Remplacement et amélioration de l'isolation sous pente d'un grenier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous
Je préviens tout de suite : je n'y connais pas grand chose en isolation donc je fais appel à des experts
J'ai quand même fait quelques recherches pour essayer de comprendre
J'ai actuellement un grenier qui sert de débarras mais je voudrais en faire une pièce aménagée (genre bureau) mais pas une pièce à vivre non plus.
Voici les informations dont je dispose pour le moment :
- La maison date des années 60
- La toiture a été refaite il y a 20 ans (68m² environ)
- Le pare-pluie (ou écran sous-toiture) n'est pas HPV. Il est écrit sur la facture : recouvrement sous-toiture feutre bitumé)
- Les chevrons sont espacés de 45cm et sont profonds d'environ 7cm (pour 6 de large)
- Il y a actuellement de la laine de verre avec une sorte de "papier" au-dessus
Autant vous dire que l'été, j'ai des suées et que l'hiver, j'ai des stalactites rien qu'en éternuant
Ce que je souhaite faire :
- Remplacer la laine de verre actuelle qui part en lambeau et rafistolée par l'ancien proprio à la one again
- Mettre du lambris (pas de placo car nous sommes tous allergiques à la poussière) et pis j'aime bien le bois
- Perdre le moins de surface possible
- Utiliser au maximum de la récup
Ce que j'ai appris :
- Il faut une résistance thermique R6 au minimum
- 20 cm de laine au minimum
- Laisser une lame d'air d'au moins 2cm car le pare-pluie n'est pas HPV
Mes questions :
- Est-ce que j'ai appris est vrai ?
- Quel isolant mettre ?
- Comment m'y prendre pour perdre le moins de surface possible ?
- Vais-je y arriver seul ?
Je joins des photos pour vous faire une idée et suis à votre disposition pour tout renseignement complèmentaire.
Je vous remercie d'avance
Ancienneté : + de 8 mois
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
quelques éléments de réponse :
<Il faut une résistance thermique R6 au minimum >
oui c'est le minimum, un R de 7 ou 7,5 serait évidemment mieux
<- Perdre le moins de surface possible >
il faudra prendre un isolant avec un très bon lambda
<Laisser une lame d'air d'au moins 2cm car le pare-pluie n'est pas HPV >
exact, mais en plus cette lame d'air doit être ventilée (pas toujours évident à faire)
<- Comment m'y prendre pour perdre le moins de surface possible ? >
il me semble lire 80 mm sur la photo, donc une première couche nue en Ep 60 mm et lambda 0,032 (R=1,85)
puis une seconde couche dessous lambda 0,032 Ep 160 mm (R=5)
lambda 0,032 = laine minérale
Vous pouvez passer en laine de bois mais pour un même R il faudra un peu plus d'épaisseur
Puis pare vapeur sous forme de membrane indépendante
< Vais-je y arriver seul ? >
cela dépend de vos compétences en bricolage
Pour une première fois il me semble préférable d'être 2
Cdt
https://www.bing.com/videos/[...]p;FORM=VIRE
vidéo pour donner une idée générale, peut modifiée suivant la finition, ....
Cdt
lame d'air :
https://www.toutsurlisolatio[...]ous-toiture
voir le chapitre :
Isolation des combles: l'écran de sous toiture doit-il être HPV obligatoirement
Cdt
Bonjour lucienpel
D'abord, merci pour vos réponses
J'ai oublié de dire que les bastaings font 14cm de profondeur.
Concernant la profondeur du chevron, c'est bien entre 7 et 7,5cm (illusion d'optique sur la photo ^^).
Je vais me renseigner sur la signification du lambda pour en savoir un peu plus.
Les vidéos sont très intéressantes, merci beaucoup
Mais est-il possible de mettre du lambris sur les fourrures ?
J'ai lu qu'il n'était pas préférable de le faire donc s'il y a une technique particulière, je suis preneur ^^
J'aime bien bricoler mais quand je ne connais pas, je ne me lance pas dans des travaux surtout si c'est pour faire pire
Encore merci pour votre temps
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
lambda = coefficient de conductivité thermique
R = épaisseur / lambda avec épaisseur exprimée en mètre
plus le lambda est petit plus le produit est performant.
<Mais est-il possible de mettre du lambris sur les fourrures ? >
il existait des clips : clip lambris Optima
voir si on n'en trouve toujours
sinon on peut par exemple visser un tasseau bois sur les fourrures;
attention les règles d'entre axe pour les fourrures sont différentes
de celles pour les plaques de plâtre.
Cdt
Hello
Désolé pour la réponse tardive !
Merci beaucoup pour les conseils
En cache depuis le mercredi 28 mai 2025 à 20h51
