Isolation laine de bois sous Re2020
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 167 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Nous sommes en plein projet de construction sous la Re 2020
Je souhaite isoler en laine de bois
D'apres la Re2020 il  faudrait respecter 140 en isolation pour le Rdc est ce suffisant pour vous ?
Vous conseiller cb d'épaisseur ?
<D'apres la Re2020 il faudrait respecter 140 en isolation >
Ou avez lu cette donnée ?
d'ailleurs dans ce domaine il ne faut pas raisonner en épaisseur
mais en résistance thermique (R)
En Re 2020 il faut raisonner globalement et pour ce faire passer
par une étude thermique.
Cdt
D'après mon étude thermique du constructeur il me faudrait un r=3.8 pour mon rdc
140 mm d'épaisseur avec une brique isolante ou du parpaing c'est pas pareil.
Et pareil pour la mise en oeuvre ? Rail+montant ? Optima ? Ossature bois ?
Bref le R seulement ça ne veut pas dire grand chose. Il faut mieux parler en U
Et pour le coup il faut viser entre 0.15 et 0.20 mais ça dépend du projet au global.
Brique de 20 standard
Avec Isolation laine de bois en 140
Avec rail montant systeme optima + par vapeur
Brique standard ? Référence ? Une BGV Uno ou Thermo c'est standard pour moi. Si R de la brique > 1 c'est correct.
Vérifiez les U de l'étude thermique.
briques de 20
voir par exemple:
https://www.biobric.com/cons[...]ique-re2020
Cdt
on trouve des laines de bois en lambda 0,036
Rappel : R = Ep/lambda avec Ep = épaisseur exprimée en m
<D'après mon étude thermique du constructeur il me faudrait un r=3.8 pour mon rdc >
un R isolant ou un R paroi ?
Cdt
Brique 20 pour un r de 1.30 et mon isolant de 140 pour un r de 3.85 on serait bon je pense
laine de bois en lambda 0,036 et Ep 140 mm : R = 3,88
Attention de tenir compte de :
l'épaisseur du l'isolant
de l'ossature métallique
pour les cotes de tapées
Cdt
Les cotes de tapées ?
oui pour les fenêtres, car il y a vraisemblablement une différence
d'épaisseur (système fini) entre un Prégymax collé et une laine de bois
avec ossature métallique et BA 13.
Cdt
En cache depuis le lundi 16 juin 2025 à 02h55
