Renovation installation multicouche Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 302 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je rénove un appartement et j ai besoin de conseils pour mon circuit d eau. L arrivée d eau est dans les toilettes. Je compte y positionner un chauffe eau plat ( atlantic lineo 80 litres). On traverse un mur et nous sommes dans la salle de bain. D abord le lavabo puis la douche. La contrainte est que je ne peux pas encastrer mes tuyaux derrière le lavabo, celui ci passant le long d une cheminée dans laquelle je ne peux pas faire des saignées.
Entre le lavabo et la douche, je traverse le mur et tombe dans la cuisine où se trouve le lave linge, lave vaisselle et l évier. Là, les tuyaux seront derrière les meubles de cuisine donc pas de soucis.
Je suis donc embêté pour un mètre linéaire où je ne peux encastrer mes tuyaux. Je voudrai donc en avoir le moins possible pour les cacher derrière le meuble du lavabo. Faire simple et une seule ligne eau froide et une seule ligne eau chaude, avec un T pour chaque appareil? Où un T au départ et une ligne eau froide + une ligne eau chaude pour la salle de bain et pareil pour la cuisine?
Je pense tout faire en multicouche...mais en quel diamètre ?
Merci de m aider car j ai déjà posé du multicouche, mais j ai jamais été amené à réfléchir et à concevoir un réseau.
Dept : Saone Et Loire
Pour ton installation part sur du D20 pour le linéo qui se raccorde en 15/21
Pour distribuer vers les éléments sanitaires du 16/12 en multicouche.
De : Loire (42)
Tu peut mettre les nourrices sous l'évier et éventuellement partir de là.
Autrement en 1 ligne il faut du diamètre conséquent aux nombre de points d'eaux.
Avec un plan ça serait plus facile...
De : Loire (42)
Merci pour ces réponses rapides. Effectivement, avec un plan, c'est plus simple... Voici 2 idées différentes: une installation simple en ligne et une plus complexe avec une nourrice dans la cuisine.
Qu'en pensez-vous?
Oups,les photos ne sont pas là... Je ré essaye
Passe par un hébergeur casimage par exemple et copier/coller le lien forum.
De : Loire (42)
Je n'y arrive pas...????
Voilà c'est ok Smile
De : Loire (42)
J ai enfin réussi à insérer mes dessins... mais 2 fois le même !
J y retourne et poste le deuxième plan...
Ton plan le plus simple 1 est le mieux,
la majeure partie des tubes seront cachés par les meubles de cuisine, derrière LL et LV, pas utile d'encastrer, plus facile pour la pose.
Seul les tubes lavabos seront visibles et encore si il n'y a pas de meuble de SDB, le multicouche peut être posé nu sans gaines en apparent beaucoup mieux esthétiquement que le per.
Il te faudra des tubes de 20 avec des Té inégaux 20-16-20 pour raccorder chaque postes sanitaire.
L'encastré doit avoir des raccords sertis.
ton plan 2 peut aussi se faire a partir des nourrices dans l'angle cuisine derrière la douche,
il faut tirer 2 tubes de 20 EC/EF jusqu'aux nourrices et repartir de là, c'est bien aussi mais ça fait plus de longueur de tubes.
Les 2 cas sont au choix.
Pour le chauffe-eau il est conseillé de monter un limiteur de température ou une longueur de cuivre
de 50cm sur l'eau chaude avant raccordement, les fabricants de CE conseillent cela pour un raccordement en per/multicouche, pour dissiper la chaleur en sortie et pour ce couvrir.
Cela dit un multicouche tient a 100°, et jamais vu de tubes fondus en sortie EC.
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse très complète. J aime aussi mon plan 1, beaucoup plus simple. Mais je m inquietais des variations de pression si utilisation simultanée de plusieurs éléments. Pour la sortie eau chaude du chauffe eau, peut on mettre directement le multicouche sans morceau de cuivre, tout en restant conforme aux normes? L eau ne devrait pas sortir à plus de 60 degrés...?
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Sur l'entrée d'eau froide tu places un té au dessus du groupe de sécurité et un limiteur thermostatique un peu comme ça: https://cdn3.banyo.fr/109597[...]tatique.jpg sauf que tu remplaces le flexible par du multicouche.
Normalement on place toujours un limiteur thermostatique sur de l'ECS accumulée, ça évite les accidents, surtout avec les enfants et en plus ça diminue les pertes de chaleur dans les canalisations vu que l'eau véhiculée est moins chaude en sortie de chauffe-eau.
Dept : Moselle
Merci pour ces précisions...
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 20h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
