Comment couper une partie d’un plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Ain
Je dois rénover le sol de mon Rez de chaussée, et donc couper mon chauffage à au sol. Mais j’habite sur place à l’étage de la maison, et j’ai également du chauffage au sol à l’étage. Je voulais donc savoir si il était possible de couper uniquement le plancher chauffant du Rez de chaussée, et laisser en fonctionnement celui de l’étage ?
L’installation ne me permet pas de régler les 2 parties séparément…
Merci d’avance pour votre avis !
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 mois
Après ss détails, schéma et photos du réseau, des départs et retours, impossible de répondre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, il doit bien y'avoir des vannes sur le collecteur.
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Ain
En fait je ne sais pas quelle vanne couper sans endommager la PAC et le chauffage au sol. Je vous joins les photos du système, la première est le rez de chaussée, la deuxième est l’étage
Est-ce que je peux fermer la vanne bleue ou la vanne rouge au rez de chaussée ?
Merci !
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pour moi la vanne rouge c'est l'arrivée de l'eau chaude dans le circuit et la bleue c'est le retour de l'eau froide. si vous fermez la vanne bleue il n'y aura plus de retour à la chaudière.
Normalement les petites vannes blanches au niveau de la vanne rouge permettent de régler le débit d'eau dans les boucles de chauffage c'est sans doute sur celles là qu'il faut agir.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Env. 500 message Roazon (35)
Pour isoler le RDC, fermez la vanne d'arrivée (rouge) et départ (bleu) en amont et aval de la nourrice.
J'ai la même configuration que vous avec un seul départ qui distribue un RDC et étage et ça ne met pas la PAC en défaut.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Env. 10 message Ain
Merci pour vos retours, je vais faire ça !
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 02h13
Le chauffage électrique
