Kit rafraîchissement Atlantic Extensa Duo+
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 11.961 fois
26
Env. 10 message Loiret
Bonjour à Tous,
Je suis votre topic intéressant depuis plusieurs jours, avec les fortes chaleurs que nous subissons actuellement dans le Loiret.
Dans notre maison nous disposons d'une PAC Atlantic Alfa extensa Duo+ Inverter (023209), pour la production ACS et chauffage via plancher) modèle qui est compatible au kit rafraîchisseurs (code 075312) d'après le site atlantic, lien qui vous mettez à disposition dans d'autre message).
Mon conjoint bricoleur, a réaliser toutes les isolations thermiques comme indiqués sur la notice et faisceaux raccordement OK.
Sauf que bien évidement car sinon je ne serais pas là.... Nous avons un message "régime verrouiller" lorsque nous appuyons sur le flocon du panneau centrale et que nous n'avons pas d’accès au "régime rafraîchissement dans les commandes", je n'ai pas d’accès au régime spécialiste non plus...
Sois je loupe quelques chose dans vos explications ou alors dois-je absolument faire appel à un professionnel pour me débloquer le mode rafraîchissement?
Je remercie d'avance toutes les personnes qui liront ce message et qui m'apporteront une réponse.
Dept : Loiret
C'est simple pour pour activer le rafraîchissement c'est dans configuration.
Mais d'abord il passer en mode spécialiste
Appuyer sur ok , heure&date s'affiche, maintenir « i » choisir le troisième choix spécialiste.
Heure et date s'affiche de nouveau mais donne accès à plus de paramètre.
Chercher rafraîchissement dans configuration
Env. 20 message Moselle
Kris78 a écrit:Bonjour,
J'ai une Extensa Duo AI 6KW, et elle est équipée d'origine avec le kit (fabrication : 04/2018), j'ai ouvert la bête pour vérifier avant d'activer le mode rafraîchissement dans le menu avancé.
J'ai tout reprogrammé entre l'ECS et le PC (m'enfin Plancher Rafraîchissant  )
C'est efficace, mais je vais accentuer tout çà avec un majestueux ventilateur de plafond, de façon à rabattre l'air chaud au sol et brasser tout çà
Aucun rapport : et quand tu fouilles dans le menu avancé et que tu découvres que la PAC a une fonctionnalité très importante, même si c'est éphémère : le séchage de la dalle !!!
Bah oui, faut surtout pas que le CST en parle... ça m'aurait éviter de le faire... manuellement ;)
Bonsoir, merci pour le retour,
je pense que beaucoup de gens se posent les mêmes questions avec cette vague de chaleur.
J'ai moi même fait des recherches pour le kit de rafraîchissement, les éventuelles modifications à faire à l’intérieur de la bête jusqu'au moment ou je me suis rendu compte que ma pac était déjà doté de cette option de rafraîchissement.
J'ai fais comme tout le monde pour activer le mode mais j'aimerai un retour sur les températures "confort" et "éco" qu'il faut régler.
Y'a t il d'autres options à modifier ou c'est tout ce qu'il faut faire ?
J'ai quand même une appréhension avec ce fameux "point de rosé".
J'attend vos conseils! Merci
   infiniment pour cette astuce que je note précieusement dans ma notice.
Ma question suivantes était inutile car l'info étant inscrite dans la notice....  Nous venons de terminer toutes les étapes et la Pac  vient de se mettre en fonctionnement. Reste plus qu'a surveiller (nous sommes du genre pas rassurer)
Dept : Loiret
Env. 10 message Vienne
Bonjour Mimouche78 j'ai bien fait la manipulation indiquée par Chaudevant mais je n'arrive pas a savoir s'il faut faire autre chose en plus. L'option étant déjà présente faut-il isoler les tuyaux et connecter des cosses comme sur les autres modèles ou le nôtre est déjà "tout prêt" juste à activer l'option ?
Le sujet datant un peu as-tu un retour d'expérience a me faire sur l'utilisation ? Quelques conseils pratiques ?
chaudevant a écrit:Merci et ben ..... C'est donc une version AI et non pas une simple extensa duo classique !!!! Franchement c%u2019est abusé de ne pas donner ces informations surtout que je connais très bien ces machines mais que j%u2019en ai marre de DONNER INUTILEMENT des procédures car chaque génération à la sienne. (Surtout en kit deux zones)
Le code c%u2019est justement la génération de la machine
Donc sur l%u2019AI c%u2019est pas compliqué !
Maintenir menu et tourner la molette vers la droite jusqu%u2019à l%u2019obtention d%u2019un visage.
Rappuyer sur menu.
Chosir option installée
Rafraîchissement sur circuit 2
Dept : Vienne
Env. 10 message Yvelines
Bonjour Ma_ion
De mémoire il n'y a qu'à activer le mode rafraîchissement comme le stipulait chaudevant. Il faut donc calorifuger les tuyaux nus, et c'est parti.
Baisse la consigne au fur et à mesure, et regarde comment se comporte le sol. Je te conseille Pas trop frais en
tout cas pour ne pas avoir de condensation, sachant que les températures ne vont aller qu'en augmentant...
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'aimerai également passer ma pac en mode rafraîchissant mais sur le site il est donné des codes produit compatibles mais le mien 24122 n'y est pas alors que dans le menu installateur j'ai bien l'option rafraîchissant qui est activable... Ma pac est une extensa duo ai 5
J'avais pas vu que le sujet était déjà abordé plus tôt... Cependant c'est bizarre que le fabricant ne le mette pas sur la fiche technique... Je l'ai vu en vente à plusieurs endroir la version ai mais ils indiquent "réversible : non"
Je vais tenter de la passer en rafraîchissant et je verrais bien
Fred033 a écrit:Bonjour, j'aimerai également passer ma pac en mode rafraîchissant mais sur le site il est donné des codes produit compatibles mais le mien 24122 n'y est pas alors que dans le menu installateur j'ai bien l'option rafraîchissant qui est activable... Ma pac est une extensa duo ai 5
htleu a écrit:Ah ok.
Difficile de se rendre compte de la performance du rafraîchissement réel dans ce cas.
C'est sûr que de 47 à 25 c'est impressionnant !!! lol W00t
bonjour à vous juste pour vous prévenir qu’une sonde extérieure ne doit jamais voir le soleil cordialement
Dept : Loiret
Env. 10 message Ardeche
Bonjour ,
J'ai une alphéa extensa Duo AI pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire .
J'ai mis en service le rafraichissement et cela fonctionne plutot bien mais j'ai quand meme quelques interrogations car le groupe extérieur tourne souvent mais pas longtemps chaque fois ( toute les 10 mn environ et pour 3 mn chaque fois ) .
Y a t-il un réglage à faire pour avoir des périodes de fonctionnement moins fréquentes .
quel est chez vous les parametres du compresseur
Durée d'arret : 3mn
Temperature max : 65°
Post-circulation : 30 s
De plus quelqu'un a t-il essayé de lancer la partie easy start pour tout remettre en ordre ( le plombier est intervenu , plus celui chargé du contrat d'entretien , et n'etant pas present quand ils sont passés je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait ) .
le lancement de l'easy start reinitialise t-il les sondes , ou faut il refaire l'apairage .
Merci d'avance à tous
Dept : Ardeche
Env. 20 message Gironde
J'ai une PAC Atlantic Alfea S10, en mode chauffage seulement par plancher chauffant et comme vous je me dis que poser quelques câbles et isolants est à ma portée.
J'ai quand même constaté une spécialiste car j'ai un peu peur des effets de rosée et d'humidité.
Qu'est ce que je risque à tester ? Glissade? Fissure de dalle? Décollage carrelage ? Gondolage du parquet ?
Ensuite le professionnel était assez réticent et me demande le test calorifique qui a été fait lors de la pose... Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, que faut-il identifier ? Type de chappe ? Liquide utilisé ?
Vous qui avez testé, avez vous rencontré des problèmes d'humidité grave?
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 10 message Rhone
J'ai des soucis de réglages avec le mode rafraîchissement je ne m'en sors pas...
J'ai un pc en haut et des radiateurs en bas tout ça relié à une alfea duo 6k ancien modèle
Les modes de chauffages 1 et 2 sont sur arret
Malgré ça ça chauffe dans les radiateur en bas !!! Alors que la sonde de temp interne donne 28 degrés et il fait 32 dehors
J'avais tout mis au plus bas en espérant faire un maximum de froid puis réajuster la plage horaire mais rien à faire... Ca n'en fait qu à sa tête...
La dalle semble froide par contre mais pas suffisamment... La première année ça marchait j'avais même une pellicule d'eau sur la dalle tellement elle était froide et je n'aurai pas assez..
Voici les param actuels :
901 sur automatic
902 a 17
907 sur 0 à 24h
908 à 18
909 à 18
912 à 23
913 à 8
918 à 23 c est quoi ce param ?
919 a 40
920 à 4
923 à 18 pareil c est quoi?
924 a 23
928 a 100%
932 a 0.5
938 a 0
941 a 240
963 oui
8700 a 32
8701 a-8
8702 a 38
Env. 100 message Herault
Lors de l achat recente de ma maison, je decouvre les joies du chauffage au sol mais on est en plein été je lis qu on peut mettre un kit rafraichissement mais il faut connaitre la version ce qui me pose souci
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/6n13.jpg
Ensuite en lisant les posts et la procédure pour installer le kit rafraichissement,, je vois qu il faut connecter le fil mauve au fil noir du bornier X75 or ça semble deja etre fait..https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/tjh9.jpg
Le rafraichissement est il par conséquent actif??https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/me0j.jpg
Je vous remercie pour votre expertise et aide
bonne soiree
En cache depuis le lundi 02 juin 2025 à 11h31
26
