Amenager mes combles
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 14.149 fois
9
Env. 20 message Oise
salut a tous je ve amenager mes combles j'ai une maison neuve 3 ans et une charpente fermette sans mur porteur avec une tremie d'escalier la longueur de ma maison est de 11 metre et la largeur et de 7.80 metre ma question est ma charpente va suporter ou pas merci!
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Winkje vois que personne en sais plus que moi domage
Dept : Oise
bonjour
au vu du croquis, il semble que ta charpente soit prévue pour l'aménagement des combles, non ?
et si je lis bien les instructions, tu auras droit à une charge de 150 kgs environ / m²
De : Sur Le Forum (77)
merci de ta reponse pourquoi me marque tu (amenagement des comble ,non ? ) sais oui ou non ?
Dept : Oise
neodiv a écrit:merci de ta reponse pourquoi me marque tu (amenagement des comble ,non ? ) sais oui ou non ?
le "non" c'est pour "isn't it ?"
les docs sont trop petits pour moi, je ne vois rien mais si la trémie est prévue "normalement" c'est aménageable.
pour moi c'est "oui", mais ce serait bien que tu confirmes !!
ta charpente a quelle forme : "A" ou "W" ?
faudrait une photo de tes combles pour enlever le doute
la tremie ces nous qui l'avons demander mais mes solive font 36x222 et sont ecarter de 60 cm
Dept : Oise
Env. 500 message Carros (6)
Les fermettes sont conformes (étude MITEK)
Les entraits 36x247 7.46m de large
surcharge habitation 150kg/m2
plancher cloisons 55kg/m2
plafond 15kg/m2
De : Carros (6)
elle est en A j'ai mis le plan ces la 2 photo
Dept : Oise
le charpentier travail avec le logiciel de chez MITEK
il a rentré les bonnes données .
En principe du 36x247 c'est OK c'est votre cas
De : Carros (6)
je me rend conte que mes entrait font 222 et pas 247 et il sont diviser en 2 et sont maintenue par des plaque galvaniser de chaque coter cela m'inquiette pour mon plancher
Dept : Oise
Sur ton plan c'est écrit 36x247 qui est logique pour comble habitable si tu as du 222 il serait bon de voir le charpentier qui a fabriqué les fermettes car la il a probléme le logiciel de chez MITEK a tenu compte des données rentré qui pour moi sont bonne aprés que la section n'a pas était respectée alors la a voir.
Pour la peur que les bois sont en plusieurs morceaux et connecté avec des connecteus métalliques de se côté la c'est le logiciel qui donnent le type de connecteurs et de sa position sur la rencontre des bois j'ai vu les détails sur les plans .
De plus le logiciel je le connais car je l'ai utilisé.
De : Carros (6)
ok merci a toi j'ai contacter le constructeur de la charpente il me dit que 222 au lieu de 247 ce n'ai pas normale il vas venir voir sur place et encore merci de tes conseil
Dept : Oise
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
J'ai aménager mes combles moi même.
ma charpente est quasi identique a la tienne en 36 * 222
1 ans que mes enfants sont la haut et ca bouge pas pour le moment.
le plus simple c'est d'avoir la note de calcul pour savoir quels ont été les charges prises en compte.
plafond haut bas , isolation , plancher , cloisons ...
Dept : Maine Et Loire
Salut atchoum l'écart entre tes solive au plancher est de combien moi 60cm et tu as mis quoi comme plancher aglo ou osb ?
Dept : Oise
j'ai mis de l'osb
par contre j'ai pose avant des lambourdes dans l'autre sens car un entraxe de 60 la jonction entre les dalles osb se fait dans le vide et c'est interdit
pense aussi a renforcer les solives la ou il y'aura les velux , a passer gaine electrique eau ... avant la pose du plancher.
Env. 200 message Rhone
bonjour
en plus de la différence de section des entraits je trouve assez étrange qu'il n'y ai pas de renforts au niveau du chevêtre ( peut etre un poteau métallique dans une cloison ? )
Ok merci atchoum pour les infos a tu un murs porteur et les lambours font combien en taille ?
Dept : Oise
Env. 400 message Laon (2)
j ai également la méme structure que vous pour mes combles qui viennent d étre finies, 2 grandes chambres et une sdb.
ce sont des fermettes 2 appuis porteurs de largeur 7,80 mètres sur 14 mètres de long.
la section des appuis porteurs est la meme que vous, espacés également d environ 0,60m.
j ai mis du plancher agglo épaisseur 22mm et là ou le raccord de dalle tombe dans le vide j ai cloué en travers une entretoise de maniére à supporter les 2 petites rives.
la largeur de la partie aménageable est également de 4 mètres.
cela fait 6 mois que c est en place et ça n a pas l air de bouger.
De : Laon (2)
Merci fmai a tu un murs porteur
Dept : Oise
neodiv a écrit:Merci fmai pour ton info ton plancher tu la poser sur tes solive a 60 cm despasse on ma di a 45 cm pour du osb et a tu un murs porteur
Dept : Oise
c est une charpente 2 appuis donc pas de mur porteur.
pour l espacement de 0,60m c était conseillé du 25mm en épaisseur de dalle, j ai mis du 22mm avec par dessus du parquet stratifié de 8mm.
on ne sent pas de souplesse et il faut bien le dire ce sont que des chambres et je n ai pas de piano à l étage.
De : Laon (2)
Env. 20 message Eure
fmai a écrit:Bonjour
c est completement interdit le 25 ne supporte pas les 60 d ecartement contrairement a ce que dit le fabriquant
ce devrait etre 520 maxi
de plus la petite rive tombe dans le vide non? et un renfort de type "H" n et pas reglementaire
Dept : Eure
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous, je suis ces travaux car je dois réaliser la meme chose.
J'ai des solives tous les 60cm (elles doivent variée entre 53 et 57).
Si je comprends bien il faut que je mets des lambourds perpendiculairement à la charpente et tout les 40 (environ) pour mettre de l'OSB3 de 15mm (250*125cm), ou l'osb3 seule suffit.
Sinon, un collègue me disait de mettre une double épaisseur d'OSB en croisant, vous en pensez quoi.
Dept : Pas De Calais
bonsoir,
=> "Worf" les combles sont-elles prévues aménageables ? c'est une maison neuve ? tu as le plan de charpente ?
Citation:
et c'est quoi vos métiers ? vaudrait mieux qu'il reste à ce qu'il connait
elisa21 a écrit:bonsoir,
Citation:
IL EXISTE POURTANT CERTAIN CAS (POUR CHARGE LOURDE) OU IL ET CONSEILLER DE CROISEE UNE 2 EME COUCHE
AVEC UNE FIXATION ADEQUATE
MAIS IL LES ENTRAXES DE LAMBOURDE NE SERONT CERTAINEMENT PAS DE 60CM
IL PARAIT QUE LES INFO SONT DANS LE DTU 51.3
Dept : Eure
C'est une maison neuve avec comble aménageable et je n'ai pas les plans de la charpente je vais voir si je peux les avoir.
Sinon elle mesure plus de 8,8m, il y a un mur porteur au milieu (à 60 cm près).
Il est vrai que ce n'est pas notre métier, vous pouvez me dire en quoi son idée est mauvaise (curieusité personnelle), surement le poids.
Worf62 a écrit:C'est une maison neuve avec comble aménageable et je n'ai pas les plans de la charpente je vais voir si je peux les avoir.
Il faut le plan OK mais surtout la Note de Calcul sinon le plan sert à quoi ???
De : Carros (6)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
une petite réponse sur le croisement de deux couches d'osb.
Le problème est que deux couches de 25mm croisée non jamais fait 50mm d'osb.
c'est trompeur !
Le problème c'est que les deux faces en contact ne sont pas "collée" l'une à l'autre.
Et ce "collage" est Mega important.
Démonstration :
au lieu du 25mm j'ai que du 10mm
donc je mets 5 couches pour faire 50mm
Et puis non j'ai que du 5 mm
donc je mets 10 couches pour faire 50mm
Et puis non
Et puis non
j'ai du 0.2mm de feuille de papier (le papier comme le bois c'est de la cellulose)
donc je mets 250 couches de papiers.
Pas besoin d'essai ou autre, tout le monde sait bien que les 250 couches ne tiennent pas !
Même si je rajoute 250 couches de plus soit l'équivalent d'une ramette de parier A4, çà tiendra pas plus !
Toute le monde sait qu'une ramette de papier tiens rien du tout en flexion !
par contre en compression c'est pas la même chanson, on peux sauter sur la ramette ou taper au marteau dessus, elle bougera pas. En compression on retrouve toute la solidité du bois !
Conclusion :
Le découpage en mille feuille a fait disparaitre toute la rigidité en flexion.
Au final en exagérant à "peine" 2*25mm d'osb = 27mm d'osb
En espérant que j'ai été clair.
cordialement
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 100 message Blois (41)
Sans vouloir être désagréable ou perturbateur, je trouve la section des solives est légère 36 / 247 moi c'est la largeur qui me semble très faible non ?
J'ais fait aménages mais combles il y a 6 mois j'ais donc des solives de 63 / 175 tous les 50 cm en moyennes sur une porté de 4m de chaque coté et l'ensemble supporté par 2 poteaux en métal au RDC
Il y a 2 chambres de 22m2 un dressing de 8m2 un dégagement de 7m2 et un WC avec lavabo de 4m2
Voila mais bon si personne relève la section de ses solives c'est que cela doit être pas si mal
Kas41
De : Blois (41)
Un effort sur l'orthographe, SVP...
Citation: la tremie ces nous qui l'avons demander mais mes solive font 36x222 et sont ecarter de 60 cm
> La trémie, c'EST nous qui l'avons demandEE, mais mes soliveS font 36x222 et sont écartEES de 60 cms.
neodiv a écrit:je me rend conte que mes entrait font 222 et pas 247 et il sont diviser en 2 et sont maintenue par des plaque galvaniser de chaque coter cela m'inquiette pour mon plancher
> Je me rend COMPTE que mes entraitS font 222 et pas 247, et ilS sont diviseS en 2 et sont maintenuS par des plaqueS galvanisEES de chaque côtE, cela m'inquièTe pour mon plancher.
Personnellement, avec 13 fautes sur 2 lignes, je n'ai même pas envie de répondre.
Et c'est de plus en plus fréquent sur le forum...
Env. 100 message Jura
Et il en reste.
Dept : Jura
toujours facile de critiquer beaucoup moin d aider
c est un forum de bricolage et non un cours de francais
juste une petite remarque aurait suffit
Dept : Eure
plaetitia76 a écrit:toujours facile de critiquer beaucoup moin d aider
Ca me fait sourire venant d'une personne avec 18 messages au compteur (donc beaucoup d'aide distillée...).
Enfin, bref, vive le langage SMS !
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 09h36
9
