Entrée d'air Extérieur pour Insert
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 41.971 fois
7
Virgincrea a écrit:ne pzeut on pas créer cette arrivée d'air dans la boiserie de sa fenetre ou porte fenetres ? faut il nécessairement perforer son mur ?
oui, oui on peut. On parle régulièrement de "perforer" le mur car on est souvent en construction neuve çà fait partie des travaux en cours.
le 'pb' de faire l'arrivée d'air loin du poele : un "courant d'air" va exister entre... l'arrivée d'air et le poele,
et il faudra faire attention à la position de la hotte (cuisine) et bouche vmc... qu'elles ne se trouvent pas entre cette fenêtre modifiée et le poêle sinon, l'air sera extrait avant d'arriver au poêle.
Env. 70 message Indre Et Loire
merci pour cette réponse. un professionnel m'a répondu que non mais je ne sais pas pourquoi ...
Dept : Indre Et Loire
j'ai installé un poèle à bois l'année dernière et avec une vmc et une hotte, le tirage du poele n'étais pas assez important donc mauvaise combustion et bistre dans le conduit. Mon poele est près d'un mur extérieur, donc créer une arrivée d'air doit être assez simple, mais comment faire concrètement ? Et cela amène t il beaucoup d'air frais ?
Voici le modèle de poele que j'ai : [img]http://castorama.scene7.com/is/image/Castorama/chauffageFP?$270x270$&$product=Castorama/556037[/img]
A quelle hauteur doit être le trou ?
Quel diamètre ? env 100 mm ?
Doit on amener le tuyau jusqu'au poele ? quelle distance exacte ?
Quelle grille met on habituellement ?
merci d'avance pour toutes ces réponses !
Env. 50 message Haut Rhin
Bonjour. Si ça peut t'aider :
Notre vendeur/installateur du poele nous a demandé de prévoir une arrivée en diamètre 160
C'est une construction neuve; on va chercher l'air extérieur par un trou dans le plancher, puis un conduit en PVC dans le vide sanitaire qui sort à l'extérieur
Super photographe Env. 900 message Correze
Nurbo a écrit:
dvc a écrit:Merci à vous 3 déjà pour ces réponses rapides.
Par contre comment cela se fait que pas mal de personnes que je connais ont par exemples des poêles à bois et n'ont pas d'entrée d'air extérieur branché à ce poêle ?
Pour vous, donc les entrées d'air de mes fenêtres et une grille au bas de ma cheminée ne sera pas nécessaire ?
Salut,
Je dépoussière....
Je suis un peu du même avis que DVC, je connais 4 personnes qui ont des inserts (pas poêles) sans prises extérieur, ni de vide sanitaires pour la circulation.
chez moi c'est pareil, pas de prise d'air. Quand j'ai acheté la maison c'était comme ça, à savoir un insert posé à la place d'une cheminée ouverte.
L'allumage se fait sans problème et il chauffe aussi très bien. Tout ce que je sais c'est qu'il est sur-élevé par rapport à son support, qu'il y a environ 20 cm entre le fond de l'insert et le mur qui donne sur une montée d'escalier.
Sur le site de POUJOULAT ils disent, je cite : "qu'il faut une amenée d'air supplémentaire à celui nécessaire au renouvellement d'air des locaux." Soit. Mais pourquoi ? En quoi le renouvellement d'air des locaux ne serait pas suffisant ?
Attention, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que c'est faux, mais je voudrais juste savoir pourquoi, car n'étant pas spécialiste de la ventilation intérieur, il doit bien y avoir une raison autre que la réponse :"parce que c'est comme ça"
Le but étant de changer mon insert pour un modèle turbo pour l'an prochain, donc si je pouvais parfaire mes connaissances cela serait pas mal.
+1
Jai également un insert sans arriver d'air frais extérieur et je suis très satisfait du tirage de celui ci
pour le renouvèllement de l'air fais jai demander a mon poseur de fenètre une ouverture sur mes fenètre et c'est largement suffisant!!!
Sachant que la VMC est arrèter (c'est un bouffe air chaud)
L'humidité je connais pas jai un hygromètre qui indique 24% d'humidité voir mème moins des fois
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
c'est un phenomene frequent
avec un poele/insert a bois le taux d'humidite dans la maison est tres faible
pourquoi ?
ben helas le feux aspire l'air exterieur froid et sec qui rentre dans la maison
a+
Env. 10 message La Rochelle (17)
Bjr , je suis nouveau au forum , concernant l arrivee d air !!! pour ma part , j ai installer un insert dans une ancienne chenmee , sans arrivee d air , de l insert au conduit , sortie de 200mm, et reducteur de155mm , avec tuyau inox flexible ,(cause du conduit existant , ), sans les conseils d autruit , car j en ai eu des conseils !!!!!!!!!!!!!!!!!j ai donc decidé de faire seul , et maitenant je suis tres satisfait , un formidable me chauffe 200m2 (maison a etage ), la piece ou se trouve l insert , 100m2 donc pas d arrivee , voila merci de me repondre , je peu encore ameliore mon installation !!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : La Rochelle (17)
Env. 100 message Val D Oise
C'est un problème de réglementation, et de sens de l'air. Et de qualité de travail.
Si la maison est construite en respectant toutes les normes, les ouvertures existantes dans les ouvrants (trous en haut de fenetre) ont une surface "juste appropriée" pour correspondre au débit de la VMC. Tu n'es pas censé avoir trop, ni plus.
Le feu va consommer de l'air. Hors, la VMC et le feu vont tous les deux prendre l'air dans la maison. Donc si les entrées sont prévues "juste pour la VMC", alors, tu aura une compétition entre la VMC et le foyer.
Il te faut une certaine surface pour la VMC, et une autre surface EN PLUS pour le feu.
En pratique, les ouvertures de VMC sont souvent faites beaucoup trop grandes dans les fenetres; donc à moins que tu aies un triple vitrage étanche BBC 2035 étanche aérospacial ... je serais étonné que les ouvertures actuelles soient insuffisantes.
Typiquement, quand les ouvertures sont trop limites, ce qui se passe, c'est qu'en été la maison se passe bien, mais dès que le client allume le feu à l'automne, puis durant tout l'hivers, la famille se plaint que les odeurs de cuisine reviennent dans le salon, parce que le feu aspire l'air de la cuisine, et la VMC de cuisine ne permet plus d'évacuer les odeurs de cuisson. J'ai rencontré ce problème 2 fois en 2 ans de VMC. En générale, ce problème est associé à d'autres détails subtiles: quand tu met la VMC en vitesse forte, certaines fenêtres ou portes extérieures sont significativement plus faciles ou difficiles à ouvrir qu'en vitesse lente.
Pour que ça arrive, faut que la maison soit vraiment construite dans le STRICTE respect de la norme, façon extrémiste.
Après, je ne connais pas les chiffres précis.
Evidement, si t'as une VMI® ... la question ne se pose pas. Et si t'as une double flux, c'est subtile aussi. Idéalement, le bon dimensionnement des grilles se fait à la fois avec un débimètre (pour controler les débits des bouches VMC), et un pressiomètre différentiel (20Pa max entre l'intérieur et l'extérieur; tu voudra évidement baisser cette valeur autant que possible pour faire du feu). Si tu constate que ton feu prend bien avec une fenetre ouverte (ou VMC éteinte), mais pas fenetre fermé VMC fonctionnelle ... va falloir faire des trous.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 28 novembre 2025 à 21h32
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
7
