Point lumineux central remplacé par prise commandée Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 78 fois
Env. 30 message Ardeche
La norme semble imposer un point "central" lumineux dans chaque pièce de plus de 4m2.
Je suis en rénovation totale, mes rampants sont très hauts, les placos des rampants déjà posés et je n'aime pas trop l'esthétique du point central lumineux.
Pa rapport à la norme et au consuel, est-ce que je peux :
1° placer des points en applique murale au lieu du point central ? Il y a t'il une regle de hauteur minimum ?
2° me contenter d'une prise commandée pour éclairage en bas de mur dans chacune de ces pièces avec l'idée d'y brancher un luminaire sur pied ou autre ?
Dept : Ardeche
En rénovation on fait au mieux.
Sinon la norme dit ceci, donc laisse des possibilités de dérogation.
"10.1.3.2.2 Réalisation
L’alimentation du point d’éclairage peut aboutir au niveau du plafond, du sol, des parois ou d’une prise de courant commandée.
Dans les PIECES PRINCIPALES, lorsque le plafond est constitué par des planchers en dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre ou préfabriqués à dalles alvéolées ou à poutrelles-hourdis avec table de compression la présence d'au moins un point d'éclairage en plafond est obligatoire.
Les socles de prise de courant commandés ne se substituent pas aux socles spécialisés et non spécialisés.
Dans les toilettes, les salles de bain, l’alimentation de l’éclairage ne peut pas être réalisée par prise de courant commandée.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités d’encastrement ne permettent pas la réalisation des alimentations des points d’éclairage placés en plafond, l’alimentation de l’éclairage du local peut aboutir au niveau des parois ou d’une prise de courant commandée ou les deux."
Vous constatez au passage que la notion de 4m² que vous évoquez n'existe pas pour les points d'éclairage au plafond, mais c'est le critère de pièces principales qui doit être pris en compte : pièce d’un logement qui est soit un séjour (salon, salle à manger), une chambre ou un bureau.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci infiniment pour la précision de votre message. Il y a juste un point que je ne comprend pas : "Les socles de prise de courant commandés ne se substituent pas aux socles spécialisés et non spécialisés" Les socles des prises de courant commandés sont spécifiques ?
Dept : Ardeche
Je pense que cela veut dire "dans le décompte"
Par exemple si vous etes dans une chambre, il vous faut au moins 3 socles.
Vous ne pouvez pas compter 2 socles + le socle commandé pour l'éclairage afin de faire le 3ème.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Beaucoup, cela me semble logique et vous m'éclairez beaucoup !!
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 10 juin 2025 à 13h23
Tout savoir sur le consuel
