Avis Fibre de bois Covisol de Leroy Merlin et ldv Pureone
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.098 fois
Env. 300 message Gironde
Pour ma maison ossature bois montant et chevrons 220mm, je souhaite isoler en fibre de bois entre chevrons pour le dephasage. Après avoir cherché des prix sur les "marques" les plus connues chez les spécialistes bois, Steico et Isonat, j'ai découvert que Leroy Merlin proposait des marques alternatives aux caractéristiques identiques ( lambda 0,038, densité 50kg/m2), certifié ACERMI mais pas NF, mais beaucoup moins cher, enfin du moins après négociation
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneaux-en-fibre-de[...]ibre_de_bois&xtcr=9
Je compte croiser du 100mm et 120mm, et sur le pan de toiture et la façade Nord, je compte substituer le 120mm fibre de bois par une laine de verre moins chère et au meilleur lambda (0,032) pour améliorer l'isolation d'hiver, sans que la perte de déphasage ne soit pénalisante puisque sur exposition nord.
Du coup j'ai trouvé au rayon des produits "marque de distributeur", de la laine de verre lambda 0,032 qui s'appelle PureOne.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-en-lai[...]tmc=pureone&xtcr=10
Du coup je recherche des avis sur ces deux " marques" Covisol et Pureone .
PureOne en lambda 0,032: c'est un produit fabriqué par URSA
sans formaldéhyde,de couleur blanche, assez aisée à manipuler.
Covisol : jamais utilisé
Cdt
Merci, effectivement je pensais que c'était une marque de distributeur mais ça a l'air de se vouloir une marque de ldv plus naturelle.
En fibre de bois, en passant à Chausson, j'ai vu de la HolzFlex de Homatherm. J'ai été surpris du prix, je pensais qu'ils étaient assez cher, et là sans négociation ils sont au prix de Leroy Merlin et de cette Covisol pour les même propriétés. Au touché, elle semblait mieux se tenir.
Pour le coup cette marque semble bien plus connues et surtout utilisée en terme de retour d'expérience.
Un produit de grande marques sera de moins bonne qualité si vous l'achetez en GSB
comme toute les lignes de production il y a des défaut mineur qui ne necessite pas la destruction du produits
ils les refourguent donc au GSB a vil' prix et les GSB vendent a des amateurs qui souvent n'y connaissent pas grand chose et ne voit pas la différence
le pire c'est que leroymerlin s'aligne sur les prix public des grandes enseignes genre point P alors que le produit est d'une qualité légèrement inférieur. en négociant chez point P pour un volume important comme l'isolation de toute une maison vous obtiendrez de meilleurs prix avec des matériaux sans défaut.
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous. Un yoghourt Yoplait n'est pas tout à fait le même qu'un marque Leclerc même s'il vient de la même usine, après est ce que ça justifie l'écart de prix ? Là c'est 25% d'écart par rapport à des prix de négociant bois déjà discutés. Après on sait jamais qu'elle est la marge de manœuvre dans le négoce, on a l'impression que l'on peut toujours s'aligner. Là je ne leur ai pas demandé,je vais peut-être, quite à passer pour un client chiant, mais bon si on donnait tout de suite un prix avec 15% de marge par rapport au coût d'achat compris remise arrières ... on gagnerait du temps.
Non non je ne compare pas le yoghourt yoplait et la marque leclerc
je compare 2 yoghourt YOPLAIT vendu par 2 enseigne différente, une pro et une GSB, et je vous dis que les produits ne sont pas les memes
j'ai visité plein d'usine elles ont tous leur stock spéciale GSB c'est a dire des produits conforme mais pas nikel, défaut de calibrage, défaut de planéité, des bulles d'air dans le placo bref toutes les erreur qui peut arriver sur des lignes de prodution, les produits ne sont pas jeté, les parquets ou les plan de travail en bois massif ont forcement un défaut
de la céramique SARGEMINE en gsb par exemple ont des défauts alors que chez les pros les produits sont nikel et digne de cette grande marque réputé
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
Ce sujet m’intéresse car je projette d'isoler mes combles en fibre de bois pour les aménager en chambres (pans plein sud).
J'avais chercher chez leroy merlin, mais celui de ma région ne vend pas de fibre de bois.
Je n'ai pas encore pris le temps de contacter Point P ou autre, mais j'ai chercher des sites qui commercialisent et livrent.
J'ai trouvé le site monisolationecologique, qui vend du Steico et du Isonat, à des prix très intéressants (pour exemple, en steico ep 120 est à 12 ou 13€ TTC, livraison comprise (les tarifs sont dégressifs selon les quantités).
J'aimerais savoir si quelqu'un a des avis ou retours sur ce site (et sur d'autres, éventuellement). Est-ce moins cher chez point P ?
Merci pour vos réponses,
Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
je déjà vu ce site mais jamais rien commandé dessus.
Mais pour avoir fait le tour des vendeurs sur internet et des distributeurs spécialisés et généralistes, je vous conseillerai de ne pas hésiter à consulter les enseignes traditionnelles.
Sur les matériaux comme celui ci où il n'y a pas énormément de fabricants, la concurrence est assez intense, et les revendeurs s'alignent assez fréquemment
Tout dépend peut être aussi de votre région, de vos volumes, de votre profil, ...
mais moi j'ai finalement pris chez Leroy avec de très bon prix.
Je vous dirai si ce n'est pas trop tard le retour qualité du produit, mais c'est du Steico "Rebrandé" en 50kg/m3
Attention avec isonat, il y a du 40kg/m3 et 55/kgm3, c'est pas le même prix.
Bref, le prix affiché n'est pas souvent le bon ;)
Env. 200 message Isere
On voit beaucoup de connexion marqué sur ce forum quand même. Pour information je vend de la fibre de bois homatherm dans une Gsb et celle ci vient de la même chaîne de fabrication que celle que l'on trouve chez les négoces. Les fabricants n'ont pas 50 000 chaînes de fabrication différentes .
Même en travaillant dans une gsb vous trouvrez la fibre de bois dans les négoces sûrement moins cher car les négoces de matériaux fonctionnent pas de la même manière .elles fonctionnent à là tête du client et elles travaillen au volume donc elles ont de meilleurs prix d'achat.
Sinon vous recherchez quel épaisseur ?vous êtes dans quel région ?
Dept : Isere
ptifreddu38 a écrit:On voit beaucoup de connerie marqué sur ce forum quand même. Pour information je vend de la fibre de bois homatherm dans une Gsb et celle ci vient de la même chaîne de fabrication que celle que l'on trouve chez les négoces. Les fabricants n'ont pas 50 000 chaînes de fabrication différentes .
Dept : Isere
Pour moi, c'est vite vu, le Leroy Merlin de Rennes ne fait pas de fibre de bois (ce qui est dommage, parce que comme c'est dans le cadre d'un déménagement, ç'aurait pu être -15%).
Donc ce sera soit via internet, soit Point P (ou assimilé), je trancherai quand j'aurai devis
Ici et là
Après vérification, Leroy Merlin Nord en vend (je n'avais pas regardé, je ne vais jamais à celui-là)
Mais meme avec les 15% de remise, c'est + cher que sur le site internet que j'ai vu :
Mes besoins :
Epaisseur 140 ou 145, 242m²
Epaisseur 40, 107m²
Chez Leroy Merlin:
Ep 140/R 3,35/Densité 50 = 17,72€/m² avant réduction, 15,06€ avec 15% de remise = 3645€
Ep 40/1,05/Densité 50 = 6,41€/m² avant réduction, 5,45€ avec 15% de remise = 583€
Auxquels il faut ajouter la livraison de 138€
3645+583+138 = 4366€
Sur le site monisolationecologique :
Ep 145/R 3,81/Densité 50 = 12,60€/m² = 3058€
Ep 40/1,05/Densité 50 = 4,25€/m² = 447€
Livraison = Comprise = 0€
Remise supplémentaire de 425€
3058+447-425 = 3080€
Soit 1286€ de moins, soit 30% moins cher via monisolationecologique.
En notant qu'en +, sur ce site, le R est supérieur (puisque 5mm de +)
Demain, la vie "normale" reprends, les magasins rouvrent après la période de vacances,
je vais faire des devis, comme ça j'aurais fait le tour du sujet.
Ici et là
avez vous soumis votre devis de votre site à Leroy.
Testez également des spécialistes bois comme les négoces bois.
Votre volume n'est pas énorme, mais vous obtiendrez certainement mieux en obtenant plusieurs devis et en faisant jouer la concurrence.
Non, je n'ai pas soumis à Leroy Merlin car :
1/ celui où je vais habituellement ne fait pas de covisol
2/ j'ai découvert que ce matin que l'autre magasin de Rennes en fait, mais comme nous sommes dimanche ....
EN spécialistes bois, j'avoue que je ne sais pas trop vers qui me tourner. Je ne sais pas qui en vend.
Ici et là
Appelez directement Steico (ou isonat pour un produit au meilleur lambda, meilleure densité et français, le flex 55, ou encore Homatherm), ils vous donneront les coordonnées des meilleurs revendeurs de votre région et les prix négociés que vous pouvez espérer selon vos volumes.
En cache depuis hier à 14h05
