Besoin d'un bon coup de pouce pour sortir du brouillard VDI Résolu
Ce sujet comporte 235 messages et a été affiché 30.706 fois
12
Env. 2000 message Rhone
syl44550 a écrit:
obones a écrit:Les prises, c'est pas blindé/blindé/blindé intégral qui existe, S/FTP ne s'applique pas aux prises. Mais pour toi, il te faut du blindé intégral, souvent vendu sous le nom "Cat 6 FTP" par abus de langage
Merci pour la 100ème info que tu me donne
Y'avait un "pas" en trop dans la phrase, je l'ai retiré dans mon premier message
Photographe Env. 600 message Loire Atlantique
obones a écrit:Y'avait un "pas" en trop dans la phrase, je l'ai retiré dans mon premier message
J'ai mis à jour.
obones a écrit:Par contre, pour les trouver, il faut IMPERATIVEMENT passer par ebay.com et surtout pas aller sur ebay.fr
En effet, la version française décide de manière automatique d'interdire l'accès à certains éléments mais le fait mal et interdit plus qu'il ne faudrait.
D'où l'importance d'utiliser la version US pour voir l'item et passer commande.
Par contre, ce qui est génial, c'est qu'une fois la commande passée, tu peux retourner sur "mon ebay" dans la version française et tu verras l'objet dans l'historique de tes achats...
Pour info, mon navigateur doit donner à Ebay le pays d'émission de la demande donc il faut passer par un moyen détourné.
Avec mon téléphone ça fonctionne, je modifierais ce post si jamais je trouve comment outrepasser ça sur l'ordinateur.
Donc en effet, c'est très simple, suffit de modifier la langue dans les paramètres du navigateur...
obones a écrit:Les prises, c'est blindé/blindé/blindé intégral qui existe, S/FTP ne s'applique pas aux prises. Mais pour toi, il te faut du blindé intégral, souvent vendu sous le nom "Cat 6 FTP" par abus de langage
Merci pour l'info, donc le 6A n'existe pas pour les prises non plus ? Tout du moins cela ne s'appelle pas comme ça...
mouette44 a écrit:A priori, le consuel est pas trop regardant sur l'installation VDI : il va vérifier que tu as tes 2 prises elec au niveau de la GTL, quelques câbles réseaux en attente, et c'est tout. Vu que ça ne remet pas en cause la sécurité si tout n'est pas cablé, il va pas refuser l'installation pour ça.
En plus, tu as 9 chances sur 10 qu'ils ne passent même pas, vu que c'est un pro qui fait l'installation.
J'ai appelé Promotelec qui sera sans doute le consuel qui validera notre maison.
Il m'ont confirmé que le VDI doit être monté au passage du consuel (s'il passe). Donc pas de câble RJ45 à traîner dans la théorie.
A voir maintenant si je peux rentrer dans ma maison pendant les travaux, le constructeur n'est pas tellement pour...
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Promotelec et le consuel, ce n'est pas la même chose. Promotelec effectue une certification pour son label, peut être qu'ils interviennent sur certains aspect du BBC. Peux être que ton cst t'a vendu un label promotelec dans ta construction ?
Le consuel ne sous-traite pas les contrôle a d'autre structures, a ma connaissance.
La C15-100 impose un minimum (2 ou 3 prises) de prises réseau "câblé". Les autres cables peuvent êtres en attente, a partir du moment où c'est "propre". A voir le nombre d'installation où les cables réseaux sont justes mis dans le boitier DTI France Telecom, c'est pas la priorité du consuel. Qui d'ailleurs, pourra éventuellement faire une remarque, mais ne devrait pas faire d'objection à la mise sous tension de l'installation, puisque ne posant pas de problèmes de sécurité.
mouette44 a écrit:Promotelec et le consuel, ce n'est pas la même chose. Promotelec effectue une certification pour son label, peut être qu'ils interviennent sur certains aspect du BBC. Peux être que ton cst t'a vendu un label promotelec dans ta construction ?
En effet, je n'ai pas tout dit, le consuel m'a dit de voir avec Promotelec mais ce dernier fera également mon certificat RT2012 BBC.
Je te fais confiance et sur l'aspect sécurité, je suis complètement d'accord.
mouette44 a écrit:La C15-100 impose un minimum (2 ou 3 prises) de prises réseau "câblé".
Je verrais comment faire ça propre. A la limite, j'installerais juste la baie et le panneau de brassage comme ça tous les fils seront reliés à quelque chose.
Qu'entends-tu par câblé ?
Ca explique tout. Que le consuel ne réponde pas et te renvoi vers promotelec, ça ne m'étonne pas, consuel ne répond quasiment jamais aux demandes d'infos.
Donc promotelec te fera ta certification BBC. Pas de vérification de leur part sur le réseau électrique, donc, sauf si label promotelec en plus.
Quand je dis cablé, c'est avec une prise murale dans une pièce d'un côté, et câblé sur le DTI dans le pire des cas de l'autre côté (mais si cela peut être directement mis sur le panneau de brassage, c'est encore mieux)
La norme permet, pour les prises en plus, d'avoir juste le câble en attente dans une boite encastré avec un cache simple dans les pièces, et les câbles en attente au niveau de la GTL
mouette44 a écrit:Ca explique tout. Que le consuel ne réponde pas et te renvoi vers promotelec, ça ne m'étonne pas, consuel ne répond quasiment jamais aux demandes d'infos.
Alors je vais profiter de ta réponse pour continuer mes questions :
==> Pour moi le DTI c'est juste un petit boitier qui arrive de la gaine FT et auquel on reliera la box, je me trompe ?
==> D'ailleurs, je vois beaucoup d'installation sur le VDI-scope ou cet élément est intégré dans la baie, ne devrait-il pas rester dans la GTL ?
==> De plus, j'ai lu qu'il valait mieux écarter d'au moins 30cm la GTL de la baie pour les perturbations est-ce vraiment nécessaire dans la pratique (surtout s'il faut laisser le DTI dans la GTL...) ?
Je reviens sur le sujet achat de la baie, maintes fois abordé dans les autres sujet, j'aimerais quelques conseils sur la tailles nécessaire pour mon installation.
==> J'ai vu de tout (meuble IKEA, baie 10", baie 19", 9U, 12U...) que choisir et quel profondeur ?
==> Enfin, j'ai vu pas mal de sujet autour du filtre maître est-ce utile lorsqu'on passe en DECT ?
syl44550 a écrit:==> Pour moi le DTI c'est juste un petit boitier qui arrive de la gaine FT et auquel on reliera la box, je me trompe ?
Non, c'est ça
syl44550 a écrit:==> D'ailleurs, je vois beaucoup d'installation sur le VDI-scope ou cet élément est intégré dans la baie, ne devrait-il pas rester dans la GTL ?
Euh, aucune idée.
syl44550 a écrit:==> De plus, j'ai lu qu'il valait mieux écarter d'au moins 30cm la GTL de la baie pour les perturbations est-ce vraiment nécessaire dans la pratique (surtout s'il faut laisser le DTI dans la GTL...) ?
Ah ? Je vois pas pourquoi mais bon...
syl44550 a écrit:==> J'ai vu de tout (meuble IKEA, baie 10", baie 19", 9U, 12U...) que choisir et quel profondeur ?
Perso, j'ai pris un meuble de cuisine de récup et j'ai acheté des rails en 6U que j'ai vissé sur le meuble. C'est un peu "roots", mais ça marche bien.
Niveau profondeur, ça dépend surtout du matériel que tu installes dedans, 40 centimètres me parait un minimum.
syl44550 a écrit:==> Enfin, j'ai vu pas mal de sujet autour du filtre maître est-ce utile lorsqu'on passe en DECT ?
Ca n'a rien à voir avec l'histoire, le filtre maitre ne sert que quand tu n'est pas en dégroupage total et que tu veux utiliser la ligne France Télécom. Mon schéma de principe illustre ça
Non, c'est ça
Qui fourni cet élément (nous, l'électricien ou FT) ?
Mouette44 dit qu'on peut relier des prises RJ45 dessus ? je croyais qu'il n'y avait qu'une sortie à ce machin là...
Parfait ça m'arrangerais
Obones a écrit:Perso, j'ai pris un meuble de cuisine de récup et j'ai acheté des rails en 6U que j'ai vissé sur le meuble. C'est un peu "roots", mais ça marche bien.
Ok c'est ce que je pensais à peu prêt. Comme tu as pu le voir j'aimerais y caser la box, le switch, le panneau, le NAS et bien sûr les cordons.
Aurais-tu 1 ou 2 photos de ton install ?
Arf trop tard, j'allais supprimer cette question, j'avais finalement trouvé la réponse. Merci
Ton schéma de principe met aussi le switch, le DTI... dans la GTL
syl44550 a écrit:
Non, c'est ça
FT, non. L'électricien, parfois, toi si l'électricien accepte
syl44550 a écrit:Mouette44 dit qu'on peut relier des prises RJ45 dessus ? je croyais qu'il n'y avait qu'une sortie à ce machin là...
En général, y'en a 4.
syl44550 a écrit:Aurais-tu 1 ou 2 photos de ton install ?
Euh non, toujours pas pris le temps de le faire, et vu comme c'est moche, j'ai un peu honte face aux belles réalisations des autres ici
syl44550 a écrit:Ton schéma de principe met aussi le switch, le DTI... dans la GTL
Oui mais la GTL c'est un "volume", pas le bout de plastique vendu par l'électricien.
obones a écrit:
syl44550 a écrit:Qui fourni le DTI (nous, l'électricien ou FT) ?
Ok on verra ça le 11 Mars, j'ai rendez-vous avec eux
D'accord, merci pour ces éclaircissements.
Ah ok, tant pis.
Obones a écrit:Oui mais la GTL c'est un "volume", pas le bout de plastique vendu par l'électricien.
Moi je pensais que c'était effectivement le truc plastique où se situe les disjoncteurs et tous... Je comprends mieux.
C'est presque ça : le boitier DTI est un boitier de test pour France telecom : théoriquement, on n'a pas le droit de se connecter sur la prise qui est dessus, il faut une prise a côté qui sert à ça
Citation: ==> D'ailleurs, je vois beaucoup d'installation sur le VDI-scope ou cet élément est intégré dans la baie, ne devrait-il pas rester dans la GTL ?
Normalement, la baie fait partie de la GTL
Citation: ==> De plus, j'ai lu qu'il valait mieux écarter d'au moins 30cm la GTL de la baie pour les perturbations est-ce vraiment nécessaire dans la pratique (surtout s'il faut laisser le DTI dans la GTL...) ?
Sincèrement, autant c'est vrai en industrie, autant dans une installation domestique, l'intérêt est plus que limité.
Citation: Je reviens sur le sujet achat de la baie, maintes fois abordé dans les autres sujet, j'aimerais quelques conseils sur la tailles nécessaire pour mon installation.==> J'ai vu de tout (meuble IKEA, baie 10", baie 19", 9U, 12U...) que choisir et quel profondeur ?
Il faut dimensionner en fonction de ce que tu vas y mettre. Dans l'absolue, une baie 10" est suffisante, le 19" a l'avantage d'être plus répandue. En terme de hauteur, 9U est suffisant pour du basique, 12U plus confortable si tu y met ton NAS, la box, le switch, etc ...
Citation: ==> Enfin, j'ai vu pas mal de sujet autour du filtre maître est-ce utile lorsqu'on passe en DECT ?
Le filtre maitre ne sert que si on est en dégroupage partiel avec maintien de la ligne france telecom analogique, ce qui est plutôt rare de nos jours. Inutile dans 90% des cas, aujourd'hui.
syl44550 a écrit:
Non, c'est ça
Tu peux y faire rentrer des cables sur le côté. Attention, c'est juste pour faire jolie pour la visite du consuel, faut pas espérer faire du réseau avec les fils dans le DTI.
Dans une construction, le DTI est fourni par celui qui fait l’électricité, mais il est parfois remplacé par France Telecom si le modèle leur plait pas Chez moi, France Telecom m'a déjà changé 4 fois le DTI en 5 ans , ça doit permettre au sous-traitant intervenant de facturer le machin.
mouette44 a écrit:C'est presque ça : le boitier DTI est un boitier de test pour France telecom : théoriquement, on n'a pas le droit de se connecter sur la prise qui est dessus, il faut une prise a côté qui sert à ça.
Ah, il faudra que j'achète ça aussi ? Ou ça peut suffire pour le consuel ?
mouette44 a écrit:Normalement, la baie fait partie de la GTL
J'ai cru comprendre oui
mouette44 a écrit:Sincèrement, autant c'est vrai en industrie, autant dans une installation domestique, l'intérêt est plus que limité.
Dac !
mouette44 a écrit:Il faut dimensionner en fonction de ce que tu vas y mettre. Dans l'absolue, une baie 10" est suffisante, le 19" a l'avantage d'être plus répandue. En terme de hauteur, 9U est suffisant pour du basique, 12U plus confortable si tu y met ton NAS, la box, le switch, etc ...
J'aimerais effectivement "tout" y mettre. J'hésite à passer le cap de la baie au détriment du meuble de cuisine... On verra si c'est pas trop cher le 12U avec 400mm de profondeur.
mouette44 a écrit:Le filtre maitre ne sert que si on est en dégroupage partiel avec maintien de la ligne france telecom analogique, ce qui est plutôt rare de nos jours. Inutile dans 90% des cas, aujourd'hui.
Lol c'est bon j'ai compris MDR !
mouette44 a écrit:Tu peux y faire rentrer des cables sur le côté. Attention, c'est juste pour faire jolie pour la visite du consuel, faut pas espérer faire du réseau avec les fils dans le DTI.
Oh excellent des fois faut pas chercher !
Je me doute que le DTI ne sert pas pour le réseau. Merci pour les conseils. Y'a de plus en plus de chances pour que je fasse appel à toi pour mon VDI
Le consuel s'en fichera royalement. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de cable réseau que j'ai branché à l'intérieur du DTI sur les bornes qui vont bien, et a l'autre bout, j'ai serti un connecteur RJ11 qui est directement connecté à la box. Bon, ça, c'était avant que le dernier gougnafier sous-traitant de France Telecom me supprime mon cable qui lui plaisait pas, et me remettre une prise en T . mais bon, vu que c'était une expertise de ligne, et que je vais plus rester bien longtemps dans cette maison, j'ai pas voulu refaire les choses.
Euh... à l'aide Crying
Je suis en train de comparer sur le net les NAS QNAP et Synology.
Je penche plus vers les Synology pour leur interface web "user-friendly" mais les QNAP ont l'air d'être plus robuste...
Quand je me penche un peu plus sur la question des Synology, je me perds dans les DS212J, DS212, DS212+ et DS213 (entre 100 et 200€plus cher)
Est-ce qu'il vaut mieux mettre le prix ou est ce que c'est vraiment pas la peine ?
Les différences, pour moi, ont l'air de se limiter à DDR2 ou DDR3 ; USB 2.0 ou USB3.0 ; port e-sata ou pas ; carte SD ou pas... si on ne regarde pas la conso, ni le bruit je ne suis pas sûr que ça vaille la peine.
Avez-vous des retours d’expérience là dessus (robustesse, remplacement à chaud, chauffe, bruit...) ?
Peut-être un point de vente préféré aussi ?
Définis tes attentes sur ce NAS pour répondre plus précisément à la question.
Pour un NAS de base, le 212j sera parfait. Faut pas oublier que tu risques de rajouter pour 200€ de disque.
Remplacement à chaud, ça veut déjà dire avoir un 3e disque en spare, 100€ de plus. Pour un usage à la maison, quel intérêt ?
Robustesse, qu'entends tu par là ? J'ai un ds211j depuis un peu plus de 2 ans, ça tourne sans souci, et sans bug. La robustesse dépendra essentiellement des disques que tu équiperas.
Chauffe, non, bruit aucun.
L’intérêt des synology, c'est que de nombreuses fonctionnalités viennent se greffer, les mises à jour sont régulières, et le système est ouvert. Très bien comme petit serveur at home.
fredoche a écrit:Définis tes attentes sur ce NAS pour répondre plus précisément à la question.
En fait je compare en ce moment même le DS212J et le DS213, la différence est de 90 € et les "+" sont sommaires :
- USB 3.0 contre 2.0
- 2GHz contre 1,2GHz
- DDR 3 512MB contre DDR2 256MB
- lecteur de carte SD
- DDR Rackable là j'ai un doute car je ne voit pas l'info partout mais le 212J ne propose pas ça et donc pas très simple... qu'en penses-tu ?
Concernant la robustesse, je parle de l'aspect plastique et plus métallique qui fait un peu camelote .
Pour le remplacement à chaud, ça n'est pas très important pour moi du moment que si j'ai un disque qui meurt que le nouveau soit automatiquement reconnu et que le backup recopie dessus (RAID 1).
Pour ce qu'on peut présumer d'un usage à domicile, et tu ne sembles pas exprimer d'autre besoins, le 212j fera largement l'affaire
fredoche a écrit:Pour ce qu'on peut présumer d'un usage à domicile, et tu ne sembles pas exprimer d'autre besoins, le 212j fera largement l'affaire
Ok je te remercie pour ton retour et pour ton conseil.
Je suis en train de regarder dans le détail mais pour acheter de la visserie au cas ou je prendrais une baie, quel dimensions il faut prendre :
M6x12, M6x16, plus grand ?
Merci encore
12 ça me parait court, 16, ça me parait bien. Il te faudra les écrous cage aussi.
obones a écrit:12 ça me parait court, 16, ça me parait bien. Il te faudra les écrous cage aussi.
Ok merci. On avance, on avance
Alors finalement le bon vieux leboncoin m'a permis de trouver une baie pour pas trop cher avec en prime une étagère, une alim et un panneau de brassage.
En plus elle est livrée demain et garantie 3 mois, c'est bien pour de l'occaz déjà :
Baie de brassage
Je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui ont mis leur NAS ailleurs que dans la baie pour éviter qu'un cambrioleur le trouve facilement (genre dans le grenier comme un collègue ) ?
UP + nouvelle question :
Citation: Je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui ont mis leur NAS ailleurs que dans la baie pour éviter qu'un cambrioleur le trouve facilement (genre dans le grenier comme un collègue ) ?
Une petite question, je vais voir mon électricien en semaine 11 et j'aimerais savoir si les embases coccinelle que m'a conseillé obones pour mettre dans mon panneau peuvent aussi servir pour créer des prises murales.
En fait la question qui se cache derrière ça, c'est est-ce que je peux en acheter le double et les fournir à mon électricien si ces fournisseurs sont plus cher ?
Salut Sylvain
Pour le NAS, pas d'intérêt selon moi à le planquer au grenier. Si tu te fais cambrioler, le NAS sera le cadet de tes soucis. Je préfère l'avoir a porter de main dans le rack VDI. Et puis si c'est un grenier non isolé, les conditions de T° et d'humidité risque de pas lui plaire, au NAS.
Pour les embases, ça dépend des appareillages. Certaines marques vendent des plaques de finition sans module, et on peut y mettre parfois des coccinelles. De toute façon, ton electricien va te facturer de 40 à 80€/p la pose des prises supplémentaires, c'est la main d'oeuvre qui coute cher, pas le prix du module. Dans le pire des cas, tu lui demande de te mettre le cable en attente dans une boite encastré avec juste un cache plein par dessus, si tu trouves excessif le prix de l'appareillage.
mouette44 a écrit:Pour le NAS, pas d'intérêt selon moi à le planquer au grenier. Si tu te fais cambrioler, le NAS sera le cadet de tes soucis. Je préfère l'avoir a porter de main dans le rack VDI. Et puis si c'est un grenier non isolé, les conditions de T° et d'humidité risque de pas lui plaire, au NAS.
- Température de stockage : -10°C jusqu'à 70°C (15°F jusqu'à 155°F)
- Humidité relative : 5% jusqu'à 95%RH
Mais bon, vaut mieux ne pas prendre de risque
mouette44 a écrit:Pour les embases, ça dépend des appareillages. Certaines marques vendent des plaques de finition sans module, et on peut y mettre parfois des coccinelles. De toute façon, ton electricien va te facturer de 40 à 80€/p la pose des prises supplémentaires, c'est la main d'oeuvre qui coute cher, pas le prix du module. Dans le pire des cas, tu lui demande de te mettre le cable en attente dans une boite encastré avec juste un cache plein par dessus, si tu trouves excessif le prix de l'appareillage.
QUOI !
"40 à 80€/p la pose des prises supplémentaires" j'ai 15 prises supplémentaires !!! Plus la plus valu du câble
T° de stockage et de fonctionnement, c'est pas la même chose !!
le prix que je te donne est une fourchette de ce qui se pratique régulièrement en plus value. Pour te consoler, ça intègre le prix du cable. Après, ton electricien sera peut être a 25 ou 30€, mais j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que la pose des cables en attente dans une boite peut être solution pour lisser le coût : tu enlèves le prix de l'appareillage de la prestation, ce qui fait baisser le prix de 10 à 15€ suivant la gamme.
mouette44 a écrit:T° de stockage et de fonctionnement, c'est pas la même chose !!
Température de fonctionnement : 5°C jusqu'à 35°C
Mon garage sera peut-être pas toujours au dessus de 5°C car pas isolé au début, est-ce vraiment grave ?
mouette44 a écrit:le prix que je te donne est une fourchette de ce qui se pratique régulièrement en plus value. Pour te consoler, ça intègre le prix du cable. Après, ton electricien sera peut être a 25 ou 30€, mais j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que la pose des cables en attente dans une boite peut être solution pour lisser le coût : tu enlèves le prix de l'appareillage de la prestation, ce qui fait baisser le prix de 10 à 15€ suivant la gamme.
Ça me rassure un peu, je ferais un retour sur le chiffrage/devis annoncé en plus valu pour info.
Citation: Mon garage sera peut-être pas toujours au dessus de 5°C car pas isolé au début, est-ce vraiment grave ?
Si tu mets une armoire 19", pas de d'inquiétude, la chaleur dégagée par les appareils va maintenir la T° supérieur à 5°C à l'intérieur de celle-ci. Le problème, aux basses T°, c'est la condensation.
mouette44 a écrit:Si tu mets une armoire 19", pas de d'inquiétude, la chaleur dégagée par les appareils va maintenir la T° supérieur à 5°C à l'intérieur de celle-ci. Le problème, aux basses T°, c'est la condensation.
Ok, je ne me faisais pas trop de souci.
Par contre comment se prémunir contre la condensation ?
Une légère ventilation de la baie, et éviter toute source d'humidité dans la pièce devrait suffire. Surtout, ne pas coller tes appareils à l'une des parois, car si de l'humidité condense, ça se fera sur l'une des parois, et cela pourrait ruisseler vers l'appareil qui est contre.
Dans mon boulot, quand on instal des équipements en extérieurs, on utilise justement la chaleur produite par les équipements pour réchauffer légèrement le caisson. Mais là, dans ton garage, je ne m'inquiète pas trop.
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
syl44550 a écrit:Pour le Player est-ce que celui de la Freebox fonctionne bien pour lire HD/3D et surfer sur le net ou est-ce que vous me conseillez autre chose (peut être quelque chose de vraiment dédié) ?
Pour la HD, oui très bien.
Pour la 3D, j'suis pas équipé niveau télé donc j'en sais rien.
Pour le net, bah ça marche, mais sans clavier bluetooth, c'est vite pénible de saisir les lettres à la télécommande en mode "wii"[/quote]
Je te conseille un vrai lecteur, perso j'ai un popcorn hour A-300 maintenant il y a le A-400 et tu pourras tout je dis bien tout lire y compris la 3D, tu pourras intégrer ou pas un disque dans ce lecteur ou l'utiliser pour lire n'importe quelle source sur le réseau.
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Je te conseille un vrai lecteur, perso j'ai un popcorn hour A-300 maintenant il y a le A-400 et tu pourras tout je dis bien tout lire y compris la 3D, tu pourras intégrer ou pas un disque dans ce lecteur ou l'utiliser pour lire n'importe quelle source sur le réseau.
J'étais justement en train d'écrire ma lettre au père Noël
Merci pour ton conseil, mais je pense attendre d'être dans la maison pour constater les performances du Player de Free.
Mine de rien le VDI coûte un peu de sous et si je rajoute le Home-Cinema et peut-être la TV aussi, je ne pense pas pouvoir acheter le Player tout de suite
Merci encore,
Tu ne peux pas comparer le lecteur de la free qui est vlc je crois et ce lecteur multimédia, c'est comme comparer la tv noir et blanc et la tv couleur.
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Tu ne peux pas comparer le lecteur de la free qui est vlc je crois et ce lecteur multimédia, c'est comme comparer la tv noir et blanc et la tv couleur.
Loin de moi l'idée de les comparer mais "porte-feuillement" parlant je préfère attendre de renflouer mon compte
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour quelques questions pratique.
J'ai vu que la norme 568B pour le câblage était plus répandu en Europe et la plupart du temps conseillée sur ce forum, Vous pouvez me confirmer ?
Les prises murales étant raccordées par mon électricien, dois-je lui imposer la 568B ou devrait-il le faire ainsi de toute façon ?
Enfin, j'ai vu qu'il fallait éviter au maximum de dé-torsader les paires, est-ce vraiment important ? si oui, pourquoi ?
Avec ce genre d'embase, difficile de ne pas dé-torsader non ?
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
L'important est de choisir la même convention à chaque bout, et idéalement sur toute l'installation.
Donc, oui, tu peux demander à ton électricien de suivre la 568B. Il ne devrait pas faire de difficultés...
Et enfin, oui, c'est important de ne pas trop détorsader les paires car ça fait une partie des performances du câble. Une dizaine de mm de détorsadage est raisonnable. Et c'est tout à fait faisable avec l'embase que tu proposes.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:L'important est de choisir la même convention à chaque bout, et idéalement sur toute l'installation.
Merci pour ta réponse Bonson.
Concernant le détorsadage, les embases que j'ai on deux encoches par fils.
Quand tu dis "une dizaine de mm", tu veux dire qu'il faut dénuder et détorsader juste de quoi mettre dans les 2 encoches ou faut-il qu'entre deux encoches le fil reste torsadé ?
Non, la torsade doit s'arrêter juste avant la première encoche.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Non, la torsade doit s'arrêter juste avant la première encoche.
Merci pour tes explications.
C'est toujours un plaisir d'avoir à faire à ce forum et à ses membres.
De : Le Havre (76)
Je reviens sur le sujet de la baie de brassage, en fait j'ai revendu la mienne car je la trouvait trop imposante.
Je veux toujours du 19" 12U mais moins profond que 60cm.
J'ai vu celle-ci sur Socamont ça devrait aller.
Maintenant si vous avez des sites moins cher (je pense qu'elle n'est pas exagérée : 153,05€ frais de port compris) tout est bon à prendre.
Pourquoi faut il compter minimum 400mm de profondeur, est-ce pour pouvoir fermer la porte ?
Mon switch ne devrait faire que 17cm de profondeur il devrait y avoir largement la place (idem pour l'étagère de la box)...
Bonjour Sylvain, il faut prévoir de la place devant ton switch, pour que les cables ne soient pas tordus quand tu fermes la porte. Et ton switch a surement un câble d'alimentation, qui va augmenter un peu sa profondeur.
Idem pour ton panneau de brassage, les câbles réseau ont un rayon de courbure max non négligeable, il faut donc pas trop coller le panneau de brassage contre le fond.
350mm ou 400mm, c'est effectivement un bon compromis.
En cache depuis hier à 01h39
12
