Isolation sur vide sanitaire / sur radier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.074 fois
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Suite à un problème de niveau de terrain, notre constructeur nous propose de faire un vide-sanitaire au lieu d'un radier.
Faut-il prévoir une sur-isolation au niveau du sol dans ce cas ?
Merci pour vos réponses.
De : Contamine Sur Arve (74)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je ne comprends pas comment un constructeur peut passer d'un radier à un VS. Il n'a pas fait faire d'étude de sol, il ne s'est pas déplacé sur le terrain pour voir le dénivelé ?
Il te fais payer un radier, puis il te dit qu'il faut un VS, il a le sens des affaires, c'est tout benef pour lui !!
Dept : Lot
Merci mais ça ne répond pas à ma question
Env. 1000 message Concarneau (29)
Le mieux est des hourdis polystirène + TMS50 mini voir 100.
Plancher chauffant?
De : Concarneau (29)
je ne répondrai pas non plus à la question car :
plus cher qu'un radier c'est difficile à trouver, c'est vraiment le truc qu'on fait quand il n'y a pas d'autres choix suite à l'étude G12 bien sur
perso je n'accepterais pas , il n'y a qu'à regarder les délais de tribunal en cas de sinistre : çà chiffre en années et elles sont longues pour ceux qui les subissent.
isoler sous un VS ? oui si vous avez prévu une ITE ...
vous verrez çà quand vous aurez le résultat de la G12 pour valider cette idée de VS.
Bonjour elisa.
Qui fait la G12 avant la signature d'un contrat de construction?
Le propriétaire ou futur propriétaire du terrain selon les conditions notées -ou oubliées- dans le compromis.
erlingur a écrit:Bonjour,
ça va être un gros vide sanitaire, du coup!
Fais une recherche sur internet et tu verras que le radier n'est pas incompatible avec un dénivelé, on fait le choix du radier si le sol à une faible portance ou si le bon sol se trouve à une profondeur trop importante.
Alors la question à se poser avant de penser à l'isolation est: pourquoi avait-il prévu un radier ?
Dept : Lot
***** a écrit:Bonjour,
+1000000000000
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le radier c'est ce qui était prévu à la base car on a un terrain avec une nappe phréatique très proche de la surface.
En fait, on reste sur ce principe car ils se sont plantés lors de la prise des mesures de dénivelé (ben oui ça arrive). Donc ils y sont retournés et ça passe sans problème.
Ouf. merci pour vos réponses.
