Drain sur sous-sol enterré et pan de mur non isolé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 10 message Lannion (22)
Le sous-sol de ma maison (qui date de 1975) présente deux murs très humides et j'envisage la pose d'un drain pour y remédier.
Mais la configuration est particulière et j'aimerais avoir votre avis.
Au-dessus d'un des murs du sous-sol, il y a dans le prolongement une terrasse, ce qui fait qu'il est impossible d'en faire le tour.
Je suis allé creuser jusqu'aux fondations et je vois que les parpaings ne sont pas du tout isolés.
J'en conclus que le mur perpendiculaire (celui qui est sous la terrasse) prend toute l'eau qui descend de la terrasse et s'infiltre le long d'un mur peu profond (moins d'un mètre, en dessous c'est la terre).
Je pensais installer un drain le long de la terrasse à basse profondeur, au-dessus du niveau du petit mur de prolongement sous la terrasse (40 ou 50 cm ): inutile d'aller plus bas pour capter l'eau de pluie puisque c'est de la terre en dessous ?
Par contre du coté du mur perpendiculaire (où j'ai creusé jusqu'aux fondations), je prévois de mettre le drain beaucoup plus bas (pas tout en bas car je dois atteindre un regard en creusant un mur de pierres entre les deux...).
Est-ce que faire un drain avec une forte déclivité entre les deux niveaux peut poser problème ?
Pensez-vous que capter l'eau de pluie au niveau du petit mur sous la terrasse (et non plus bas) résoudra le problème ?
Une autre possibilité est de poser des feuilles delta MS mais du côté du petit mur il faudrait creuser jusqu'au niveau des fondations et je en suis pas sur que le delta MS tienne bien sur de la terre.
Sinon j'ai bitumé les deux murs en attendant.
Merci pour vos réponses
De : Lannion (22)
francois_22 a écrit:Bonjour,
Non ca ne pose pas de souçis particulier...L'eau descendra toujours vers le point bas et le ruissellement de votre drainage terrasse basse profondeur devra etre recueilli par celui des fondations..
Le delta ms favorisera l'aération des parois enterrées et le ruissellement vers les drains que vous mettrez...
Il y a un post it sur le drainage dans le forum VRD..Vous pouvez le parcourir...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour ce retour.
En fait je vois le drainage et la protection des murs avec feuilles delta MS comme deux projets alternatifs.
Je préfère le drainage car le mur en dessous de la terrasse est très irrégulier et je doute que les feuilles s'accrochent bien, de plus il s'arrête très vite (50 cm), en dessous c'est de la terre, et enfin pour creuser au même niveau que les fondations il y a presque un mètre au point le plus haut (la pente est très forte - genre 30% - entre la terrasse et les fondations)
Mon interrogation avec le drainage "basse profondeur" au niveau de la terrasse est de savoir si le mur exposé à la terre (perpendiculaire et en dessous de la terrasse) sera bien protégé avec ce type de drainage.
Est-ce qu'il peut y avoir des remontées capillaires par exemple ou un autre phénomène qui ferait que l'eau continue à aller vers le mur ?
De : Lannion (22)
Encore une question qui me vient en lisant les forums: je pensais utiliser un drain souple pour passer facilement la différence de niveau entre la terrasse et le sous-sol, mais est-ce que ce type de drain n'est pas un drain agricole, qui ne semble pas adapté à cet usage car troué en dessous ?
Est-ce qu'il existe des drains "souples" (annelés) troués juste d'un côté, ou bien ce type de train est-il forcément rigide comme un drain routier ?
De : Lannion (22)
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 04h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
