Surface plancher combles garage.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Calvados
Je fais construire une maison en CCMI. C'est la première fois que je fais construire, et malheureusement j'apprends sur le tas ... La maison est hors d'eau, hors d'air.
J'ai une question concernant le calcul de la surface plancher. Je ne suis pas d'accord avec le calcul effectué par le constructeur. (J'aurai du regarde ça avant, je sais ... :( )
Ma maison R+1 est un rectangle de 960x785 en nu intérieur. (Distance de parpaing à parpaing)
J'ai un garage rectangulaire de 742x595 en nu intérieur.
J'ai un escalier 2 quart tournant, trémie de 180x180.
Au dessus de mon garage, j'ai un comble avec une charpente fermette. C'est inscrit :
" Combles récupérables Surface utile : 29.61m²
Livrée brute Charpente sans plancher bois hauteur sous moise brute 1.80ml "
Si j'ai bien compris la surface plancher :
J'additionne toutes mes surfaces closes couvertes.
Je soustrais les trémies, hauteur sous escalier, ouverture des portes, portes-fenetres au RDC, puis toutes les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 180cm.
Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord.
Mon constructeur compte le comble du garage dans la surface plancher car la hauteur sous toiture est supérieure à 1.80m.
Or, si c'est bien une hauteur sous plafond qu'il faut prendre en compte, j'ai bien une hauteur inférieure ou égale à 1.80, et donc pour moi, il faut la soustraire.
D'après mes calculs, j'ai 12m² de trop sur le permis de construire dans la surface plancher.
Qu'en pensez vous ?
Ci-dessous le tableau des surfaces :
RDC
Surface plancher : 114.77m²
inférieur à 1.80m : -2.34 m²
Stationnement : -43.85 m²
Total : 68.58 m²
Etage
Surface plancher : 115.22 m²
Vide et trémie : -3.24 m²
Inférieur à 1.80m : -31.75 m²
Total : 80.23 m²
Le constructeur n'arrive pas à m'expliquer comment il a obtenu les -31.75 m² de l'étage ...
Il a préféré me dire que pour l'instant c'était à mon avantage, car il aurait fallu ne soustraire que 15m² et non 31.75 m², sous prétexte de la hauteur sous toiture.
Trouvez vous normal d'obtenir une surface plancher à l'étage supérieure à la surface du RDC ?
J'ai pourtant une maison rectangle R+1 sans surface particulière à prendre en compte.
Merci à tous pour les explications et conseils que vous pourrez m'apporter.
Dept : Calvados
Bonjour.
Un plan est indispensable.
N'oubliez pas que si le garage communique avec la maison, la surface de la cloison séparant le garage de la maison compte en surface de plancher.
Quelle est le fond de votre question ?
Vu que généralement on ne nous dit pas tout, je préfère le demander.
Dept : Alpes Maritimes
Ma question est en fait une double question.
Ai je raison sur la surface de comble du garage qui ne doit pas compter ? (Hauteur entre plancher et plafond inférieure ou égale à 180cm)
Si jamais j'ai raison, je fais comment pour faire admettre au constructeur qu'ils ont fait une erreur sur mes surfaces ?
Je vais essayer de scanner mes plans et de les déposer tout à l'heure.
Dept : Calvados
Voici les plans:
Dept : Calvados
Il faudra un permis de construire modificatif si erreur de surface.
Ça n'est pas dur de démontrer l'erreur donc si le constructeur se fait tirer l'oreille c'est que c'est un mauvais.
Une chose étonnante, la fenêtre de toit à charge client.
Si elle apparaît sur le permis de construire vous ne pourrez pas faire la DAACT tant que vous ne l'aurez pas installée.
Si vous l'installez vous même il y a de gros risque de perdre la garantie décennale sur la toiture et peut-être la charpente selon les travaux à réaliser.
Le chevetre est prevu, je ne touche pas à la charpente en toute logique je ne devrai pas perdre la garantie, si?
Mais la question est surtout sur la surface.
Je pense que le constructeur n'est pas très bon en effet.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Après de nombreux appels, le constructeur a enfin admis s'être trompé.
Ils ont retiré les "combles récupérables" dont la hauteur est inférieure ou égale à 1.80ml et livrés sans plancher, du calcul de la surface de plancher.
Je dois maintenant faire une demander de permis modificatif pour valider tout ça.
On m'a assuré que je ne perdrais pas ma garantie sur la toiture pour la pose de la fenêtre de toit, sauf si la fuite vient de la fenêtre de toit.
J'espère qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, mais j'ai des doutes avec eux maintenant ...
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 08h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
