Fuite pour le mitigeur de la baignoire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.815 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
le mitigeur de la baignoire que je viens d'acheter et que j'ai monter fuit car en fait les 2 raccord qui
sortent du mur pour l'alimenter ne sont pas droit :(
en effet il y en a un legerement tourné vers l'exterieur, bref ils sont pas parallèles.
Que dois je faire pour reparer svp? que dois je faire pour bien les remettre droit svp?
une petite photo?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 20 message Seine Et Marne
C'est de çà que vous parlez ?
Sans les forums, certains sont dans le caca le plus complet.
Env. 2000 message Ain
Hello,
labricotier: ça sert aussi à ça les forums, échanger des infos, s'entraider, non?
Le truc le plus simple pour quelqu'un peut être complexe pour un autre. Wink
Dept : Ain
les raccords qui sortent du mur ressemblent a ça,
il y a juste ça qui sort du mur, cad juste les 5 mm du pas de vis.
Ces raccords semblent etre scellés dans un enduit blanc,le mur est en carrelage, mais donc le probleme c'est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mur ensuite.
et donc j'ai peur de tout cassé car je sais pas comment est l'installation derrière le mur.
que dois je faire pour bien les aligner svp?
dans ce cas, il faut casser , ca aurait du etre posé de niveau dès le début.
Dept : Aube
ok mais je dois casser comment svp?
je dois m'y prendre comment svp?
Tu t'y prends bien et tout ira comme il faut !
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
soit tu casse tout car visiblement ils ont mis les S dans le mur soit tu creuses juste autour de tes sortie filetées pour visser jusqu'en butée ton mitigeur et tu silicone autour
oublie pas le joint fibre .....
De : La Teste De Buch (33)
excusez moi c'est quoi les S svp?
C'est ce qu'il y a entre le R et le T. LOL
Je crois que je vais avoir la même pensée que l'abricotier finalement. W00t
Dept : Ain
Largo a écrit:Bonjour,
après si t'es pas du tout bricoleur ça va être difficile ....
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
mike91100 a écrit:C'est ce qu'il y a entre le R et le T. LOL
je sens que je vais adorer ce post !!!
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
LaughLaughLaugh
POUR MPIL ETR ABRICO là, c'est encore plu marrant quand vous savez que la personne est dans la detresse et angoisse face a c P**tain de fuites Huh
J'suis d'accord!
Vous n'êtes pas sympas je trouve!!! Biggrin
Dept : Ain
Comment veut-tu que je réponde à qq qui donne la réponse dans sa question ???
Ça fuit car les raccords ne sont pas parallèles ?
Bennnn, faut les remettre droit ! Voilà.
en meme temps avant de changer le mitigeur il devait y en avoir un autre et ca ne fuyait pas donc soit il manque les joints soit c'est pas assez serré
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 23h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
