Probleme cablage rj45 maison neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Manche
J'ai fait construire une maison en 2020, on m'a du coup installé des prises rj45 dans toutes les pièces avec un répartiteur dans le garage.
Actuellement, ma box fibre est installé dans le salon et renvoie par rj45 au répartiteur
Tout est câblé en PTT298 sauf la liaison entre le boitier fibre(dans le garage) vers la box (dans le salon) (Cable cat 6)
Je renvoie donc l'internet du garage jusqu'au 3 chambres en PTT298. Tout est câblé de la même manière sauf qu'une seule chambre arrive à se connecter à internet (où j'arrive à monter à 1gbit/s) mais pas les deux autres.
J'espère avoir été claire dans mes explications.
Si quelqu'un connait une solution je suis preneur.
Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Manche
Env. 300 message Sarrebourg (57)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Alexxg a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Bonne journée
Non ce n'est pas clair. Alors dans le doute voici 2 cas possibles :
Soit vous avez un problème similaire (peu  importe le tableau/répartiteur) dans le câblage à ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-433223-liai[...]rj5-box-fai-tableau.php
Soit il vous manque un élément essentiel près du répartiteur : un switch pour faire la distribution vers les 3 chambres.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 20 message Loire Atlantique
Hello. Comme le dit justement sitro, il peut s'agir d'un problème au niveau du sertissage des connecteurs rj45 (côté tableau de communication et côté prise murale). idéalement utiliser un testeur pour confirmer (ou non) cette piste. Peu-on avoir des photos de ce qui est installé dans le tableau du garage, entre-autres des photos de ce "repartiteur"?
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Hello,
En dehors du fait que je suis d'accord avec les 2 précédentes réponses, moi, ce qui m'interpelle, au delà qu'une fois de plus, un réseau monté par un "pro" ne fonctionne pas, c'est la présence de PTT298 qui est en fait un câble grade 1, parce que et sauf erreur de ma part, le grade 1 n'est plus autorisé par l'UTE XP C 90-483 depuis la révision de 2017...
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
