Radiateur électrique AIRELEC: programmation bloquée
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 23.012 fois
38
Env. 10 message Marne
Il ne s'agit pas de la même panne dont vous parlez mais voici le problème :
J'ai un de mes radiateurs, concorde amiral 1500W, bloqué à 7°en mode HG, impossible d'accéder au commande les boutons ne répondent pas et l'écran reste allumé constamment 🤔.
Nous l'avons débranché plusieurs fois essayé en débranchant le fil de la centrale mais rien y fait
Une idée de ce qui se passe?
Merci pour vos réponses
Dept : Marne
Env. 10 message Paris
J'avais la même panne, c'est réparable et c'est assez simple: ne jetez pas votre radiateur !!!
Pour réparer le radiateur, il faut changer le condensateur de filtrage Type MPX/MKP X1 0.47F 300V AC, qui est sous dimensionné pour l'utilisation qui en est faite et ne tiendra que 6 à 24 mois. Photo du coupable:
Par un modèle de caractéristiques identiques mais plus résistant, par exemple ce condensateur anti-parasite MKP-X2 Wima MKX2AW34705F00KSSD 0.47 µF 305 V/AC 10 % Pas: 22.5 mm (L x l x h) 26.5 x 8.5 x 1 Code produit: 451073-62
Vous pouvez trouver ce composant ou équivalent sur internet ou dans un magasin d'électronique pour 0.60€. Comme il est plus résistant, vous n'aurez pas besoin de le rechanger dans 6 mois. Au pire vous saurez quoi faire Ce qui est important pour le choix du composant: dimension et écartement des pins, capacité électrique: 0.47 µF, et le voltage max: 300V ou plus, 400V ça marche aussi.
Pour changer ce composant, vous avez besoin d'un fer à souder, d'étain, d'un tournevis torx et d'une pince.
Etapes:
0- débrancher l'alimentation électrique radiateur bien sûr
1- retirer les 3 vis torx qui tiennent le panneau de commande en plastique
2- retirer la vis centrale qui tient la carte electronique
3- mettre des bouts de schotch sur les boutons de commande pour les tenir en place
4- retirer le panneau d'affichage en le déclipsant
5- aligner les ergots du radiateur avec une pince en alu pour le retirer
6- désouder le composant, souder le nouveau
7- remettre l'ensemble en place, même étapes en sens inverse...
8- brancher le radiateur: le code s'affiche puis l'afficheur s'éteint. Appuyer sur Marche, ça marche!
Dept : Paris
Env. 10 message Correze
Bonjour,je poste un peu tard mais j'ai trouvé le problème en ce qui concerne mon erreur.
J'ai changé le condensateur 470nF et c'est reparti.
Bonne journée.
Dept : Correze
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour FixItMatt très interréssant ton post et je t'en remercie car ayant le même problème sur mon radiateur de marque chafelec modèle cyrène je compte le démonter pour remplacer ce fameux condensateur, le seul problème que je rencontre est que le modèle donné est indisponible sur le site conrad. Ou peut on l'acheter sur le net auriez-vous un lien?
Merci par avance cela m'éviterai de jeter le radiateur pour en racheter un autre.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Charente Maritime
Hello... merci pour le tuyau. Pour info, le même "Condensateur antiparasitage X2, 470 nF, 305 V~, pas 22,5" est dispo chez Reichelt Elektronik en Allemagne. À 50c la pièce et 5€ de port, avec 4 radiateurs identiques à la maison, j'en ai commandé 10 !
On verra si ça marche.
J'ai déjà eu le même souci sur une machine à laver (condo antiparasitage grillé) l'échange avait résolu le pb.
Dept : Charente Maritime
Merçi lolo 2000 condensateur commandé j'espère les recevoirs avant ce week end pour les remplacer.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé, car l'hiver arrive à grand pas et mes radiateurs ne fonctionne plus.
Dept : Val De Marne
Bonjour à tous, très bonne nouvelle comme promis je vous informe du bon fonctionnement de mon radiateur avec le remplacement du condensateur. Encore un grand merci à fixitmatt pour tes conseils et à lolo2000 pour la disponibilités des pièces, petit bricoleur que je suis en 40 mins l'intervention a été faite, bonne soirée
Dept : Val De Marne
Bonjour, je m'inscris juste pour remercier FixItMatt pour son poste qui m'a fait économiser plus de 100EUR (coût du changement du boîtier de programmation par le SAV). 1,5EUR chez mon détaillant électronique pour le condensateur + 1h de démontage/remontage ! Merci d'avoir partagé vos talents.
Dept : Marne
Env. 10 message Essonne
Il faut changer condensateur référence 470nf 310v et le radiateur refonctionne
Env. 10 message St Remy Les Chevreuse (78)
Je fais comme Bill51, je viens m'inscrire pour vous remercier tous et en particulier FixItMatt, ces explications sont tout simplement parfaites.
Pour ma part n'y connaissant pas grand chose en éléctronique, je ne savais pas trop s'il y'avait une différence entre les condo que je trouvais entre 0.47 µF ou 470nF (en fait c'est pareil).
Bref au final j'ai trouvé sur le site de RS Particulier, le Condensateur polyester PET WIMA, 470nF, ±10%, 200 V c.a., 400 V c.c., Traversant, pas de 22.5mm, MKS4 , en paquet de 5 pour 0.68€ (l'unité) car celui de FixItMatt ne se trouvait plus. En comptant les frais d'envoi, cela m'est revenu à 11/12€ . et reçu en 3 jours.
Je n'ai pas oublié de prendre une photo avant de démonter le bouzin pour ne pas me gourer en rebranchant les cosses (radiateur Noirot 2000W - acheté il y'a 4 ans)
L'aide du fer à souder du voisin, une bière et 20 minutes plus tard, tout refonctionne !!!
Le partage de connaissances, la seule chose que tu donnes sans le perdre
F*°*ck l'obsolescence programmée !!!
De : St Remy Les Chevreuse (78)
Env. 10 message Herault
Merci beaucoup, j'ai 5 radiateurs Concorde Elsa II et ils tombent comme des mouches avec le code erreur 16.2
J'ai fait le remplacement du condensateur sur le premier, ça marche nickel!
J'ai acheté chez RS-particuliers code article 116666
Meme pas de frais de livraison, moins de 4€ pour mes 5 radiateurs...
Encore merci!
Env. 10 message Dordogne
Un grand merci : je viens de passer commande de ce composant. Tout est revenu en ordre pour mon noirot Karisa acheté à Castorama
Dept : Dordogne
Env. 10 message Cote D'or
J'ai effectivement le même problème avec des siemens KLAVA 1000, 1500 W et 2000 W
Erreur 16.02 et même boitier de commande que Airelec, Noirot, Chauffelec, Siemens, etc...
Le problème est donc le fournisseur du boitier de programmation.
Est ce les mêmes condensateurs quelque soit la puissance du radiateur ?
Je vais commander les condensateurs
Est ce bien ce modele ?
https://secure.reichelt.com/[...]73433.html?
De plus, étant novice en soudure sur carte
Quelle puissance de fer à souder dois je prendre
Quelle diamètre de fil d'étain
Dois je prendre une pompe à dessouder ?
voici ce que j'ai mis dans panier chez Reichelt
Il me restera le fer à souder à prendre
MErci pour votre aide
Dept : Cote D'or
Bonjour. Votre panier est pertinent. De mon côté, j'ai acheté https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1401023754 : il y a un petit rouleau d'etain largement suffisant. La pompe à dessouder n'est pas nécessaire à mon avis (je n'en ai pas eu l'utilité)
Dept : Dordogne
Merci influence pour votre retour
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 17h24
14
38
