Vide sanitaire beton ou polystyrene
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.435 fois
Env. 10 message Landes
nous sommes en plein projet de construction de notre maison.
je fais fabriquer moi même notre maison.
je voudrai un petit renseignement concernant mon vide sanitaire,dois je plutôt mettre un planché hourdis polystyrène ou béton?
la maison va disposé PAC air/eau pour planché chauffant avec des dalles isolante de 51 mm.
merci beaucoup
Dept : Landes
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 100 message Donges (44)
Pour le chauffage je ne peu pas te dire.l avantage du polystyrene c est que c est plus lege donc,rapidite de mise en oeuvre,planche plus lege donc moin de contrainte sur les fondations, etc est plus isolant que le beton.
C est limite mais j espere que le ci peu que je t ai dis t avancera un peu
-Adhérent AAMOI n°4445
De : Donges (44)
Merci de m'avoir répondu jeremy pour ses détails.
les hourdis polystyrène est bcp plus simple a posé et plus isolant mais sa un coup , 1500 euros HT de différence.
et si sa faut vraiment le coup de les rajouté .
encore merci
Dept : Landes
Env. 10 message Amiens (80)
Il existe d'autre solution que le béton ou le polystyrène. Les hourdis PVC ou bois qui sont plus facile à poser que le béton et moins cher que le polystyrène. Toutefois un hourdis polystyrène permettra une meilleure isolation thermique de la maison bien évidement il existe plusieur UP (coef thermique de l'hourdis) qui font varier les prix.
Pour les fabricant RECTOR, KP1, accord,etc..
De : Amiens (80)
Bonjour et
pat774 a écrit:...
c'est quoi tes "dalles isolantes" ?
tu as prévu une isolation par l'interieure ? si oui :
si veux économiser , pose des hourdis bétons et ajoutes de l'isolant sous le plancher chauffant , tu y gagneras sur plusieurs points :
- meilleure isolation donc moins de consommation donc PAC plus petite donc moins chère
- plus de muscles pour la suite des travaux
ps : fais un effort pour l'orthographe et relis tes messages avant de poster (clic sur prévisualiser pour voir ce qui s'affichera ) avant de cliquer sur "envoyer"
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
