise en place est effectivement validée par le constructeur pour le rafraichissement.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message St Laurent La Gatine (28)
a tu remplie te tuyo deau avant de couler
De : St Laurent La Gatine (28)
plombier28 a écrit:a tu remplie te tuyo deau avant de couler
nan, ill a di kil l'avé pa fê
Oui effectivement
surtout le TMS qui est en fin de compte assez souple je trouve, notamment au niveau des liaisons (tenons et mortaises), t'as surement intérêt à décaler les joints.
dans le cas des chapes anhydrides c'est normal de voir une sur épaisseur sur le tube car le chape s'expanse un peu en séchant quand on met les dalles a plots on voit les plots
je reviens sur ce sujet car je rencontre un probleme similaire dans une construction dont la chape a été coulée il y a 1 mois à peine.
Lorsque l'on regarde la chape, on apercoit les endroits ou passent les tube, et même la trace des plots...
Est ce normal?
Cette dalle restera sans brut, je n'ai pas prévu d'y mettre de carrelage. Elle a donc juste été poncée et protégée.
Pour info: le plancher n'a pas encore été mis en chauffe.
Merci d'avance pour vos avis!
pleels
En cache depuis avant-hier à 20h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
13
