Etat inquiétant pour les murs en brique de la maison? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 386 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vous pour savoir si oui ou non j'ai raison de m'inquiéter concernant l'état des murs de ma maison acheté il y a seulement 4 ans (que ça passe vite^^). Elle a été construite en 1965.
En effet j'aimerais vous parler de 3 choses qui me taquinent :
- la première chose concerne les fissures visibles sur les briques des murs faisant le contour de ma maison.
fissures_briques
Ce sont des fissures qui se limitent à chaque fois à une seule brique par-ci ou par-là.
Est-ce inquiétant? Faut-il reboucher avec quelque chose afin que cela ne nuise à la solidité de la maison?
- Ensuite je voudrais vous parler de trous visibles aussi bien sur la façade que sur les autres côtés de la maison.
Trous_murs
 Je ne parle pas des trous carrés qui, je sais (ou pense savoir en tout cas^^), participent à l'aération de la maison, mais plutot des autres qui se situent entre les briques. On dirait qu'ils ont été fait exprès donc je ne m'en suis jamais vraiment inquiété jusqu'à maintenant mais plus j'y pense, plus je me dis que ça ne devrait pas être comme ça :/
- J'ai "exploré" mon vide sanitaire et j'ai pu remarquer que presque toutes les aérations ont été bouchées...
Et je pense que du coup, l'état des murs du vide sanitaire ressemble à ceci:
Traces_blanches
Quand on sait que la fonction d'un vide sanitaire est, entre autres, de protéger des remontées humide de la terre, je m'inquiète de ce que je vois.
Merci d'avance pour vos avis/conseils et désolé de venir vous embêter. C'est juste que j'aimerais éviter, si c'est le cas, que la maison s'effondre sur ma femme ou mes gosses^^
Pour les fissures ce n'est rien. Pour les trous, il faut simplement les reboucher même si j'ai du mal a expliquer ce manque. Et pour le vide sanitaire il faut le ventiler, et s'il y a un plancher froid envisager un flocage d'un isolant pour arranger le problème. Mais par contre il y a une seule chose qui me pose problème, c'est la qualité des joints de brique. Je n'arrive pas a analyser ce que c'est car c'est vraiment dégueulasse et mal fais. Dans le VS ils coulent alors qu'il n'y a aucune raison.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr!
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide
Fissures -> nickel!
Trous -> Oui c'est vraiment bizarre ces trous car on dirait vraiment que quelqu'un a creusé o0
Par contre vous me conseillez de reboucher avec quoi? J'avais déjà rebouché le trou d'une boite aux lettres intérieur (idée très ... rafraichissante^^) avec du mortier mais j'avais entendu dire qu'au niveau isolation thermique, c'était pas du beau :/
VS -> Ouf du coup tu penses que c'est ce qui sert de joint qui a coulé! Je pensais à des problèmes genre humidité ou murs abimés car je n'ai ça que dans la cave et le vide sanitaire. Ils se sont surement dit que en sous sol ce n'est pas grave, qu'ils pouvaient finir rapido ...
La ventilation de la cave et du VS étaient prévus, j'ai juste eu peur qu'il soit trop tard.
Gwendalfr a écrit:Je n'arrive pas a analyser ce que c'est car c'est vraiment dégueulasse et mal fais. Dans le VS ils coulent alors qu'il n'y a aucune raison.
50 centimes sur la lisse de coffrage qui a dégueulé de la laitance au coulage du plancher béton .
Concernant les joints vides en façade il ne faut pas les reboucher, ils participent à l’assainissement de votre mur double.
Aujourd'hui on en laisse 1 sur 3 sans joint, le maçon de l'époque a été plus généreux mais c'est pas un mal au contraire.
Dept : Pas De Calais
Votre maison est en bon état , ventilez le vide sanitaire , mais pas trop et arrêtez de vous faire du soucis pour rien !
Bonjour tout le monde!
Merci à tous pour vos réponses.
Je me disais bien que ça avait l'air d'être volontaire ces trous^^
Oui je vais pouvoir dormir tranquille grâce à vous, enfin du moins jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'autre mais au bout de 4 ans, je pense avoir déjà fait le tour.
Quand je vois dans quel état était la maison avec l'électricité vraiment "bricolé" derrière les prises, des câbles qui fondaient etc... (j'ai dû refaire l'intégralité de l'électricité), j'ai tendance à douter de tout^^
Me voilà rassurer! Encore merci et bonne journée à tous!
Merci, tu m'apprend un truc, mais je comprend avec tes origines, tu connais bien le sujet
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 07h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
