Besoin d'aide pour disposition plomberie PER
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.721 fois
Super photographe Env. 200 message La Motte (22)
Bonjour, j'ai décidé de me lancer dans ma plomberie maintenant, je me pose énormément de question sur les différents diamètre sur les collecteurs ou les placer correctement , l'emplacement de vannes, comment répartir au mieux ma plomberie faut il prévoir un ballon en plus à l'étage du fait de la longueur de la maison, comment amener ma décompression des chutes et en quel diamètre?
Merci d'avance à tous de m'aider à avancer dans mon projet, je vous laisse mes plans.
vue d'ensemble du rez de chaussée
« vue d'ensemble du rez de chaussée »
vue d'ensemble de l'étage
« vue d'ensemble de l'étage »
Vous Proposez ou Recherchez un Service : www.besoindunservice.com
Vous avez une question ou cherchez un conseil :
www.besoindunconseil.com
De : La Motte (22)
Je viends de lire le livre la plomberie très bon livre pour débutant, maintenant il ne rentre peut etre pas assez dans les détailles pour la plomberie, je vais donc faire un schéma de disposition de mon reseau per.
Au passage, entre mon ballon prévu 300 litre et la sdb en bas il y a 18 mètre auquel on peux rajouter 6 mètre pour l'étage énorme non? Je pense peut etre rajouter un ballon à l'étage 2 ballons de 200 litre qu'en pensez vous? merci
De : La Motte (22)
Voici le plan de la diposition des tuyaus ainsi qu'un plan des évacuations et ventilation, merci de me dire ce que vous en penssez mais j'ai déja plusieurs soucis.
J'ai un problème avec le wc à l'étage, en effet la charpente n'étant pas assez haute, le coup de tete est inévitable à chaque fois lol, la meilleure solution serai de la mettre dans la salle de bain maintenant pour les évacuations, il faudrai que je me pique sur la baignoire et comment faire pour les ventilations, décompression des chutes, merci de m'en dire un peu plus la dessus.
Pour ce qui est du chauffe eau, il y a environ 17 mètre entre la salle de bain et ballon la distance me parrait énorme merci de me dire ce que vous en penssez, je pourrai éventuellement en mettre un à la sdb de l'étage peut etre mieux.
J'attends vos réponses pour savoir ce que vous en penssez de la disposition du schema.
On m'a également conseillé une sortie de vmc au niveau du dressing car elles est colées à la SDB qu'en penssez vous?
De : La Motte (22)
Voici des photos plus nette
schema plomberie per
« schema plomberie per »
schema eau usées eau vannes et ventilations
« schema eau usées eau vannes et ventilations »
De : La Motte (22)
Personne pour m'aider lol
De : La Motte (22)
limite la distance de ton ballon, autour de 8m si possible, là c'est beaucoup 17m, et fait ta distribution réseau tout en 13/16, plutot
que du 12, les pe 25/20 pour les distances entre nourrices vont bien sauf celle en 18? qui n'existe pas en pe sauf cuivre, les raccords
doivent etre repris en bout de nourrices et pas sur la sortie 15/21.
Celles qui alimente évier + lv sur du 13/16 sont ok, mais si autre vient se greffer dessus c'est à passer en 16/20.
A prendre en compte les distances entre nourrices par rapport aux diamêtres des tubes.
ton ballon est ou, dans la buanderie ou prés du wc?
De : Loire (42)
Ok pour les distributions en 13/16 mais quand tu dis 13/16 cela signifie quoi exactement? pareil pour 15/21
Mon ballon d'eau chaude se situe dans ma buanderie je l'ai changé de place maintenant je pense mettre un ballon de 150 litre dans la buanderie pour alimenter lave main des wc éviers Buanderie et cuisine et un ballon fixé dans la SDB à l'étage qui alimenteront les 2 SDB en 200 litre ou il y aura max 5 mètre mieux nan?
De : La Motte (22)
Per 13/16 diametre interieur 13, exterieur 16
15/21 = sorties de tes nourrices en 15mm
mieux vu la distance, il faut trouver le juste milieu, mais en général le plus court est meilleur que le trop long.
De : Loire (42)
Env. 10 message Nice (6)
jerem243 a écrit:Je viends de lire le livre la plomberie très bon livre pour débutant, maintenant il ne rentre peut etre pas assez dans les détailles pour la plomberie, je vais donc faire un schéma de disposition de mon reseau per.
De : Nice (6)
De : Nice (6)
J'ai remodifié le plan avec 2 ballons d'eau
schéma plomberie
« schéma plomberie »
Pour les plombiers, merci de me dire ce que vous en penssez
De : La Motte (22)
Env. 10 message Marseille (13)
Je vient de regarder tes plan et ces vrais que tes diamètre vus la longueur de ton installation sont tros petit
pour de grande longueur prend du diamètre 20 pour alimenter tes clarinette
réduits ensuite en diamètre 14 pour alimenté tes robinet cuisine
pour la douche le 14 suffis aussi le plus importent et que il y a un débit suffisant pour ton installation de A a Z
pour le ballon du 16 suffis
je te conseille de les tirer au sol si tu n'as pas encore fait le carrelage ces plus simple pour toi
une clarinette pour la cuisine et une pour salle de bain ,wc, et ballon
xxxxxxxxxxxxxx
des conseille chauffage aussi ?
De : Marseille (13)
Tous ce qui est machine tire en 16 ces tous pour tes ballon ces vrais
prend un ballon de 300 li pose le dans ton garage avec une vanne a 3 voie et un et 3 circulateurs pour envoyer l'eau chaud dans ta cuisine et la douche et la laverie
pas besoin de deux ballon
fait juste un circuit eau chaud comme tu a fait pour l'eau froide et tes baillonettes
pour le wc tire en 12
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 04h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
