Regard inonde
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.516 fois
Photographe Env. 300 message Angouleme (16)
Je suis en fin de construction et avec les fortes pluies de ces derniers temps, j ai constaté que mon regard ou il y a le compteur d eau était rempli. Mon terrain est argileux.
J ai donc pompé le regard pour évacuer l eau , pensant que je récupérais les eaux de la voirie. En fait, arrivé péniblement au bout du pompage, j ai vu que l eau continuait a arriver par le bas du regard, ou par le trou ou passe la gaine ou par la gaine bleue elle même. Sitôt arrêté la pompe, l eau est remonté.
Je pense a 2 causes possibles:
- fuite du tuyau d arrivée d eau
- toutes les eaux de pluie du terrain viennent se déverser à ce niveau la.
Dans ce dernier cas, quelle solution puis je avoir pour éviter que toute l eau du terrain viennent inonder ce regard? Puit perdu? Cuve de récupération? Puit?
Je suis assez désemparé d autant que je ne suis pas sur de pouvoir compter sur le constructeur pour régler ou chercher a régler efficacement le problème a 15 j de la réception.
Merci par avance pour votre retours.
Adhèrent AAMOI n°4270
De : Angouleme (16)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Fuite du tuyau d'eau, en fermant la vanne, si vous avez une fuite l'eau continuera a monter si pas de fuite l'eau montera pas...Si ce sont des eaux de ruissellement, le mieux serait d'attendre que toute cette eau s'infiltre dans le sol.. C'est vrai que certain lieux ont été plus touchés par les pluies que d'autres mais je dirai que c'est un phénomène exceptionnel et normal de recevoir une pluie de retour centenale. Les jours à venir devraient être plus clément...Wink
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mercredi 11 juin 2025 à 09h23
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
