Isolation garage pour devenir pièce à vivre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je souhaite transformer une partie de mon garage en pièce à vivre (chambre + salle d'eau)
comment isoler les murs en perdant le moins de place possible (largeur du garage 3,5M)
j'ai pensé au PU en plaque de type FIT for all de Recitel. Comment éviter les points thermiques avec la partie électrique ?
quant au sol même procédé, je compte mettre des plaques de PU de 30 mm + dalle OSB de 18mm, il me rester 5 mm pour un revêtement (hauteur totale 53mm)
Je vous remercie pour vos bons conseils
Fabrice
Bonjour, bon courage, des plaques FIT for All de Recitel en 80 Mm c'est bon ( sur le papier) mais en réalité, comme vous ledit pont thermique au niveau des gaines électriques, plomberie, etc, et de plus vous ne pouvez pas laisser ces plaques à nu ! .
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, bon courage, des plaques FIT for All de Recitel en 80 Mm c'est bon ( sur le papier) mais en réalité, comme vous ledit pont thermique au niveau des gaines électriques, plomberie, etc, et de plus vous ne pouvez pas laisser ces plaques à nu ! .
quelle peut être l'alternative alors sans perte de volume ?
Aucune, si cela existait tout le monde le ferais, donc prévoir au minimum 14 cm de perte
Batfab a écrit:....Comment éviter les points thermiques avec la partie électrique ?...
garage accolé à la maison ?  murs agglos ou équivalent ?
poser l'elec contre ce mur séparatif, sur la partie qui exige peu ou pas d'iso.
au lieu de : FIT for All de Recitel , il existe des panneaux PU avec "placo" (j'ai perdu le nom de ces anciens panneaux)  voir ici par exemple  https://www.particuliers-soprema.fr/fr/product/isolation/pla[...]ge-pu-haute-performance ...
mais je rejoins plaquisteheureux : avec saignées c'est le bord'L pas idéal et vous perdez l'intérêt de ces panneaux.
Citation:
affichez votre plan, il y a peut-être des solutions pour "gagner" quelques cm Smile
C'est un garage accolé à la maison en brique de 20cm.
pour l'instant aucune isolation.
je vais mettre en ligne le plan.
je pense qu'***** faisant allusion à ce genre de complexe :
https://www.leroymerlin.fr/marques/soprema/doublage-en-polyu[...]mm-r-1-86-69570032.html
Attention il me semble me souvenir qu'avec ce genre de produit les saignées
dans l'isolant sont interdites .
Bille chaude pour passer les gaines juste derrière la plaque de plâtre .
Ou faire passer l'électricité en extérieur dans des goulottes PVC
<quant au sol même procédé, je compte mettre des plaques de PU de 30 mm + dalle OSB de 18mm, il me rester 5 mm pour un revêtement (hauteur totale 53mm) >
Vu les cotes il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
Cdt
lucienpel a écrit:
je pense qu'***** faisant allusion à ce genre de complexe :xxxx
oui, et j'ai donné le lien fabricant au lieu du merlinpinpin habituel qui n'ont pas forcément toutes les références, rarement les docs produits précises...
et ils ne sont pas les seuls à vendre de l'iso on a le droit de chercher ailleurs
Citation: Attention il me semble me souvenir qu'avec ce genre de produit les saignées
pourquoi les saignées seraient-elles "interdites" ?  simplement qu'il faut vraiment avoir du temps et être motivé pour  obtenir un résultat "propre" (*)
Citation: Bille chaude pour passer les gaines juste derrière la plaque de plâtre .
Nan, pas de bille chaude dans la mousse PU
(*) motivé pour  obtenir un résultat "propre"  : ce n'est peut-être pas dans les docs , moi, sur chantiers c'est cutter pour les cotés (de la saignée) puis gouge pour le fond.
Et comme ces panneaux se collent habituellement contre les murs, on peut faire les saignées minimum puisqu'une partie des gaines pourra passer entre mur et panneau (en slalomant entre les plots de colle).
ps : "gouge pour le fond" , c'est parce que ce forum est très... "bureaucrates masculins" .... et si j'écris "cuillère à glace ou à melon" 'vais encore passer pour 1
si 1 jour vous avez à le faire, essayez ...
Bref, pour résumer, c'est le bord'L... autant passer les circuits ailleurs
une réponse de Placo sur le même sujet
< Le passage des câbles et réseaux doit se faire dorénavant réglementairement du côté chauffé. On creuse l’isolant (selon sa nature) avec une bille chaude ou un thermo furet par exemple pour les gaines verticales. Il est également possible d’encastrer les gaines dans la paroi à condition de ne pas endommager la structure. Idem pour les canalisations qui doivent être passées côté chauffé notamment pour éviter les risques potentiels de gel et la détérioration de l’isolant côté froid. Le passage en apparent est une autre possibilité.
Dans les cas d’isolant en laine minérale, ou en polyuréthane et sans autre possibilité une découpe de l’isolant est possible jusqu’à 16 mm.
Lire ici https://www.placo.fr/content/download/158195/1991300/version[...]-thermique-placomur.pdf au point 3.
Pour les évacuations, la gravité étant ce qu’elle est, les canalisations traverseront plutôt la dalle que les doublages collés posés en mur. Il faut se référer eu DTU 25.42 qui donne les règles de l’art pour la mise en œuvre des doublages collés.
Il faut veiller avec tous ces percements à ne pas dégrader l’isolation thermique, acoustique et l’étanchéité à l’air. >
Apparemment dans le polyuréthane on peut faire des saignées jusqu'à 16 mm
Perso je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de lien avec l'épaisseur de l'isolant
Cdt
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 11h35
