Clôture en guise de garde corps, possible ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 330 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Nous peinons à trouver un garde corps extérieur pour mettre sur notre mur de soutènement.
Nous avons eu l'idée de mettre une clôture en guise de garde corps mais comme on ne connaît pas vraiment les normes en matière de garde corps, on ne sait pas si c'est possible ou pas.
Ce qu'on sait :
- Le garde corps doit faire 1m de hauteur au moins.
- Il ne doit pas permettre (aux enfants ?) de l'utiliser comme échelle pour grimper dessus. Je sais qu'il ya des règles sur l'espacement des lisses dans le cas où elles sont horizontales (ça sera notre cas) et une dimension minimale si on met un panneau plein en bas mais je ne sais pas exactement.
- et c'est tout...
Nous avons vu une clôture alu chez leroy merlin qui nous plait assez.
L'idée est d'empiler 3 lisses de 15cm de largeur + 3 lisses ajourées de 9cm de largeur et espacées de ?? (J'estime à env. 10cm).
On dépasserait légèrement 1m.
Le garde corps sera posé sur un muret qui dépasse d'environ 20cm du sol.
Selon vous c'est jouable ou pas ?
Je vous mets les photos de notre idée, de ce qu'on adorerait avoir (mais aucune réponse du vendeur et pas de numéro de téléphone).
Le mur sur lequel il sera installé un garde corps. Le bas du crépi, ce sera le niveau fini du terrain.
Je ne sais pas si ça peut jouer dans la réponse ou pas, mais les poteaux seront fixés dans le béton du mur directement et les chapeaux de murets seront installés ensuite.
Dept : Val D Oise
Il y a de nombreuses sociétés spécialisées qui réalisent des gardes-corps sur mesure...
Et n'importe quel chaudronnier est capable de faire le garde-corps que tu souhaites avoir.
La matière, tu partirais sur de l'acier ou de l'alu ?
JC
On partirait plutôt sur de l'alu.
On a pu prendre contact avec 2 entreprises + celle qui travaille avec l'entreprise qui intervient actuellement pour nos murets.
Celle que propose notre artisan ne fait pas de sur mesure comme on voudrait (Il reste sur des choses simples barreaudées verticales).
Celle pour laquelle nous avons eu un coup de coeur (2eme photo que j'ai mise) nous a répondu. On a rendez-vous la semaine prochaine.
La question de mettre une clôture en guise de garde corps risque toutefois de se poser quand même si on se rend compte que le sur mesure explose notre budget.
J'ai l'impression que le seul point qui pourrait nous empêcher de mettre une clôture en guise de garde corps c'est la résistance à l'effort sur la barrière, que je ne connais pas.
Pour ceux qui se posent la question des normes :
J'ai lu (à vérifier donc) que pour une hauteur de chute de + de 1m, il faut un garde corps de 1m mini. Et si lisses horizontales, il faut avoir un panneau plein (ou quasi, là aussi il ya des dimensions max de trous à respecter) sur 45cm en bas et un espace entre lisses en haut de max 18cm (14.5cm lorsqu'on a des câbles en partie haute plutôt que des lisses).
Globalement ça peut être assez complexe car il faut tenir compte des "zones de stationnement normales" et des "zones de stationnement précaires". Et il doit avoir une résistance à l'effort de 60daN (pour le privé).
Dept : Val D Oise
Tu peux commander ce que tu veux si tu en assures toi-même la pose...
Mais si c'est une prestation complète : fabrication + pose ; c'est bien différent car ton artisan est responsable et devra donc impérativement te poser un garde-corps réglementaire.
JC
D'accord merci.
On fera poser donc effectivement on ne pourra donc pas faire n'importe quoi
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Bonnour,
D'un point de vu purement réglementaire, non une clôture n'a pas les caractéristiques d'un garde corps , j'ai eu ce débat dans ma carrière des dizaines de fois avec des archis qui pour rentrer dans leur budget voulaient une clôture à la place d'un gare corps
Votre cas est un peu différent, à titre privé, vous faites ce que vous voulez, par contre comme l'a dit Jc un artisan ne prendra pas le risque de vous poser un garde corps qui n'est pas aux normes.
Vous pouvez tout à fait faire vous même une clôture pour protéger votre escalier mais attention aux lisses horizontales qui servent d'échelles aux enfants , privilégié les barreaux verticaux
De : Bourges (18)
Patzz a bien raison.
Même à titre privé, je m'en voudrais que mes enfants, les enfants de toute ma famille, les enfants de mes collègues se blessent sur ma balustrade.
ça n'arrive jamais se dit-on, mais pourtant ça n'arrive pas qu'aux autres...
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 03h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
