Est-il possible de placer un deuxième piquet dans mon installation sans le relier au principale Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 312 fois
6
Env. 30 message Haute Vienne
Je me penche vers les connaissances des membre car j'ai un soucis, je compte installer des panneaux solaire sur le toit de mon garage, entre la maison et le garage il y a 4m environ, le garage es actuellement relié en 5g2.5 mais seulement 3 fils sont utilisé, le soucis c'est le calibre de la terre pour l'onduleur et les batterie qui es trop faible, je voudrai donc planté un nouveau piquet directement au garage afin d'avoir le calibre de câble minimum pour le Consuel, mais je vais devoir mettre un parafoudre dans le coffret DC avant onduleur, et j'ai cru comprendre que je ne peux pas relier mes deux piquets avec le pauvre petit 2.5 qui relis les deux bâtiment, si je ne relis pas les deux (qui n'est pas obligatoire, il me semble) est-ce que la terre de la maison ne va pas déclencher le parafoudre si jamais elle envoie une décharge dans le sol ??
Si je ne relie pas les deux ensemble c'est car la gaine qui relis les deux bâtiments es enfoui sous une dalle aujourd'hui donc pas possible de l'ouvrir..
Si vous pouvez m'éclairer sur la possibilité d'avoir 2 piquets et deux terre différentes, il faut aussi savoir que maison et garage on deux tableaux différents et que chacun es directement sur un bornier du principal relié à linky
Je me dis aussi que je suis en ville, est-il obligatoire d'avoir le parafoudre ?
(Garage au dessus de la voiture grise)
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 200 message Somme
Je ne suis pas un spécialiste mais un câble 2,5 devrait suffire pour assurer une liaison équipotentielle car c’est cette section qui est recommandée pour les dispositifs devant être reliés à terre.
Dept : Somme
Interconnexion obligatoire des deux terres.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Bonjour, comme le message précédent le dis, est-il possible d’utiliser l’arrivé en 2.5 de la terre de la maison comme interconnexion ?
Dept : Haute Vienne
Ca n'est pas une vraie interconnexion au sens du besoin du matériel
De : Manche (50)
Env. 3000 message Loire
Vous êtes dans un cas des plus embarrassant.
Avant d'avancer une idée ,
-vous serait il possible de me dire s'il existe d'autres liens "électrique" avec ce garage , par exemple une lumière qui aurait un interrupteur dans la maison et la lampe dans le garage , ou bien une autre utilisation
-dans votre 5g , si j'ai bien compris vous utilisez actuellement que phase , neutre et une terre et les deux restants pour le moment , ne servent a rien et que l'on pourrait affecter à autre chose ???.
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Rfco a écrit:Ca n'est pas une vraie interconnexion au sens du besoin du matériel
Je comprend bien en soit elle ne servirai pas vraiment vu que ma première terre sera moins résistante par sa proximité.. problème c’est le consuel..
Dept : Haute Vienne
poiluu a écrit:Bonjour
Exact j’ai un 5g2.5 qui traverse avec terre neutre et phase, j’avance votre idée qui es sûrement 3 fils de 2.5 en terre ce qui fais un total de 7.5mm et du coup je peux faire ma mise à la terre sans remettre de piquet ?
J’avoue ne pas y avoir pensé mais si je fais ça le consuel ne va pas trouver un problème quant à la couleur des câble ? Je les emballe de scotch électricien jaune et vert ?
Dept : Haute Vienne
Vous n'avez pas répondu complètement aux questions , mais bon...
Le consuel (et personnellement moi aussi ) n'aime pas plusieurs terres sur un même site.
Votre onduleur fonctionne normalement avec du 2,5 sa terre doit être au minimum identique , mais il ne vous est pas interdit de ramener un fil de terre pour ce qui existe actuellement , un fil pour l'onduleur , un fil pour les masses des panneaux etc....et tout cela interconnecté par sécurité au niveau du garage , donc pas besoin d'un autre piquet
Pour ce qui est des parafoudres, ce n'est pas néfaste d'en mettre même si la zone où vous habitez et les conditions d'arrivée du courant , ne l'obligent pas
Dept : Loire
poiluu a écrit:Vous n'avez pas répondu complètement aux questions , mais bon...
Pardon, j'étais sur le téléphone,
Non pas d'autre liens entre le garage autre que le 5G2.5 avec uniquement 3 fils utilisés à savoir terre, phase et neutre.
Du coup j'ai repris les notices du matériel, et c'est la mon inquiétude, la notice du contrôleur des batteries indique clairement 10mm2 pour la mise à la terre..
Et l'onduleur demande du 6mm2, je vous joint les documents concerné en capture d'écran.
Pour les modèles du coté onduleur c'est le SUN2000L-3KTL-L1 - MONOPHASÉ - HUAWEI
Et batterie c'est LUNA2000-5KWH-C0 - HUAWEI qui es un contrôleurs qui relies les batterie a son tour pour la terre
Je suis également de votre avis pour ce qui es de ne pas avoir plusieurs terre
Merci pour toutes ces informations déjà !
Contrôleurs batteries:
Onduleur:
Dept : Haute Vienne
Il faut passer une terre en 16²
Où est la terre de la maison?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Il faut passer une terre en 16²
La terre de la maison es dans la cave coté rue et mis a part faire de gros travaux pour la passer à ce calibre, il n'est du coup pas possible d'avoir un second piquet de terre relié au premier ?..
Dept : Haute Vienne
Comme déjà dit : si vous faites une deuxième terre , il faut la relier à la première, vous pouvez éventuellement utiliser les trois 2,5 , faute de mieux, mais c'est un peu ""tiré par les cheveux""
Dept : Loire
poiluu a écrit:Comme déjà dit : si vous faites une deuxième terre , il faut la relier à la première, vous pouvez éventuellement utiliser les trois 2,5 , faute de mieux, mais c'est un peu ""tiré par les cheveux""
t non conforme pour le consuel
De : Manche (50)
Tu as raison , mon truc est bien tiré par les cheveux
Dept : Loire
poiluu a écrit:Tu as raison , mon truc est bien tiré par les cheveux
Mince.. Donc pour vous pas de solution mise à part passer une nouvelle terre en 16mm2 ?..
Dept : Haute Vienne
Une deuxième terre pourrait passer si vous n'avez pas d'autre lien , que le 5G ,avec le garage. mais vous ne m'avez toujours pas répondu
auquel cas il faudrait que TOUT votre garage dépende de cette deuxième terre , et que vous supprimiez celle dans le 5G et que vous ne vous serviez jamais des fils inutilisés.
C'est compliqué tout cela
Dept : Loire
poiluu a écrit:Une deuxième terre pourrait passer si vous n'avez pas d'autre lien , que le 5G ,avec le garage. mais vous ne m'avez toujours pas répondu
Mince je pensais vous avoir répondu, aucun autre lien que le 5G, mais je ne serai pas aux norme avec les deux terres sur le même réseau électrique mais pas relié entre elle non ?
Après au garage je n’ai pas grand chose ( lampe extérieurs, caméra de surveillance et prise pour bricoler)
Ce qui me fais peur c’est quand même le consuel ^^
Dept : Haute Vienne
Le consuel pourrait peut être accepter si vous êtes convaincant qu'il n'existe aucun autre lien électrique entre les deux bâtiments (pas même du téléphone) , à mon avis il serait bon de passer sous silence l'existence de cette deuxième terre
Dept : Loire
poiluu a écrit:Le consuel pourrait peut être accepter si vous êtes convaincant qu'il n'existe aucun autre lien électrique entre les deux bâtiments (pas même du téléphone) , à mon avis il serait bon de passer sous silence l'existence de cette deuxième terre
L’incertitude me fait peur aha, n’ayant pas encore mis de seconde terre j’ai pensé à plus tard et le plus judicieux serait de faire traverser du 16mm2 (par un électricien par manque de temps) en terre mais aussi en phase et neutre car comme ça j’aurai la possibilité de mettre en place une borne de recharge pour véhicule électrique ou bien tout autre chose mais je n’aurai plus de problème lié au calibre du coup
Dept : Haute Vienne
Cette solution serait la plus sage, elle vous ouvre des possibilités , ce ne serait pas une bidouille et serait conforme
Dept : Loire
poiluu a écrit:Cette solution serait la plus sage, elle vous ouvre des possibilités , ce ne serait pas une bidouille et serait conforme
C’est certain, je pourrai bien sûr faire la suite comme je le veux et en étant au normes, en tout cas merci beaucoup à tous !
Dept : Haute Vienne
Passer une ligne en 16² est ce que je fait pour des amis (rénovation complète)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Passer une ligne en 16² est ce que je fait pour des amis (rénovation complète)
C'est ce que je compte faire du coup, je pense ressayer de faire quelque chose avec la gaine souterraine existante mais à l'époque où j'ai essayé sans forcer sa coincé énormément, à voir si le 5g25 a envie de sortir
Dept : Haute Vienne
Re bonjour à tous, petite question car je ne trouve pas vraiment de réponse, j'ai sûrement réussi à trouver la gaine enterrée et je vais la retirer et repasser ce qu'il faut pour la norme, ma question est qu'en magasin il n'ont pas de 3g16 à par rexel mais des couronnes d'une longueur inutile, si je fais 2g16 avec phase neutre et leurs couleurs respectives et la terre seule avec sa couleur respective également et tous ça au seins de la même gaines je suis pas hors norme ?
Merci d'avance
Bonne journée !
Dept : Haute Vienne
Hello
Rexel vend à la coupe.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
J’y passe après alors merci !
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Vendee
Pour les prix sinon 123elec et Yesss électrique sont bien placés.
Rexel est souvent cher pour les particuliers.
Dept : Vendee
Vous pouvez également commander en ligne à la coupe :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-870-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir
Carminas
Dept : Cantal
totonenabou a écrit:Bonjour,
Rexel je suis en professionnel mais le prix reste inférieur ailleurs grâce à leurs offres
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 18h15
6
