Probleme odeur evacuation et mauvaise evacuation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.125 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour a tous. Voila nous avon emmenagé depuis 2mois dans notre maison mais au bout de 3semaines environ nous avons commencé a avoir des odeurs dans la sdd.
Je suis allé dans le vide sanitaire et la surprise les pentes etaient mauvaise et les tuyaux sur les grandes longueur s'affaissaient.
Voici un plan de mes canalisations.
Qu'en pensee vous.
Le 1 c'est evac cuisine.
Le 2 evac dans garage qui ne sert a rien
Le 3 evac lavabo des toilettes
Le 4 evac lavabo et cumulus dans sdd
Le 5 evac douche et mal dans sdd
De plus au niveau du regard exterieur juste a la sorti de la maison il y a aussi des odeurs.
La longueur au niveau de 4 et 5 c'est plat. Et quanf on prend une douche l'eau va plutot remonter. Que de partir vers l'exterieur via le T.
Jai pensé faire une modif avec un Y ( les pointillet en noir) estce que cela suffit?
De : Louvil (59)
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir oui normalement ont met toujours des culottes pvc ou y avec un coude 45° dans le y pour un passage plus facille mais a voir en vide sanitaire pas évidant comme ça de donner un avis, avez vous un regard extérieurs ou bouchon de visite pour voir déjà si ça coulle bien plus loins???
Avez vous pensez a mettre ou votre plombier un clapet anti vide?? en fin de course ce qui évite de désamorçer vos siphons et l'odeur peux donc venir de la par cause de manque d'eau dans les siphnons.
Tenez nous aux courant,
cordialement.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Kikou kellsy comme tu peut voir sur la photo les E.V ET LES E.U sont séparé donc aucun risque de désiphonage Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Bien vue LOSC
Salut cedric,
peut tu posté des photos des tampons dans la salle de bain (c'est au sol)
et sa ressemble a ça et verifie leurs étencheité
Oui il y en a bien. C'est moi qui les ai posé ( nous avons fait tout l'interieiur) je vais refaire un joint de silicone pour etre sur de l'etancheité.
A l'exterieur j'ai posé un regard ou les deux tuyaux se jetent.
De : Louvil (59)
Autre question. La salle de bain du rdc va disparaitre car j'ammenage les combles. Celle ci deviendra buanderie. a la descente 5 il n'y aura plus ma douche et mal mais mal et cumulus. Sur le 4 il y aura seulement un lavabo.
Je souhaite avoir une descente d'eau pour les evac de la futur sdb mais comment raccorder au n°5 sachant qu'il y aura deja des choses branché dessus?
Doisje creer une ventilation primaire car la il n'y en a pas
De : Louvil (59)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,tout réseau d'évacuation a besoin d'un apport air pour fonctionner ceci se traduit par une sortie en toiture en bout de réseau un antivide pourrait faire l'affaire mais sans garantie,si vous avez l'intention de faire une extension profité des travaux pour prolonger votre réseau vertical hors toit et votre problème sera réglé odeurs et nette amélioration de l'écoulement.Salutations
Dept : Bas Rhin
Ok pour l'évacuation vers l'exterieur mais je vais fair monter mon tuyau au niveau de ma descente 4 ou 5 donc pas en bout de circuit. Estce que ca ira ou pas?
De : Louvil (59)
Bonjour,la colonne 4 ou 5 fera l'affaire mais essayez de monter en diamètre 100 ou 110 en sortie de toit,a partir de là pas de soucies.salutations
Dept : Bas Rhin
Ok merci. Et pour monter jusqu'au toit si j'utilise la 4 puisje monter jusque dans mon faux plafond, mettre un coude a 90° partir a l'horizontal dans mon faux plafond sur 2m pour atteindre le rampant, puis remonter le long de ma charpente pour atteindre ma tuile a douille ce qui fera pas mal de coudes ou alors il faut que je fasse monter le tuyau le plus droit possible et du coup le mettre dans une cloison. Ou alors utiliser la 2 dans mon garage et la c idem que la 3 cloison a creer a l'etage
De : Louvil (59)
En cache depuis le mardi 17 juin 2025 à 06h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
