Odeur égout
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.211 fois
Env. 10 message Evreux (27)
Bonjour j'ai fait construire une maison par extraco. Réception en mars 2014 . Maison plein pied avec vide sanitaire et fosse toute eau. J'ai certain jour des remontées d'odeur très forte au niveau du ballon d'eau chaude et dans le Compteur électrique. J'ai fait intervenir les plombiers extraco car oublie de la ventilation primaire. Mais les odeur toujours presente. Je sais plu quoi faire aidez moi car c vraiment invivable. Le constructeur est incompétent et ne sais pas de quoi ça vient que puis je faire. Merci de votre aide
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
gizmo271000 a écrit:Bonjour j'ai fait construire une maison par extraco. Réception en mars 2014 . Maison plein pied avec vide sanitaire et fosse toute eau. J'ai certain jour des remontées d'odeur très forte au niveau du ballon d'eau chaude et dans le Compteur électrique. J'ai fait intervenir les plombiers extraco car oublie de la ventilation primaire. Mais les odeur toujours presente. Je sais plu quoi faire aidez moi car c vraiment invivable. Le constructeur est incompétent et ne sais pas de quoi ça vient que puis je faire. Merci de votre aide
Haou !! c'est la fête avec votre ........ "constructeur" (Vous avez intérêt à prévoir les réserves)
Super les plombiers du constructeur : de vrais "pro"
Bon procédons par élimination
L'aération primaire a t-elle été positionnée avec sortie sur le toit (chapeau champignon) ?
Avez vous un extracteur statique et si oui est il bien positionné (40 cm au dessus du faitage) ?
Dept : Dordogne
Oui chapeau champignon mais elle dépasse ps du toit.
De : Evreux (27)
gizmo271000 a écrit:Oui chapeau champignon mais elle dépasse ps du toit.
Là, vous parlez de l'aération primaire (avec le chapeau) celle ci doit etre positionnée sur le toit
et quand est il de l’aération secondaire ????
Dept : Dordogne
c un long tuyau avec un chapeau alors il est un peut plus haut mais dépasse pad du toit. Vous pensez que ça Vien de ça. Les Plombier m'ont dit qu'ils avaient mis un diamètre plus gros pour que ca depasse pas du toi.
De : Evreux (27)
Mais c'est quoi cette paire de "guignoles" qui vous construisent votre maison !!
Un installation assainissement autonome (fosse septique) doit comporter obligatoirement 2 aérations sortant du toit
1) Aération primaire => sortant du toit avec le fameux champignon la colonne montante doit être obligatoirement en Dn 100 mm et pas en dessous
2) Aération secondaire piquée post fosse doit ressortir hors du toit (à plus de 40 cm du faitage et au minimum à 1 ml de l'aération primaire) et doit être obligatoirement être équipé soit d'un extracteur statique ou éolien
Dept : Dordogne
Merci pour ces explications je v refaire intervenir les plombiers en espérant que cette fois il soient compétent
De : Evreux (27)
Bonjour à tous les deux, je souhaitais apporter un complément d'information vis à vis des info dejà àpportees pàr pàndà24 ou plutôt vous poser une première question concernant votre installation d'assainissement non collectif : Y a t-il une pompe de relevage dans votre filière ? Si oui ne cherchez pas plus loin les odeurs au niveau de votre tableau électrique cela vient de la gaine électrique raccordée au poste pour l'alimenter. Si cette dernière n'est pas étanche les odeurs dégagées dans le poste remonte dans votre maison à ce niveau la ! un peu de mousse polyuréthane ou silicone dans la gaine feront l'affaire.
Pour le reste Panda24 à tout dit.
bboy33 a écrit:Bonjour à tous les deux, je souhaitais apporter un complément d'information vis à vis des info dejà àpportees pàr pàndà24 ou plutôt vous poser une première question concernant votre installation d'assainissement non collectif : Y a t-il une pompe de relevage dans votre filière ? Si oui ne cherchez pas plus loin les odeurs au niveau de votre tableau électrique cela vient de la gaine électrique raccordée au poste pour l'alimenter. Si cette dernière n'est pas étanche les odeurs dégagées dans le poste remonte dans votre maison à ce niveau la ! un peu de mousse polyuréthane ou silicone dans la gaine feront l'affaire.
Bonjour une pompe de relevâge.devait être installer mais la société d assinisselent à juger qu'il y en avait pas besoin. Donc dans le Compteur l'emplacement est marqué mais rien n'est relie
De : Evreux (27)
Ok, donc à priori, cela ne vient pas de la, j'en ai parlé car j'ai déja eu le cas d'un particulier qui a eu ce problème d'odeur.
En cache depuis le lundi 16 juin 2025 à 05h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
