Quelle coupure d'urgence dans mon garage (type 2) ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 387 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais j'ai comme l'impression que parfois les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes.
Bref, je suis en fin de construction.
J'ai reçu le Consuel pour ma maison et j'ai fait raccorder ma maison depuis le coffret EDF en limite de propriété jusqu'à mon garage (longueur 60 mètres donc type 2).
Dans le coffret EDF, il y a un disjoncteur différentiel 500 mA Selectif (il y a un S dessus). Disjoncteur déjà installé par le vendeur du terrain, il y a plus d'un an.
Mon électricien m'a mis dans mon garage un disjoncteur différentiel de 500 mA Sélectif.
Est-ce que c'est bon? Car j'ai le technicien Enedis qui vient la semaine prochaine pour faire le branchement et à qui je dois remettre le Consuel.
Le membre Carminas a écrit le 29/12/2013 à 18h55, je cite:
3 solutions par ordre de coûts :
- un interrupteur sectionneur 63A comme celui que vous avez mis en lien placé en tête du tableau, bien visible à l'écart du reste, voire dans un petit tableau 2 ou 4 modules placé à coté
- un disjoncteur 30/60A type EDF non différentiel, placé sur une platine à côté du tableau
- un disjoncteur 30/60A type EDF 500mA sélectif, placé sur une platine à côté du tableau
Je préfère demander pour être sûr.
Merci de votre aide.
Vous avez déjà eu ma réponse.
Je vous la confirme
Un DB 500mA sélectif jouera le rôle de coupure d'urgence tout en assurant une sélectivité avec vos 30mA du tableau.
Cela suppose bien évidemment que le garage communique avec le logement en passant par l'intérieur.
Le technicien ENEDIS ne fera pas le raccordement sur le DB en limite de propriété, c'est à vous de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Oui, le garage communique à la maison.
A un moment, j'ai eu un doute d'avoir un selectif sur mon tableau et un autre dans le coffret EDF.
L'objectif étant de réarmer dans le garage et pas au bout du chemin surtout en pyjama et sous la pluie...
Effectivement, l'electricien m'a mis une platine et le disjoncteur dans mon garage et il a tiré le cable entre les 2 coffrets.
Merci et bonne soirée.
Vu que les 2 sont sélectifs, en cas de défaut différentiel, les 2 seront retardés par rapport à votre 30mA qui sautera forcément le 1er.
De toute façon quel que soit le type de DB que vous mettez, cela n'empêchera pas ENEDIS de mettre en service
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 09h38
