Devis ERDF
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.938 fois
Env. 10 message Aviernoz (74)
Faisant suite à notre demande de raccordement, nous avons reçu le devis ci-dessous établi par ERDF... nous trouvons l'addition plutôt "salée" !
Pourriez-vous nous décrire ce que concerne chacun des postes ! Notre interlocuteur ERDF en étant incapable !
Pour info, nous devons installé un coffret de type 2 en limite de propriété. Cette limite de propriété se trouve à env 40 mètres du réseau public.
Par avance merci de vos réponses.
Mickaël
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
De : Aviernoz (74)
bjr mick-42,
ce que je peux comprendre,dans un premier temps...
la facture est salée dans la mesure ou votre branchement se fait par voie souterraine, ce qui nécessite de lourd travaux.
Néanmoins erdf vous octroie pour chaque poste une réduction de 40 %, qui n'est pas négligeable..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 4000 message Cotes D'armor
exact, les factures on toujours l'air salées, mais on oublie souvent qu'il y a systématiquement un abattement de 40%...
pour ce qui est des différents poste:
" consignation réseau BT ": c'est le fait de mettre hors tension un tronçon de réseau pour pouvoir travailler dessus. cela implique de prévenir les gens qui y sont raccordé et pour certains de leur verser des indemnités.
" terminal type 2 ": c'est la partie branchement des travaux. la partie qui ne concerne que ta maison.
" constitution et envois article 49 " : l'article 49 est une sorte de permis de construire. il est obligatoire pour toute construction de réseau.
" autorisation de passage " : se sont les autorisation nécessaires au passage des différents réseau notamment sur du domaine privé
" établissement de fonds de plans " : c'est le faite de faire les plans du futur réseau. ces plan sont suffisamment précis pour qu'on puisse par exemple situer un câble souterrain a 10cm près
" constitution du dossier " : c'est l'établissement complet du dossier de construction de réseau qui peu faire plusieurs dizaines de pages suivant la longueur et le nature du chantier
" mise en chantier " : ... ben je sais pas .
" fouilles " : il s'agit des tranchées et de tous les trous nécessaire au passage du câble. y compris le trou pour dégager éventuellement un câble déjà en place pour s'y raccorder, et/ou un trou plus large pour pouvoir travailler sur un câble.
" fournitures et pose câble : tu a 6m de câble souterrain 150mm² et 40m de câble souterrain en 95mm² a respectivement 13 et 10 euro du mètre ils sont tous les 2 en alu ... renseigne toi pour de telle section dans le commerce tu verra la différence
réalisation d'une jonction souterraine " : c'est le faite de raccorder 2 câble entre eux et que cette jonction puisse rester ensuite sous terre. l'accessoire seul coute a ERDF environ 500euro ( sans la main d’œuvre )
"les REMBT " sont des boites qui émerges du sol ou on vient se raccorder. sur ton chantier il y en a 2 de 2 sorte différentes.
"raccordement sur émergence existante": c'est le faite de raccorder un câble dans une boites identique a celles qui vont être posé ou d'un autre type, mais déjà en place. pour cela il faut des accessoires de raccordement.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 20000 message Moselle
tu trouve ça cher !!! chez nous 900 euros juste pour traversé la route en souterrain !!! je passe les centimes !!W00t
Dept : Moselle
bug a l’envoi ...
Env. 40 message Cotes D'armor
a configuration quasi identique ;tu t en sort pas mal
ddm a écrit:bjr mick-42,
Tout d'abord merci pour la réponse... une chose que je n'ai pas précisée, le fourreau pour le passage du câble d'alimentation à déjà été posé par notre terrassier. ERDF doit utiliser celui-ci sans réaliser de nouveaux travaux de terrassement.
Pour ce qui est de l'abattement fiscal de 40%, ERDF ayant le "monopole", les secteurs d'intervention étant attribués, on ne peut faire jouer la concurrence et faire une demande de devis chez un autre intervenant... Du coup, on ne connaît pas le montant réel de ce type de travaux. Je caricature mais c'est un peu comme les fournisseurs de pompe à chaleur qui gonfle leur tarif sachant que l'acquéreur bénéficie d'un crédit d'impôt.
Brefs, ce que je craint, si nous acceptons le devis en l'état, règlement des 50% pour pouvoir déclencher l'intervention de ERDF, nous ne pourrons pas le faire modifier à l'issue de la réalisation des travaux, au moment de régler le solde.
Encore merci pour ta réponse..
Mick
De : Aviernoz (74)
fab1978 a écrit:exact, les factures on toujours l'air salées, mais on oublie souvent qu'il y a systématiquement un abattement de 40%...
Un grand MERCI pour ces éclaicissements... tu ne serais pas technicien chez RDF des fois ??
Concernant le prix du câble, j'ai un de mes collègues qui travaille chez CEF, fourniture de matériel électrique. Ayant acheté du câble chez eux pour raccorder mon coffret de chantier, ils font systématiquement 45% de remise aux clients par rapport au prix public conseillé. Sinon, ils n'en vendent pas... ERDF eux me le facture plein tarif !
Pour le reste, voir ma réponse suite au message de "ddm".
MErci pour les infos, je ne manquerai de les faire suivre à mon interlocuteur ERDF lors de notre prochaine conversation téléphonique.
A+ Mick
De : Aviernoz (74)
oui ...
https://www.forumconstruire.com/construire/membre-106563.php
Citation: une chose que je n'ai pas précisée, le fourreau pour le passage du câble d'alimentation à déjà été posé par notre terrassier. ERDF doit utiliser celui-ci sans réaliser de nouveaux travaux de terrassement.
de quel fourreau parle tu ?
normalement, ton terrassier n'a pas pu travailler sur le domaine publique ....
Citation: nous ne pourrons pas le faire modifier à l'issue de la réalisation des travaux, au moment de régler le solde.
qu'est ce qui te fait dire que tu aurai la possibilité de le faire modifier de toute façon ?
Citation: Concernant le prix du câble, j'ai un de mes collègues qui travaille chez CEF, fourniture de matériel électrique. Ayant acheté du câble chez eux pour raccorder mon coffret de chantier, ils font systématiquement 45% de remise aux clients par rapport au prix public conseillé. Sinon, ils n'en vendent pas... ERDF eux me le facture plein tarif !
le câble posé en domaine publique est un câble spéciale . il est très rare d'en trouver dans le commerce .... voir impossible. le 95² ERDF le touche a 23euro le m .... et te le facture 10 .
voir sur le catalogue NEXANS ( fabricant de câble et autre accessoires ) visible ici http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/documentDownload_60427/Liste%20de%20Prix%20Nexans%20209%20(PDF%20File)
tu vera page 27 dans l'encart " CABLES SOUTERRAINS DE DISTRIBUTION ALU NF C 33-210 " le cable " H1-XDV-AS " en 3x95+50 et a 23 920 euro du km .... soit 23.92 euro du mètre .
tout cela pour te donner une idée du prix qu'ils pourrai te facturer, et de la par prise en charge par ERDF
fab1978 a écrit:oui ...
Le fourreau mis en place par mon terrassier part de la maison, à proximité du tableau électrique, jusqu'à notre limite de propriété, dans une chambre de sous-tirage. Puis, un second fourreau part de cette limite de propriété jusqu'au réseau publique, 40 m plus loin, en réseau sous-terrain, via notre chemin d'accès qui est une servitude et non du domaine public.
Du fait que les travaux de terrassement ont déjà été effectué par notre terrassier... tout simplement
le câble posé en domaine publique est un câble spéciale . il est très rare d'en trouver dans le commerce .... voir impossible. le 95² ERDF le touche a 23euro le m .... et te le facture 10 . Ceci étant, j'imagine que vous avez des acheteurs dont l'objectif est d'acheter les fournitures au meilleur prix... pas celui du catalogue... faut bien vivre comme on dit
Oui je le reconnais ... ceci étant, nous devrions pouvoir faire une demande de devis chez un autre prestataire, genre régie ou autre. Malheureusement non... notre secteur dépend uniquement de ERDF... d'où un certain "monopole"... à mon avis bien-sûr
Merci beaucoup pour toutes ces infos... la "pilulle" est un peu plus facile à avaler.
A+ Mick
De : Aviernoz (74)
pour ce qui est du prix du câble, lorsqu'on fait des commandes pour les reserves de dépannage qui ne sont pas forcement facturé, le prix affiché sur le bon de commande et de 23euro du mètre pour du 95². et a mon niveau je ne le commande pas au fournisseur mais a notre centrale d'achat. effectivement, je ne sais pas a quel pris ERDF touche réellement son câble. ce qu'il y a c'est que ERDF doit justifier de toutes ces dépense auprès de la CRE. c'est a partir de ces dépense que la CRE calcule les part acheminement qui figure sur votre facture. cette part correspond au cout de reviens de la distribution de l'électricité jusqu’à chez vous.
je trouve étonnant qu'il y ai une extension de réseau dans le domaine privé ...
au moment de l'ouverture des marché de l’électricité et du gaz a la concurrence, il a été décidé par la CRE que la distribution ne serai pas ouverte. ceci afin d'assuré a tout un chacun une même qualité et accessibilité de l’énergie, quelque soit votre fournisseur et quelques soit votre commune. prestations qui ne serai pas forcements équitable en situations de concurrence. croyez moi, il est beaucoup plus rentable pour ERDF de faire des raccordement sur réseau existant ( notamment en lotissement ) qu'en rase campagne.
pour info :
la CRE : http://www.cre.fr/
ERDF : http://www.erdfdistribution.fr/Accueil
pour notre part en domaine privé nous avons tenté un prestataire privé mais c plus chére ,nous sommes régis par un syndicats mais les prix sont globalement les mémes sauf nous payons l intégralité et comme notre fourreau est déja posé en privé ils apurent les comptes aprés; la c le flou sur le détail de facturation par poste ;en effet nous n'avons que le cout globale;par contre pas de possibilité de gratter sur la partie public
En cache depuis le lundi 26 mai 2025 à 05h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
