Délais coulage fondation et montage vide sanitaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.206 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Vaucluse
bonjour.
J'ai lu le post sur le béton et j'ai appris beaucoup de choses. Déjà j'aurais plus peur qu'il pleuve sur mon béton tout frais!
Je viens de discuter avec les maçons qui vont faire ma maison (je suis en CCMI) et je reste perplexe..... Voici ce qu'ils m'ont dit:
- vendredi on coule les fondations
- samedi on monte les parpaing du vide sanitaire (2 parpaing de hauteur)
- mardi le plancher va nous être livré
Heu..... c'est pas un peu risqué de mettre les parpaing sur les fondations fraichement coulées de la veille???? et y'a pas un délais minimal avant de monter le plancher ???
Oui j'y connais rien et mes questions peuvent paraitre débiles, mais je vous serais reconnaissante de bien vouloir me donner votre avis.
Merci d'avance aux âmes charitables.
Dept : Vaucluse
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
Je suis pas expert, mais de ce que j'ai lu on peut monter les parpaings du VS le lendemain, la solidité des fondations est suffisante, quant au plancher, il faut (21 jours ca c'est le mieux), mais au bout de 3 jours normalement le béton a déjà une bonne dureté et c'est sans problème.
Parpaillou
Ouverture chantier 21/01/2009
Fondations 24/01/2009
VS 12/02/2009
Elevation des murs 27/02/2009
Charpente Toiture Menuiseries Ext Mars 2009
Cloisons / Carrelage /Electricite /plomberie/ bande / Avril 2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
Montage des parpaings le lendemain des fondations ?
J'aurais pas cru ça possible, et n'en voit pas l'intérêt d'ailleurs.
De : Sud De Toulouse (31)
quel est plutôt l'intérêt que d'attendre ?
il n'y a pas de soucis à monter le parpaing le lendemain
De : Sur Le Forum (77)
isaac a écrit:Montage des parpaings le lendemain des fondations ?
L'intêret est de continuer à travailler et de poursuivre la construction.
Arrétez d'inventer des délais de séchage de 21 jours et de je ne sais quoi.
Vous n'avez jamais vu un immeuble en construction?
Les maçons travaillent toujours les jours sur le même chantier........
Personnellement je n'invente rien.
Mon maçon a attendu 3 semaines pour monter le vide sanitaire.
Ce qui me parait logique de laisser bien prendre les fers sortants pour les poteaux, au moins quelques jours. En effet, j'imagine que les faire bouger le lendemain ne doit pas être l'idéal quand même.
Dans son cas, les gonzes veulent travailler le lendemain un samedi. Personnellement, je leur aurais demandé d'au moins laisser passer le week-end, par sécurité gratuite.
Tu n'inventes rien, si tu inventes des temps de séchage qui n'esxistent pas.
Ton maçon a attendu 3 semaines parce qu'il est parti travaillé sur un autre chantier.
Comment crois-tu que l'on construit des immeubles?
On coule, on décoffre le lendemain et on recoule par dessus.
Aucune logique à laisser prendre les aciers en attente, au contraire plus vite seront coulés les poteaux mieux l'adhérence se fera au niveau du béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
[QUOTE="jpaul"Ton maçon a attendu 3 semaines parce qu'il est parti travaillé sur un autre chantier[/QUOTE]
On sent l'expérience du pro.
Dans le domaine du travail vite fait et bien fait, j'ai fait poser un velux par un artisan qui ne fait que cela.
Il a commencé à 7 h du mat , fait le chevetre, monté le velux, fait l'habillage en placo, enduit l'habillage de placo, séchage de l'enduit au pistolet air chaud et ponçage de l'enduit à 6 h du soir. Il a mangé un sandwitch à midi......
D'accord avec toi Jpaul que la reprise est meilleure sur un béton frais.....
Pour ceux qui sont pas convaincus, extrait de la construction des piles du viaduc de Millau:
Citation: Dès mars 2002, les piles sortent de terre. Le chantier prend rapidement sa vitesse de croisière. Tous les 3 jours, chaque pile s’élève de 4 m. Cette performance est due en grande partie aux coffrages autogrimpants. Grâce à un système de sabots d’ancrages et de rails fixés sur les fûts des piles, 20 minutes suffisent pour gagner la hauteur nécessaire à la préparation d’une nouvelle coulée de béton.
Et là, il faut vraiment que cele tienne.... Si ils avaient attendu 3 semaines entre chaque coulée, c'était pas encore fini
De : Lyon (69)
[QUOTE:"Jpaul"] Ton maçon a attendu 3 semaines parce qu'il est parti travaillé sur un autre chantier [/QUOTE]
Et là, il faut vraiment que cele tienne.... Si ils avaient attendu 3 semaines entre chaque coulée, c'était pas encore fini [/quote]
De : Lyon (69)
Voir sur internet la construction de la tour Oxygène à Lyon, 1 étage tous les 4 jours ... ( sans commentaire).
Il est un peu curieux quand même que des normes, de DTU et que sais-je encore existe ?
A quoi servent ces normes si c'est pour ne pas les respecter ?
Je ne crois pas que les DTU demandent d'attendre 3 semaines après un coulage... mais je peux me tromper
Et en quoi les DTU ne sont pas respectés en montant les murs le lendemain ?
Ceux qui prétendent ça ne les connaissent pas.
Sujet récurant...
Dept : Eure
maverick44600 a écrit:Il est un peu curieux quand même que des normes, de DTU et que sais-je encore existe ?
Bonjour ,
Ces normes servent en cas de problèmes .
C'est à dire que si problèmes il y a , les experts partent de ces bases .
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 08h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
