Pplus de pression à mon retour de conge
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 270 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Depuis qql semaine j ai une perte de pression.
Maison 2 étages avec sous sol
Âgé : 5 ans
Reducteur de pression caleffi avec filtre à 2 cartouches.
Chauffe eau frisquet hydro25
En effet si nous ouvrons un robinet et une douche presque plus de pression ni eau froide ni eau chaude, juste un filet
Apres avoir analysé les branchements
les sorties d arrosage jardin ne sont pas reliés au reducteur et sont donc branché directement mais la aussi pression tres faible si les 2 robinets jardin ouvert un.mini filet d eau.
J ai acheté un manometre pour testér la pression il y a ds tous les robinet 3 bars même pour les sorties jardin qui ne sont pas relié au reducteur.(si 2 robinets ouvert pression = 1,2 bar alors 3 robinets plus rien)
Tous robinet fermé le compteur ne bouge pas donc pas de fuite de l installation ?
Par contre compteur mouillé tres mouillé (apres avoir séché celui ci 1 heure âpres il était encore mouillé)
Est ce un problème de debit ou de pression? Ou autre chose?
D avance merci pour vos réponses et bonne journée
Dept : Seine Saint Denis
Env. 3000 message Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Je dirais un problème de débit ,3 bars de pression c'est correct
il faudrait nettoyé ou remplacé les filtres ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci pour votre réponse
Ou ce situé les filtres?
Ah pardon les filtres des robinets sont neufs j ai tous changé.
Vous avez un réducteur de pression et 2 filtres
c'est de cela que je parle
Dept : Bas Rhin
Ah merci voilà un photo pour vous aider.
Les 2 filtres à czrtouche on 3 jours
Essayez en fermant la vanne avant et après les filtres
et en ouvrant la vanne au dessus des filtres
Dept : Bas Rhin
Oui j ai déjà fait cette opération rien ne change.
Mais ce qui est troublant c est que l arrive directement branché avant le reducteur pour les robinet extérieur on aussi un debit tres tres faible
Si c'est l'ensemble de l'installation ,alors je ne vois
plus que le filtre compteur ,mais là il faut faire intervenir
le service des eaux pour l'intervention avant compteur ,
Dept : Bas Rhin
Vraiment merci nous contactons le services des eaux.
Je vous tiens informé....
Bonne journée
Je vous donne des nouvelles:
Veolia est passe et a changer mon compteur, résultat Idem
Le réducteur à été changer avec un manomètre, le robinet d'arrivée aussi.
Du coup le compteur, le réducteur, le robinet, le raccord PER, les filtres, et les filtre robinet sont neufs, mais toujours une perte importante de pression.
Pour information:
Quand tous les robinets sont fermés, la pression sur le mano est de 3.5 bar, dès qu'un robinet est ouvert (eau chaude ou froide) la pression descend a 0 et reste a zéro, un sifflement se fait entendre au niveau du PER d'arrivé d'eau.
Dès que le robinet est fermé, la pression met 1 à 2 minute a revenir à 3.5 bar.
Nous avons brancher un tuyau d'arrosage derrière le robinet d'arrivé d'eau, idem la pression est forte 10 sec puis presque plus rien.
Est-ce le PER entre le compteur et mon robinet qui peut être obstrué ou le raccord pour contrôler la pression juste après la vanne d'arrêt du compteur cote habitation ?
merci.....
Précision, lors du changement du reducteur, je ai fermé l'arrive d'esu puis ouvert le robinet le plus bas de la maison pour vider l'eau, est ce bien ou comment dois-je proceder pour la purge complete ?
Le technicien de veolia a contrôler le débit en sortie de compteur?
Si ce n'est pas le cas,il faut commencer par là. Tu demontes la sortie compteur et tu y branches le tuyau d'arrosage au moins tu sauras si le problème vient de chez toi ou pas.
Si le soucis vient de chez toi tu pourras toujours poser une sauterrelle en attendant.
Le pehd a été gainer?
De : Finistére (29)
Merci pour la reponse
C est quoi une sauterelle ?
Et non le pehd n a pas été drainé comment faire ?
Et j ai effectivement démonté juste après le robinet d arrive d eau général dans la maison et est branché le thé au d arrosage 5 sec de pression et débit puis plus rien, donc je pense effectivement que c est bouché entre le compteur et cette vanne d arrêt.
Comment deboucher ?
Je ne sais pas si.le pehd est t grainé il passé dans le jardin enterré
Normalement un tuyau ne ce bouche pas comme cela a moins de s'écraser.
Comme déjà dit il faut commencer par s'assurer qu'il y ait du debit en sortie compteur. Si c'est le cas,tu mets un tuyau ( sauterrelle ) posé sur le sol du compteur a la vanne d'arrivée d'eau dans la maison. Ca permettra de voir si le problème est bien sous terre et si c'est le cas,d'avoir un debit correct en attendant de faire les travaux.
De : Finistére (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
