Robinet flotteur qui fuit, normal ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Haute Garonne
SIAMP, modèle de robinet flotteur 95L a priori.
Suite à problème de remplissage lent et sifflement, j'ai changé la membrane. Souci résolu, sauf que: je constate une fuite après la membrane. Je suis certain de l'avoir bien positionnée avec les différents repères (du moins je ne vois pas comment faire autrement!). J'ai vu sur un tutoriel de montage SIAMP qu'il peut y avoir quelques gouttes, mais là ça me semble plus important...
Je ne sais pas s'il faudrait serrer un peu plus l'écrou en plastique, j'ai peur de trop forcer. Merci.
Sur la vidéo, on voit clairement de l'eau s'écouler en deux endroits (à gauche du mécanisme):
- sur la droite de l'écrou là où se situe la membrane
- tout à gauche du mécanisme, on perçoit un filet d'eau
Par ailleurs, le son produit vous parait normal ou pas ? Merci.
Elle était percée ta membrane ?
Souvent le fait de tremper l'ensemble dans du vinaigre blanc suffit pour enlever le dépôt de calcaire qui perturbe le fonctionnement.
Selon la pression d'entrée, il peut y avoir des bruits d'écoulements lors du remplissage, jusqu'à un sifflement sur la fin. C'est pas anormal.
Cette fuite est constatée lors du remplissage comme sur la photo, ou alors lorsque la cuvette est pleine et que le robinet est sensé être fermé ?
JC
Bonjour, oui elle était déchirée. J'avais préalablement testé le bain dans du vinaigre blanc (sans enlever la membrane, mais je saurai pour la prochaine fois!), sans résultat notoire.
La fuite se produit uniquement au remplissage, tant mieux, mais j'aime bien faire les choses proprement et durablement, je me dis que si de l'eau passe, c'est que ce n'est parfaitement étanche. J'ai serré l'écrou au maximum à la main donc sans pince.
Après de multiples essais, ça semble se stabiliser et ne plus fuire sur la partie gauche après la membrane. Par contre, ça continue de fuir (pendant le remplissage) au niveau du filetage de l'écrou en plastique à gauche qui relie la membrane au reste du robinet comme on peut le voir sur la vidéo de mon premier message (on y voit l'eau s'écouler sous l'écrou).
lorenzo3167 a écrit:La fuite se produit uniquement au remplissage, tant mieux,
Lors du remplissage, la pression est "cassée" car écoulement libre par rapport à la pression sur la membrane et sur ton étanchéité de filetage lorsque le robinet est fermé (membrane plaquée en contre-pression et étanche)
Si pas de fuite lorsque le robinet est fermé, il ne peut donc y en avoir lorsque le robinet est ouvert !
Rassure toi, tu as bien fait ton travail en assemblant ce robinet...
Il n'y a pas de fuite sur le filetage lors du remplissage.
En fait, c'est l'eau qui s'écoule à l'aval de la membrane qui s'achemine et remonte en partie pour tomber en goutte à goutte au niveau de ce filetage !
OK merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris, c'est tout à fait normal. Je peux donc passer le sujet en résolu.
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 18h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
