Mise en garde Wayne dalton
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 35.361 fois
22
Env. 10 message Saint-witz (95)
Bonjour à Tous,
quelqu'un sait chez qui on peut acheter des panneaux adaptables à Wayne dalton?
Merci.
De : Saint-witz (95)
Env. 10 message Sainte Euphémie (1)
Ca va être compliqué. Vu le tas de problèmes que les gens ont avec ces portes de garage, il n'est pas impossible que certains les changent et vendent leur ancienne porte sur le boncoin par exemple.
De : Sainte Euphémie (1)
Env. 10 message Val D Oise
Message à Thomas88500
Chez moi, ce sont les câbles (de la porte), qui ne vont plus et l'installation est hors garantie.
Pouvez vous me dépanner?
J'habite le Val d'Oise.
Dept : Val D Oise
Désolé, moi c'est une chaîne. Je n'ai pas la solution. Bon courage
J'ai commandé sur un site US les pièces dont j'ai besoin.
C'est un peu galère, car ils ne livrent pas en France et il faut passer par un service intermédiaire.
Et, bien sûr, cela augmente le coût de la pièce mais au bout du compte, j'espère que cela sera un bon investissement;
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Aisne
de mon cote la partie radio de mon moteur idrive de wayne dalton etant en panne, j'avais sur leur conseil commander une telecommande king gates et il y avait un petit chinte a faire sur la carte electronique mais je n'ai plus le plan car cette adresse .
http://www.waynedaltoneurope.com/country/1/fichiers/pdf/noti[...].pdf%5DWD556.pdf%5B/url
n'existe plus bien sur suite a la liquidation et je ne retrouve plus le fichier.
Si quelqu'un a eu ce cas ou a cette documentation, je suis preneur
Merci beaucoup
VB
Dept : Aisne
Env. 10 message Guichainville (27)
Bjr,
J'ai un pb de "déchirement" de tôle alu au niveau de la fixation de la bielle de liaison.
Je suis donc à la recherche d'une pièce en tôle d'acier de renforcement (vue sur film "installation d'une porte sectionnelle WD") pour reprise sur l'oméga en tôle d'alu d'origine.
Avez-vous connaissance d'une source d'appro pour cette pièce appelée "ferrure pour fixation de la bielle de liaison".
D'avance merci.
A.LEBON TP 0674534885 T.0232310602
thomas88500 a écrit:Bonsoir,
Pour moi il faut éviter tout achat des portes Wayne Dalton car personne ne pourra assurer un SAV sur cette marque .
Moi et mon équipe, nous somment en train d'éplucher une porte pour essayer de refaire fabriquer toute les pièces qui ont de gros problèmes:
Torque master
Ressort de tension
Câble
De : Guichainville (27)
Je suis en train de réfléchir mais il y a fortes chances que je vende ma porte de garage en pièce détachées car je ne suis pas sur de la réparer
Env. 10 message Haute Savoie
BALZAC01 a écrit:Je suis en train de réfléchir mais il y a fortes chances que je vende ma porte de garage en pièce détachées car je ne suis pas sur de la réparer
Est-ce que vous avez toujours le ressort de cette porte de garage?
Pas encore démonté ma porte de garage. J'ai vu qu'il existait quelques pièces de rechange sur le site de Castorama/porte de garage/Wayne Dalton. Pour ma part, mon moteur de portail m'a lâché et, comme par hasard, la marque ne se fait plus! Je vais changer les 2 en même temps dès que les moyens me le permettent.
Env. 10 message Deux Sevres
Pour l achat en gsb et oui tout faire soit même les artisan tous des escros !!!!!!!
les pièces existes chez les artisans et oui
mais vous avez raison c est mieux la gsb il vendent même si l entreprise n existe plus pas leur probleme
les portes leur coute rien normal
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Gers
Bonjour Mr Anacleto .
Justement j ai une question si vous pouvez m aiguiller vois avez l air de les connaître assez bien ces modèle.J ai une cliente qui me dis que sont portail s'ouvre de 20cm et ce bloqué elle est obligé de l ouvrir a la main .connaissez vous ce genre de panne?
En vous remerciant d'avance.
thomas88500 a écrit:Bonjour,
Je suis Monsieur Anacleto, gérant de la société xxx (pas de lien, svp, merci) je tiens a mettre en garde les gens qui souhaite acheter des portes de garage Wayne dalton en grande surface etc....
La société Wayne dalton du nom de ODCF Reims à fermé de suite d'une liquidation judiciaire immédiate, donc vous futur acquéreur ou propriétaire de porte de garage Wayne dalton vous ne trouverez plus sur le marché Français des pièces Wayne dalton mis a part si la société est reprise ou chez un fournisseur ayant beaucoup de stock....
Alors attention.....car comme nous , nous nous doutions de rien....
Je souhaite malheureusement du courage au 63 salariés concernés et de mon côté c'est un gros problème car wayne dalton était mon plus gros fabricant, je met tout en oeuvre pour retrouver un fournisseur adéquate, si de mon côté j'ai des nouvelles sur cette société je vous en tiendrais au courant .
Thomas Anacleto
Dept : Gers
Bonjour j ai une petite question j ai une amie qui en a un elle.me.dis qu il monte sur 20cm et ce bloque elle est obligé de le monter à la main.elle me dis on dirait que le moteur était faible .vous connaissez cette panne?
Stéphane.
Torque master
Ressort de tension
Câble
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 21 mai 2025 à 02h56
Bien choisir ses fenêtres
22
