Gâche électrique en applique pour portillon avec pilier en alu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 148 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Le contexte est dans le titre : je suis en train d'installer un portillon et je vais utiliser des poteaux en alu.
Je cherche à savoir si il existe des gâches électriques en applique pour serrure à larder avec peigne qui est compatible avec motorisation. Je n’ai trouvé que 2 modèles pour l’instant. Une de la marque Locinox qui n’est compatible qu’avec des serrures de la même marque et une autre qui semble demander une découpe dans l'alu.
Je me demande donc si cela existe, je ne souhaite pas ce genre de gâche
Mais plutôt celui-ci
Dept : Ille Et Vilaine
Je pense que si je souhaite une gâche electrique, je n'aurai pas le choix de découper l'alu ou de prendre une gâche intégrée dans un profil en alu.
J'ai trouvé la référence exacte de la serrure : Serrure à larder GK pour portail - têtière inox - axe 50 mm TIRARD
L'entreprise qui vend les portillons a une solution : un "profil de gâche" sur lequel il est possible d'adapter une gâche électrique standard.
Merci pour ce monologueBiggrin
Comme quoi compter sur soi meme paye!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Merci pour ce monologueBiggrin
Le forum c'est mon canard en plastique
Pour la référence : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_du_canard_en_plastique
C'est très intéressant, mais je n'ai pas tout compris parmi tous les messages entre les gâches électriques, serrure, etc...
Car je pense avoir un souci similaire je ne peux pas mettre de gâche encastré (pas assez de profondeur) par contre la 2ème photo du 1er message semble intéressant.
Aussi la serrure à larder semblerait peut-être solutionner mon problème, mais pas bien compris le fonctionnement.
Si il était possible d'avoir des liens vers ces différents produits et quelques explications complémentaires.
De : . (1)
D'après ce que j'ai compris, une serrure à larder est une serrure à encastrer. Le terme semble interchangeable. Voici le lien vers la page du fabriquant de celle que je possède : https://www.tirard-burgaud.com/fr/produit/ese00000078-eag00001756-serrure-gk-a-pene-rentrant-axe-a-50-tetiere-carree-a-encastrer/.
Concernant la gâche sur la deuxième photo du premier post, c'est celle-ci : https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/g%c3%a2ches/pour-serrures-standard/g%c3%a2che-%c3%a9lectrique-en-applique-d00000048?returnurl=%2ffr-fr%2faccessoires-de-portails%2fg%25c3%25a2ches%2fpour-serrures-standard%2f. Je ne l'ai pas prise car je n'arrive pas à savoir si ce modèle fonctionne uniquement avec les serrures de la même marque et je n'ai pas réussi à avoir l'info chez les revendeurs.
Dans ces conditions, ma seule option (sans découper le poteau en alu) est d'ajouter un profil qui recevra une gâche electrique standard (CF le dernier schéma).
PS : c'est la première fois que j'installe un portillon.
Moi aussi, j'ai jamais installé non plus, donc je cherche en fonction de mon portillon, quelque chose (électrique) qui pourrait convenir car j'ai très peu de profondeur pour mettre une gâche électrique.
Pour la serrure à larder encastré, il faut de toute façon une gâche électrique sans quoi cela ne fonctionner pas, d'après ce que je comprends
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Moi aussi, j'ai jamais installé non plus, donc je cherche en fonction de mon portillon, quelque chose (électrique) qui pourrait convenir car j'ai très peu de profondeur pour mettre une gâche électrique.
Tu as combien en profondeur ?
Exact, c’est la gâche qu’il faut électrifier et il existe plusieurs types.
J'ai a peu 1.5cm, et tout ce que j'ai pu trouvé fait environ 3cm.
Pour y arriver, il faudrait aussi que je charcute cette partie fourni avec le portail qui d'origine est doté d'une gâche manuelle, il s'agit comme d'un petit poteau fixé sur mon pilier, et aussi charcuter mon pilier pour gagner en profondeur.
Voilà à quoi cela ressemble
De : . (1)
Et si tu enlèves ce profil, tu as combien entre ton portillon et ton pilier ? Le profil de gâche que je prend fait 3 cm de profondeur. Je ne pense pas qu’il existe des taches électriques moins profondes mais il faut regarder.
En cache depuis le vendredi 04 juillet 2025 à 06h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
