Quelle section de poutre béton pour une portée de 4,80 m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.330 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous
Je souhaite faire une ouverture de garage de 4,80m ( passage pour 2 voitures); garage largeur totale = 5,47m ; mur briques de 20 cm; retour mur ( écoinçon x2) 13,5 cm ; hauteur sous poutre 2m ;
quelle doit-etre la section de la poutre en béton
, sachant qu ' au dessus elle doit supporter un mur en brique de 20 cm , ce qui amène le faitage (pignon) à 6 m de haut , quelle supportera aussi la poutre
transversale en lamellé collé de 320 x 120 de longueur 5,20 m ; charpente : chevrons ,liteaux et toiture avec couverture tuiles TBF .
Dans l' attente d' avoir des infos sur cette section de poutre,
Bien cordialement
De : Bordeaux (33)
Alors personne pour me donner l'info sur la section de poutre en béton que je dois faire pour y bâtir dessus un mur et amener ainsi le pignon à 6 m de haut
De : Bordeaux (33)
Tu t'étonnes de ne pas avoir de réponse ?
Avec si peu d'éléments, impossible de déterminer les charges.
Dept : Eure
pour faire suite au message de Tournesol ( il suffisait de le dire , cela aurait eviter une relance pour rien)
garage de 5,47 m (coté poutre beton à faire -- ouverture de 4,80 m - sans poteau central -- pour entrée 2 voitures) x 5,26 m -- la poutre lamellé collé est parallèle au 5,26 m repose sur les 2 pignons distant de 5,26 m.
sur cette poutre sera fixée la porte de garage à enroulement de 5 m de long ( poids env 200 kg ?? + torsion ?? sur la poutre par le poids de la porte + O / F )
charge du mur brique avec son pignon sur la poutre beton (à couler) : 358 kgs ( soit 179 briques de 20x20x50 à 2 kg l'une) + ciment ( 5 sacs ??= 175 kg) + sable (1m3- 1,5m3 ?? = 1,70 T à 2,55 T ??
mise en place d'une poutre perpendiculaire ( par rapport à la poutre béton) en lamellé collé de 320 x 120 x 5,50 m prenant appui sur les 2 pignons : env 220 kgs ( reprend l' appui des solives + liteaux + tuiles)
charpente : 10 solives de 175 x 75 -- Lg 2,5m + 10 de 175x75 -- Lg 3,5 m ( axe toiture décalé) -- réparties uniformement sur les 5,26 m = poids 760 kgs
68 liteaux de 27 x 30 x 4 m = poids 220 kgs
416 tuiles TBF à 3,3 kgs l'une = poids 1373 kgs
pris pour densité bois = 1
si je peux limiter à 300 mm, la largeur de poutre se serait bien ( écoinçon de 300 mm présent) -- hauteur ??
En espérant cette fois avoir donné les renseignements nécessaires pour déterminer la section de la poutre béton
De : Bordeaux (33)
les valeurs de charge fournies que doit supporter la poutre sont-elles suffisantes ; ou que manque t-il comme valeur, pour obtenir les dimensions de la poutre béton.
pente toiture : 33% soit env 18°
De : Bordeaux (33)
Alors trop difficile à donner les dimensions de la poutre béton
bonne journée
De : Bordeaux (33)
Sans plan, c'est pas dur, c'est impossible
et, tu es sûr à 100% de tes charges?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Haute Vienne
A mon avis non, tu ne doit pas être sur à 100% des charges :
Rien que le poids des briques : 2 kg par brique ?
De la brique tradi 20x20x50, c'est déjà dans les 13 kg la brique > 2327kg
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 09h29
