Espace des bastaings pour un plain pied
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.301 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour a tous,
je viens ver vous car je me pose un certain nombre de questions. Je veux realiser 3 chambres en longère 3x (4m x 4m), le tout en plain pied. Le toit va etre en toles mais sera refait en tuiles d'ici quelque année.
Pour un plain pied, est il obligatoire de mettre un espace de 40 cm entre les madriers debout ou je peux mettre 60 cm? Le tout avec du 45 x 145
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Armentieres (59)
Je comprend pas trop ta question ,
De : Armentieres (59)
bouzgane a écrit:Bonjour a tous,
Bonsoir , 60cm c'est plus courant .
Dept : Calvados
Merci beaucoup, peut être est il possible d'espacer un peu plus?
C'est pour ton plancher ?
C'est pour les bastaings debouts qui seront mes murs
Ah ok , ba souvent les isolants c'est 60cm de large donc 60 cm entre bastaing c'est nikel , comme ca ton panneau ou rouleau tombe pil poil ,
Env. 900 message Saumur (49)
matmat.b a écrit:Ah ok , ba souvent les isolants c'est 60cm de large donc 60 cm entre bastaing c'est nikel , comme ca ton panneau ou rouleau tombe pil poil ,
si vous pouviez vous contenter que de faire votre "bicoque" sans donner de conseil, qu est ce que ça pourrait rassurer les autres ede ne pas suivre vos exemple car la vous leur donnez sans vous en rendre compte la corde pour se faire prendre.. soyez serieux, et responsable
De : Saumur (49)
Ok merci bien, je vais faire ca a 60 cm.
Putin ya un probleme ce mec serieux ! jaloux va !
Je suis pas jaloux du tout.. mais alors pas tu tout du tout.. je constate que vous etes un bricolo, et que vous pourriez vous abstenir de donner des conseils au vu de votre réalisation rien de plus de quoi voudriez vous que je sois jaloux franchement parlant pas de vous ni de votre maison,
De : Saumur (49)
Sinon non on ne peux pas espacer plus ça correspont a un pas qui a été calculé par des bureau d étude, on peut faire moins puisque le systeme mboc c est 40 et on parle d entre axe, il faut donc penser aussi que votre contreventement doit reposer d au moins 2 cm sur la couture
De : Saumur (49)
Pour plus de compréhension lorsqu on est en ossature bois les bois horizontaux qui sont fixé sur la dalle se nomme lisse d ancrage
la traverse basse et la traverse haute de votre ossature qui elle est horizontale se nomme comme je viens de le donner
les montants qui sont donc debout c est du bois dit d ossature se nomme donc Montant ou colombe ,
la lisse que vous rajouterez au dessous pour réaligner le tout et donner de la resistance se nomme lisse de ceinturage
De : Saumur (49)
Je reviens ver vous car j'ai des nouvelles questions sachant que la maison fait 5m80x8m90:
-Je veux remonter d'un étage sur la construction existante. Je n'ai pas réussi a mesurer l'espace entre les montants mais je sais que leurs section est de 63x75.
Pourront ils supporter l’étage? Si oui quel espace maxi entre les montants?
-Je voudrais couler une chape de 5 cm au premier (sur plancher métallique).
Si c'est possible de combien je dois espacer les madriers qui supporterons le plancher? Quel section doivent ils faire?
-Pour la toiture, je vais mettre des tôles sandwich de 5 ou 6 cm.
je dois repartir avec quel section pour la charpente?
Merci d'avance
Env. 600 message Haute Garonne
bouzgane a écrit:Je reviens ver vous car j'ai des nouvelles questions sachant que la maison fait 5m80x8m90:
Merci d'avance
clairement non
Et si je double les montants et la lisse haute actuelle?
Je n'ai pas vraiment de solution autre que monter d'un étage. Personne pour me confirmer le doublage des montants espacé tout les 60cm
Personne ne s'aventurera a vous conseiller de monter un etage sur une structure aussi faible, même en doublant les montants. On ne connait rien des murs existants, du contreventement, des fondations.
Il est totalement impossible de prendre le risque de vous dire oui !
Ok merci du renseignement
Il faut peut etre envisager quelques descentes de charge afin que l étage ne repose pas ur le rez de chaussé mais un poteau en 5/5 cm peut porter 3 tonnes... donc tout est question de calcul...
De : Saumur (49)
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé les abaques planché, charpente... mais pas moyen de trouver celle pour les montants. l'un de vous la connait?
En cache depuis avant-hier à 17h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
