Problèmes à la chaîne lors de l'isolation par mousse projetée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 475 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
J'ai eu des soucis suite à l'isolation du sol par projection de mousse isolante par une entreprise spécialisée, avant pose d'un plancher chauffant.
Suite à leur intervention (hier), et notamment au poncage de la mousse, j'ai constaté les dégradations suivantes :
  • un accroc (griffure profonde) / renforcement sur ma porte d'entrée en alu (neuve) ;
  • un accroc (impact sur la peinture) sur le rail inférieur de baie vitrée (neuve) : le rail est carrément enfoncé de plusieurs millimètres ;
  • Six accrocs  sur mes cadres de porte en bois (neuf).
Nous avons déroulé les tuyaux avec le plombier aujourd'hui, et il a relevé d'autres problèmes:
  • irrégularité du sol (mal poncé, voire pas du tout)  = difficulté annoncée de mon plombier pour purger le système en air et nécessité de faire tourner les pompes plus vite;
  • membrane plastique quadrillée non fixée (grosse difficulté lors de la pose des tuyaux) et ne remontant pas sur les murs (est ce obligatoire ?)
  • bande périphérique en mousse n'épousant pas les angles des pièces
  • sol non aspiré (poussières et petits morceaux de mousse sur le film) posant un souci lors du coulage de la chape (si j'ai bien compris)
Bref... j'ai carrément les nerfs (surtout pour la porte et la baie vitrée).
J'ai transmis les photos à la société en question, et j'ai rendez vous lundi avec le commercial et la direction !
Je fais appel à vous car j'aimerais :
  • comprendre l'utilité et les indications de pose des bandes périphériques et du film quadrillé,
  • avoir votre avis sur les différents problèmes relevés ci-dessous
  • savoir si vous connaissait un document référence (DTU?) sur ce type d'isolation, je n'ai pas trouvé! :(
  • avoir votre avis sur la situation et sur ce que vous feriez à ma place...
Je vous remercie d'avance pour vos contributions !
Bonne soirée
Flo
Pour ceux qui suivent notre projet, les travaux avancent bien... je vous mets des photos et un nouveau post dès que j'ai un peu de temps ! =)
Env. 400 message Haute Garonne
Pas de réponse ... :/
Est ce que vous sauriez également comment redresser le rail de la baie vitrée sans aggraver la situation ?
Pour les cadres en bois, je pensais poncer, puis reprendre les angles a la pâte a bois... Si vous avez mieux, je suis preneur.
Bonne journée
<savoir si vous connaissait un document référence (DTU?) sur ce type d'isolation, je n'ai pas trouvé! >
Ce type de produit n'étant pas considéré comme traditionnel il n'y a pas de DTU, il
faut se référer à l'AVIS TECHNIQUE du produit (ou du système)
Cdt
La bande périphérique permet de désolidariser la chape de Tout point dur et c'est donc indispensable
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses !
Merci lucien pour ton conseil, j ai en effet lu l avis technique, ce qui m a confirmé les malfaçons.
Finalement, l entreprise va faire marcher sont assurance pour changer ma porte d entrée et réparer ma baie vitrée
Elle a remplacé la chape classique par de la thermio+ sans surcoût (du fait notamment de la réservation insuffisante pour avoir 3 cm partout au dessus des tuyaux, la thermio permet 2 cm seulement).
Elle a repris les bandes périphériques malposees et le film plastique.
Et m a fait une ristourne sur ma facture pour dédommagement de la dégradation de mes cadres de porte en bois. Je vais les réparer a la pâte a bois et les peindre.
La chape est coulée ! Reste plus qu a attendre que ça sèche en profitant de l été !
merci pour ce retour .
Je vois que l'entreprise a été correcte c'est déja ça
Cdt
Bonjour Flo26110, est-ce que vous êtes content de la chape thermioplus ?
