Mon autre plan maison 115m2
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.762 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour, je vous mets un autre plan fait par un constructeur on ne passera pas par lui car on ne peut pas se garder ce qu'on veut mais le plan est pas mal.
sauf que pour le salon sam cuisine ce serait 50m2
Dept : Deux Sevres
Merci de donner votre avis sur ce plan
Dept : Deux Sevres
Je pensais que c'était +de 170m2 habitable parce c'est un constructeur qui propose ce plan.
Dept : Deux Sevres
Env. 100 message Orne
Non, c'est pas 170m² habitable, c'est 170m² de surface de plancher (habitable ou non) OU 170m² d'emprise au sol
Dept : Orne
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Non, la garage compte pour la surface taxable mais pas pour le recourt à un archi voir ce lien http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163269_start-195.php
Dept : Lot
Que le garage ne compte pas pour la surface de plancher peut-être, mais pour l'emprise au sol j'en doute ! de toutes façons dans ce genre de construction comment tu différencies l'emprise au sol de l'habitation de celle du garage puisque ce qui compte c'est l'emprise au sol de la construction ?
Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ayant été confronté au problème, je me suis pas mal renseigné et on ne m'a fait "cadeau" d'aucune surface pour me dispenser d'un architecte.
Dept : Orne
Oui lorsque cette loi est passée il y a eu un "flottement" le garage étant pris en compte, le recourt à l'architecte était obligatoire. La loi à été modifiée depuis, tu es tombé dans la mauvaise période.
Dept : Lot
On va attendre que quelqu'un de mieux informé confirme, mais faut pas confondre "espace dédié au stationnement des véhicules" et "garage"
Par ce que par exemple, dans la version initiale de la loi, une terrasse pouvait générer de l'emprise au sol (mais pas de surface de plancher) donc une place de stationnement aussi, ils ont donc modifier pour que les place de stationnement ne soient plus prise comme emprise au sol.
Pour le garage il constitue de la surface de plancher si on applique strictement sa définition... qu'il y ai une depuis une modification pour exclure un garage de la surface de plancher peut être (même si je ni crois pas) mais je vois pas comment on peut l'exclure de l'emprise au sol d'une construction.
Dept : Orne
Est ce que tu as lu le lien que j'ai donné, notamment celui de Marie07 ? La modification est passé au journal officiel c'est écrit noir sur blanc
Dept : Lot
Moi je suis allé voir là http://www.urbinfos.com/emprise-au-sol.html
sur une page du même site, j'ai effectivement vu que le garage était déductible de la surface de plancher.
Par contre, il compte bien dans l'emprise au sol ! (même un simple "carport" constitue de l'emprise au sol)
donc si plus de 170m² d'emprise au sol = architecte.
Dept : Orne
Le constructeur nous aurai pas proposé ce plan sinon. Il n'ont pas d'archi
Dept : Deux Sevres
Env. 50 message
vicking99 a écrit:Il y a aussi ceci qui est assez clair . . . http://www.urbinfos.com/reglementation/recours-architecte-obligatoire-emprise-au-sol-decret.html
Je suis tombé dessus après mon dernier message, effectivement c'est clair, il faut déduire l'emprise au sol de la partie du garage.
C'est vraiment étrange comme calcul, "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" et a mon avis il va y avoir des litiges avec ceux qui jouent sur l’épaisseur des murs (le mur fait-il partie du garage ou de l'habitation ? )
J'avais tord, je le reconnais
Dept : Orne
Merci pour ces précisions sinon mon plan vous en pensez quoi?
Dept : Deux Sevres
pour avoir une meilleure exposition au soleil des chambres,pourriez vous mettre des fenêtres sur le pignon droit?
POUR LA MËME raison,j'inverserais le bureau et la chambre devant,à gauche
la chambre 1 est mal placée,elle risque de ne jamais avoir le soleil et l'acces au wc,à partir de cette chambre , est compliqué
L'épaisseur du mur qui sépare l'habitation du garage doit être prise en compte dans la surface plancher.
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 20h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
