Rénovation circuit chauffage en multicouche encastré
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Pas De Calais
je souhaite remplacer le circuit chauffage actuellement en métal par du multicouche de manière à pouvoir les encastrer dans les cloisons de doublage qui vont étre posées.La maison est sur 3 niveaux et la chaudière au rez de chaussée.
au rez de chaussée, il y a 2 radiateurs dans l'espace séjour, 1 dans la cuisine et 1 dans la salle de bain
au niveau 1, 1 radiateur dans chaque chambre (soit 2)
au niveau 2, 1 radiateur.
Quelle est la meilleure méthode?
partir de la chaudière vers chaque radiateur à l'aide d'une nourrice?
Dans ce cas ,quel est le meilleur endroit pour l'installer, au niveau de la chaudière? au second niveau? ou 2  nourrices: une à la chaudière pour le rez de chaussée et l'autre au second étage pour le 1er et le 2éme étage?
Quel diamètre de tuyau multi-couche utiliser?
Merci d'avance pour vos retours
Cordialement,
Bruno
Dept : Pas De Calais
Bonjour, il faudrait des plans pour pouvoir répondre
De : Barges 21910 (21)
Ce n'est que le rezde chaussée, je ferai les étages à mains levée.la chaudière est en bas à gauche, il y a un radiateur sous la fenêtre du séjour et un à droite prét de la cuisine à droite. pour la cuisine et la salle de bain, ils sont symbolisés.Merci
La surface des étages est a même que la surface du séjour, l'espace cuisine salle de bain, wc étant une avancée dans le jardin,mercipour vos conseils avisés, Bruno
Bonjour, personne pour me conseiller ??
Y a t'il des pros pour me conseiller?Sad
Salut, encastrer tout un réseau dans les doublages ce n' est pas évidant, y' a t'il une chape de prévu ? y' a t'il un sous sol ?
mistergues a écrit:Salut, encastrer tout un réseau dans les doublages ce n' est pas évidant, y' a t'il une chape de prévu ? y' a t'il un sous sol ?
Bonjour , non, pas de sous sol, ni de chape prévue, c'est une rénovation, comme il va y avoir des faux plafonds et et des parois sur les murs pour l'isolation, on peut acheminer les tuyaux, par contre, je ne sais pas quel est le meilleur moyen d'implatation des nourrices et le diamètre des tuyaux pour que l'installation fonctionne sans problème??Merci pour votre intérêt!
Tu peux envisager une distribution en parapluie par faux plafond mais le mieux est de poser la nourrisse a l' étage pour pouvoir purger ensuit tu peux redescendre verticalement a chaque radiateur derriere le doublage
mistergues a écrit:Tu peux envisager une distribution en parapluie par faux plafond mais le mieux est de poser la nourrisse a l' étage pour pouvoir purger ensuit tu peux redescendre verticalement a chaque radiateur derriere le doublage
Donc d'après toi, il faut placer les nourrices au 2nd étage (ou seulement la nourrice eau chaude)et alimenter chaque radiateurs en descendant?
Il faut un point haut pour purger ...quand ca ne peut pas etre un radiateur on met un purgeur automatique ou le collecteur...chez toi pour faire une installation en parapluie il faut la nourrisse au 1er pour le rdc, au 2eme pour le premier etc
mistergues a écrit:Il faut un point haut pour purger ...quand ca ne peut pas etre un radiateur on met un purgeur automatique ou le collecteur...chez toi pour faire une installation en parapluie il faut la nourrisse au 1er pour le rdc, au 2eme pour le premier etc
j'ai bien un endroit perdu au 2nd, mais je ne vois pas ou je pourrais implanter une nourrice au 1er? il n'y a que 2 chambre et un escalier.
Si je comprends bien ton explication, il faut placer une nourrice de distribution eau chaude pour les radiateurs du RDC au 1er, au second pour le 1er et le 2nd.est ce que pour les retours, c'est pareil?
est ce que tu vois un départ et un retour par radiateur?
quel est le diamètre idéal de multicouche pour être tranquille?
merci pour tes précieux conseils!
Bonjour, j'ai fait un schéma de l'installation, pouvez vous medire si il est correct? tuyau de 20 entre chaudière et nourrices et en 16 des nourrices vers radiateurs? merci d'avance!
Plutôt pas mal mais dans la réalité les nourrices se trouvent l' une devant l' autre et décalée en hauteur pour éviter les croisements de tubes.
attention aussi au langage on parle ici de départ et de retour en chauffage. les termes eau chaude et eau froide sont réservés au sanitaire pour éviter la confusion
mistergues a écrit:Plutôt pas mal mais dans la réalité les nourrices se trouvent l' une devant l' autre et décalée en hauteur pour éviter les croisements de tubes.
Merci pour le retour, j'ai placé les nourrices l'une à coté de l'autre pour la clarté du montage. c'est surtout pour savoir si l'installation est idéale dans ce cas ainsi que le diamètre des tuyaux multicouches? cela vous parait correct?arrivée nourrice en 20 et départ en 16 vers radiateurs? Merci!
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
