Plancher Rayonnant Electrique et champs magnétique
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 15.990 fois
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
bonjour,
nous nous avons mis de l'infracable de deleage, à premiere vue, d'apres ce que j'ai pu en lire, il est à double conducteur et donc emet beaucoup moins d'onde qu'un simple conducteur...
Dept : Sarthe
Env. 200 message Meximieux (1)
Merci "drod".
Mon problème est que même les pro ne répondent pas à mes questions, parce qu'ils ne savent pas !
Limite si on ne se fout pas de ma gueu..e sur ce sujet !
Je n'arrive pas à savoir s'il sera simple ou double conducteur. "on pense que... j'imagine que oui...je dois demander...."
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
As tu la marque, le modele de cable installé?
Renseigne toi directement auprès du fabricant, ils ont peut être un site sur le net.
Je pense que beaucoup de fabricants font du double conducteur maintenant.
De : Amiens (80)
J'ai demandé les renseignements à mon constructeur qui devait demander à l'électricien.
Je voulais le contacter directement mais je n'ai toujours pas ses coordonnées !
Vu que ça se précise pour nous, je vais ré attaquer la semaine prochaine (je vais sur Paris pour le boulot ce matin). Merci pour vos infos.
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 300 message Nord
bonjour,
j'ai fais un demand de vis pou ce poduit http://www.hora.fr/Produits/Residentiel/Elastrip/?lang=fr
je vais aussi demandé pour l'infracable de deleage.
j'avais lu aussi qu'un double conducteur était mieux.
je vais continué à faire de recherches et posr des questions à plusieurs fabricants..on verra
Et bien, bonjour à tous,
il y a-t-il une fin à ce sujet cantores???
Je suis sur le même questionnement actuellement et votre décision finale m'aurait intéressée. Si Julie2405 pouvait aussi développer, je pense que beaucoup de gens serait ravi... dont moi, merci
Dept : Sarthe
Voilà un dernier article qui vient de paraître :
lien prouvé entre champs électro-magnétiques, cancers et leucémies
RAS
De : Meximieux (1)
salut à tous.
personnellement j'ai abandonné le projet de plancher rayonnant...dans la doute il vaut mieux s'abstenir
Dites donc, les boules!!!
bon, cela remet tout en jeu...
je crée un topic sur une solution alternative à la PAC: Le solaire thermodynamique...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-114405.php#1459700
faut bien se tourner vers autre chose... impossible d'installer un PRE quand on a des enfants après avoir lu cet article!!!
Dept : Sarthe
bonsoir,
merci d'avoir remonté ce post, et merci "Cantores" pour le lien... si çà peut en faire réfléchir quelques uns
P@p@Vince a écrit:... impossible d'installer un PRE quand on a des enfants après avoir lu cet article!!!
on est d'accord quel dommage qu'il n'y ait que si peu de réactions dans ce sens
je ne connais pas le prix du solaire-thermo alors j'aurais proposé solaire-granulés... je sais, je radote je vais essayer d'en savoir plus sur le sujet, je retourne sur l'autre post
Le problème dans toutes ces histoires c'est de ne pas avoir de chiffres, je m'explique:
OK les champs électromagnétiques ont un lien direct avec certaines maladies.
MAIS à quel dose? Est-ce qu'un PRE produit beaucoup de radiation? Plus qu'un micro-onde ou que ces ampoules économiques (très émettrices) que nous installons tous? J'ai toujours été convaincue que les portables étaient mauvais et quand on voit les chiffres on se rend compte que dans une maison les ondes des téléphones portables ne sont pas les plus fortes. Donc OK dans le doute abstenons nous, mais l'info n'est pas complète!
PS: et si le passage de l'eau dans une chape de béton émettait un rayonnement?
Dept : Sarthe
P@p@Vince a écrit:... PS: et si le passage de l'eau dans une chape de béton émettait un rayonnement?
et si.... faudrait vérifier en demandant une étude géobiologique mais quel que soit le résultat, je prefère un plancher eau et... si vraiment on me prouve que c'est nocif... je me convertirai aux murs chauffants...à eau bien sur
les études-mesures pour le PRE indiquent toujours ou presque que le niveau n'est pas nocif : les mesures sont faites à 40cm du sol soit environ la hauteur des fesses posées sur une chaise.
La prochaine fois que j'en approche un, je mesure
Faut avoir l'équipement!!!
Dept : Sarthe
Personnellement j'ai un enfant de 2 ans1/2 et ma femme est enceinte de 5 mois donc même si les mseures sont prises à 40cm du sol, mon fils passe beaucoup de temps à jouer à genoux ou allongé donc il est sous les 40cm.
Bref, je suis d'accord avec le fait qu'avec des enfants il vaut mieux s'abstenir.
Et pour en revenir au téléphone portable, ils sont déconseillés sur les tables de nuits justement à cause des ondes. Je pense qu'un petit appareil comme ça emet moins d'ondes qu'un PRE...c'est ce que JE pense.
En tous cas, même si j'ai choisi un mode de chauffage plus "traditionnel", je reste très attentif à ce sujet.
Dept : Sarthe
Devis chauffage électriqueArtisan
Le chauffage électrique
