Mauvaise odeur douche bac extra plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 236 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Cela fait depuis 1 an que nous avons des remontées d'odeur vraiment écœurante au niveau de la douche.
Je ne sais pas si il manque une pièce sur le siphon ou si vous avez un moyen d'éviter cette odeur ?
En tout cas l'eau qui s'y trouve ne doit pas bloquer l'air. Je ne comprends même pas pourquoi il y a un socle qui garde l'eau car pour moi celui-ci devrait se situer au niveau du tuyau.
Le capot du dessus n'est pas vraiment étanche. Il y a un mini joint autour du capot mais ça ne suffit pas du tout.
Est-ce que je peux complètement changer de bonde sinon où est-ce trop tard? Je n'ai pas accès en dessous de mon receveur mais peut-être qu'en débissant directement les 3 vis de la bonde je pourrais la retirer?
Une piste?
Nico
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
C'est une bonde extra plate ou normale? Les bondes extra plates n'ont pas la garde d'eau suffisante pour empêcher les éventuelles mauvaises odeurs.
Dept : Tarn Et Garonne
De mémoire une bonde extra plate mais je n'ai ni la référence ni la marque.
Ça n'existe pas un espèce de clapet anti retour à mettre?
Est-ce que je peux remplacer la bonde directement par le dessus selon vous?
Dept : Loiret
Je ne suis pas sure qu'on puisse changer de bonde sans retirer le receveur. De plus auriez vous la hauteur suffisante? une bonde "normale" fait dans les 9cm d'épaisseur.
Pour le clapet... ça je l'ignore!
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
vu avec ta photo la partie supérieure doit avoir un joint d'étanchéité, si, il n'est pas là, c'est normal que tu ais des odeurs.
L'eau passe par-dessous et est renvoyée dans le trou. Comme le niveau d'eau n'est pas au-dessus de ce trou les odeurs passent par ce trou et ton couvercle.
Il aurait fallu que dans la partie blanche elliptique il y ait un bout de tube vertical qui monte plus haut que le  haut du trou pour faire siphon
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses.
On dirait celui la:
https://www.valentin.fr/fr/l[...]264987.html
Effectivement il y a bien 2 joints : 1 au niveau du couvercle noir et l'autre dans la pièce blanche qui fait la jonction.
J'ai l'impression que les joints sont très plat et que cela ne peut pas assurer une bonne étanchéité. Surtout celui sur la pièce blanche. J'ai l'impression qu'il y a un mini jour au niveau du joint.
Vous pensez je peux trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage ?
Ou peut-être un autre produit en plus pour assurer l'étanchéité ?
Je vais essayer de les changer
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour, aurais tu une référence d'une bonde de confiance sans capot (pas une bonde extra platedu coup), pour receveur extra plat ?
Haïko82 a écrit:Je ne suis pas sure qu'on puisse changer de bonde sans retirer le receveur. De plus auriez vous la hauteur suffisante? une bonde "normale" fait dans les 9cm d'épaisseur.
Mon récit de construction:
http://www.forumconstruire.c[...]t-39974.php
Youyou4u J'ai celle-ci, et elle est très bien
https://www.leroymerlin.fr/p[...]487663.html
De : . (1)
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 02h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
