J'aimerais avoir des conseils sur la pose d'une porte de douche coulissante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 93 fois
Super photographe Env. 90 message Gers
j'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une porte coulissante vient fermer cette douche.
Au bout de 2 ans, nous avons constaté des traces de moisissure sur une cloison... en enlevant les plinthes, en fait, ce sont les 3 murs qui étaient touchés.
J'ai fait revenir les artisans : le carreleur indiquait qu'il n'y avait pas de soucis côté carrelage et le plombier qui a installé le receveur et la porte disait que tout allait bien mis à part éventuellement les joints à refaire.
Après coup, on s'est rappelé qu'à chaque fois qu'on prenait une douche, de l'eau allait de l'autre côté de la porte.
Nous avons fait venir un expert qui a pointé les joints de la douche...
Après avoir refait les joints correctement, j'avais toujours de l'humidité...
J'ai donc démonté la porte de douche.
Je me suis rendu compte de plusieurs choses :
  • la porte était posée sur le carrelage, derrière et légèrement plus bas que le receveur
  • les joints étaient faits à l'intérieur et non à l'extérieur comme le conseillent certains artisans
  • en retirant la porte de douche, je me suis rendu compte qu'elle retenait de l'eau qui y était depuis plusieurs semaines étant donné qu'on ne l'utilise plus depuis un moment.
Auriez-vous des conseils, analyses, etc.?
Je pensais nettoyer correctement le joint, puis poser la porte sur le receveur en faisant les joints à l'extérieur de la douche.
Voici quelques photos:
Vue général du positionnement de la porte: sur le carrelage, à droite et en dehors du receveur
Détail sur l'emplacement initial de la porte (là où est le joint), on ne le voit pas forcément, mais il y a un trou au coins du receveur qui va dans la cloison
Détail sur l'emplacement initial de la porte (on voit le reste de joint), et on arrive à voir un trou au coin du receveur qui va dans la cloison
Détail sur l'emplacement initial de la porte, c'est de ce côté que de l'eau était retenue dans la porte (autour de la vitre?).
Dept : Gers
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pour moi les joints sont obligatoirement à l'intérieur coté murs et porte.
Je ne vois pas pourquoi il faut les mettre à l'extérieur puisque l'eau vient de l'intérieur.
Il faut savoir si avant carrelage il y a eu un produit d'étanchéité.
Il faut vérifier tous les joints de carrelage sur tes murs et au bas sur le receveur.
Si ton receveur a les 4 angles arrondis ce doit être obturé par du silicone.
vérifier qu'il est stable verticalement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, il aurait fallu poser la cabine sur le bac
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, il aurait fallu poser la cabine sur le bac
Tu as voulu écrire la porte sur le bac.
C'est la cabine ou la porte sur le bac?
C'est ce qui me parait évident pour que l'eau descende dans le bac (car actuellement, la porte est légèrement plus basse que le bac donc l'eau n'a pas le choix que d'aller dans les cloisons).
Mais je préfère avoir des avis avisés ou retour d'expérience
Dept : Gers
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour.
Pour les joints, j'ai lu sur certains forums qu'il faut soit les mettre sous les fixations au moment de la pose, sinon, à l'extérieur pour que l'eau revienne du côté du receveur ; car il y a toujours de l'eau qui passe dans les rails de fixation... et donc il vaut mieux qu'elle revienne dans la douche... mais c'est peut-être stupide.
Les joints des murs, etc. ont été vérifiés par l'expert qui était passé, et pour lui, ça venait des joints au niveau de la porte. Ils ont été refaits, mais j'avais toujours de l'humidité dans les cloisons. Selon l'expert, c'est que l'eau allait dans le ragréage et c'est pour ça que mes murs attenants étaient humides.
Le receveur a les coins légèrement arrondis et ils étaient siliconés.
Le souci est surtout au niveau de la porte
Dept : Gers
Pour ma part, ma porte est au dessus du sol de la douche à l'italienne et j'ai un rejet d'eau en bas de porte côté intérieur avec caniveau pour que l'eau qui ruisselle soit dirigée vers 1 coté.
le joint du montant de porte est aussi côté intérieur de la douche et monté d'usine.
https://www.castorama.fr/joi[...]01_CAFR.prd
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Toutes les notices de pose de paroies/porte de douche stipulent que le silicone doit être mis à l'extérieur uniquement, ceci afin de permettre à l'eau (qui arrive toujours à s'infiltrer) de retomber dans le receveur
En positionnant la porte sur le receveur et en faisant des joints extérieurs ce désordre devrait disparaitre, étonnant que l'expert n'en ai pas parlé c'est du basique
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 05h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
