Emplacement pompe à chaleur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.341 fois
Env. 30 message
salut
voila c est pe etre une question bete mais je suis en pleine installation de ma pompe a chaleur airmat et une unite ext daikin et ma quetion est simple
sachant qu avec les temperatues ext de -10 degre il y a d apres certaines personnes des baisses de chauffages j ai l idee de mettre mon unite ext dans le cellier qui fait 10m carre et qui est isole lui
donc des temperatures constantes d au moins 10 a 15 degres
qu en pensez vous mise a part le bruit je voi pas de choses negatives car les ventilos ne font que brasser de l air
merci de me repondre tres tres rapidement merci Blush
J'ai remis un titre : c'est mieux... tu peux le corriger mais il vaut mieux en mettre un Smile
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
J'ai l'impression que c'est pas du tout, du tout, une bonne idée. L'unité extérieure de la PAC pompe de la chaleur à l'extérieur pour la transférer dans la maison. C'est donc un réfrigérateur, et très puissant. Si tu as 4 ou 5kW restitués dans la maison, l'unité extérieure en "pompe" environ les 2/3 soit 3 kW environ. Donc si ton cellier est isolé, il va se transformer en chambre froide en quelques heures.
De : Lyon (69)
+1 avec Mgarrig : surtout pas dans un cellier W00t en plus il n'y a pas de renouvellement d'air dans ton cellier.
Env. 2000 message Lievin (62)
Elle est bien bonne celle là.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
bonsoir
t'est pas ouf ?
le plus simple serait de poser l'unitée exterieure a l'interieur de la maison dans le salon pres de la cheminée.
Serieusement l'idée se comprend, mais ta pompe va aspirer plus vite les calories que ton cellier.
en revanche tu pourrais l'installer a l'interieur avec juste les prises d'air extérieures, comme cela tu recupere un peu de la chaleur du fonctionement dans le cellier.
Bref unitée EXTERIEURE !
Env. 700 message
Tient c'est pas bête comme idée ca, des glaces au vin rouge W00t
Env. 30 message
bon c etait une question bete mais qui valait le cout d etre pose quand c est on jamais
bon merci quand meme mais je vais etudie l idee de jf
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Je confirme que c'est complètement impossible.
Pour compléter un petit peu les arguments évoqués, une unité extérieure aspire d'énormes quantités d'air qu'elle recrache froid une foi les calories extraites. Donc en gros en quelques poignées de secondes elle t'aurait refroidi ton cellier bien en dessous de la température extérieure et ne fonctionerait donc plus puisqu'elle n'aurait plus de calories à récupérer dans l'air ambiant...
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Env. 1000 message
Par contre, il est certainement possible de mettre une pompe à chaleur sur un puit canadien.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 400 message Saint-lô
craos a écrit:Par contre, il est certainement possible de mettre une pompe à chaleur sur un puit canadien.
Sur le principe certainement mais il faudra qu'il soit tres largement dimensionné et meme si tu arrives a fournir assez d'air, la demande sera trop importante pour que le puits canadien aie un quelconque effet.
De : Saint-lô
Env. 1000 message
Tout dépend la longeur de puit et sa pronfondeur. Mais c'est tout de même mieux que de tirer directement sur l'air extérieur.
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
craos a écrit:Mais c'est tout de même mieux que de tirer directement sur l'air extérieur.
Pas forcément. Les pertes de charges que tu rajoutes risquent de pénaliser l'efficacité de ta pac (moins de débit d'air, d'où moins d'échange de calories).
Après, il suffit de bien limiter ces frottements mais c'est pas si évident que ça.
A noter que je ne connais pas le débit d'air d'une pac... Sergeï, Ivaldir, napofloma, vous avez une idée ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 400 message 31 (31)
Ordre de grandeur du débit d'air d'une PAC: plusieurs milliers de m3/h (entre 3000 et 5000 m3/h): faite le calcul pour tirer tout ça sur un puit canadien dans lequel il ne faut pas dépasser 3m/s, ca fait pas mal de tranchées quand même!!!
Franchement, s'il y avait une solution pour faire fonctionner une pac air/eau (ou air/air) plus efficacement elle serait déjà mise en oeuvre!!!
Si vous voulez vraiment optimiser le gain, passez sur du captage au sol ou sur nappe phréatique et arrêtez de chercher des solutions plus farfelues les unes que les autres... Wink
De : 31 (31)
Ok, merci Olive pour les débits
Boris
Env. 30 message
pour la fin je l ai place a l ext et depuis deux ca fonctionnne et effectivement si je l avais mi a l int il ferai tres froid mais y aurai un avantage pas negligable plus besoin de frigo et bonhomme de neige et ski dans le garage tout l annee sympa non Tongue Tongue
par contre plus serieux elle est plein nord ouest car je pensai quelle ferait du bruit sur les chambres
mais ce matin du gel est apparu sur le cote le moins protege mais elle fonctionne tres bien seul souci elle envoi du steak pour degeler je pense
la personne qui me la mi en route ma dit qu il existait du fil chauffant pour mettre sur le radiateur permettant de degeler rapide qu en pensez vous ?
Env. 500 message Bègles (33)
L'architecte de LCA Architecture m'a proposé ce genre d'installation derrière un PC. Cela existe etc'est commercialisé par certains constructeurs et/ou installateurs de PAC
Je note bien ce que vous dites sur les débits du PC. Bizarre.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Env. 700 message
Ont vois beaucoup dans les centres commercial des pompes à chaleur directement dans les Parking, la c'est l'idélal mais il faut avoir une sacré surface Tongue
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 19h39
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
