Schema électrique Lumière
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 4.672 fois
Env. 300 message Mogues (8)
Très bien je vais modifier cela et merci pour ce nouveau conseil Carminas.
A ce propos, je peux faire transiter des fils de 2.5mm² dans des boîtes d'encastrement d'interrupteurs (câblés en 1.5 mm²) pour alimenter les prises qui y sont jumelés (normes pour les personnes à mobilité réduite) ?
Encore merci pour tout ce temps que vous me consacrez.
Bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
Aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
J'ai commandé ma GTL (Legrand deux couvercles) pour la poser ce W.E mais il me semble que j'ai été un peu vite ... Je dois respecter la norme pour les personnes à mobilité réduite. J'ai une platine pour le panneau de contrôle (22 cm), un tableau 4 rangées (62,5 cm) et un tableau de communication (25 cm). Le tableau de répartition doit être positionné entre 75 et 130 cm. Je sais que ce sont les disjoncteur qui doivent figurer dans cet espace mais il semble que rien que pour le tableau de répartition ce soit juste : 75 + 62.5 = 137.5 cm.
Dans ces conditions suis je obligé de poser deux GTL l'une à côté de l'autre ... ? Comment procéder vous en pratique ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Ce qui compte c'est la position des manettes des disjoncteurs, pas le haut et le bas des tableaux
Le solution peut effectivement de mettre les équipements côte à côte
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Avant tout, je tiens à vous remercier pour la rapidité et la précision de vos réponses. Votre dévotion à ce forum est exemplaire et je tiens à vous remercier de tout le temps que vous avez accepté de me consacrer. J'espère un jour pouvoir vous accorder autant de mon temps. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me solliciter, j'ai moi aussi quelques compétences Smile
Si j'ai bien compris, je ne peux échapper à une double goulotte. C'est un surcoût certain vu le prix auquel les bons fabricants de matériaux commercialisent ces produits. Mais bon, il semblerait que je n'ai pas vraiment le choix.
Encore merci.
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Vous n'avez aucune obligation à mettre des goulottes.
Ainsi le DB ERDF peut être posé à côté, sans etre sur une goulotte.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et encore merci de vos précieux conseils.
Sur la photo que vous m'avez posté. Le DB ERDF est alimenté par une goulotte distincte. Ma goulotte GTL étant une deux couvercles, puis je l'utiliser pour alimenter le DB ERDF afin de ne pas mettre deux goulottes côte à côte ? En fait je souhaiterais poser une platine à côté de ma GTL comme indiqué dans votre illustration. Mais dans ce cas, si j'utilise ma goulotte GTL pour acheminer l'alimentation ERDF, il faudra couder l'arrivée ERDF à 90° pour faire communiquer les deux éléments.
Je vous joins un petit schéma, pouvez vous me dire si de cette façon c'est correct et si je réponds à la norme ?
Les différents courants (Alimentation ERDF en rouge, courants forts en jaune, et courant faible en vert, demeurent toujours bien séparés et je fait l'économie d'une seconde GTL.
Encore un tout grand merci pour votre aide.
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Env. 10 message Agadir
Pour les normes electrique
  • la hauteur d'interrupteur  pose entre 0,90 m et 1,30 m .
  • le circuit va et vient doit être protéger par un disjoncteur de 16 A ou un fusible de 10 A .
  • le circuit éclairage réalisé en conducteur 1,5 mm²
source de limage voir schema electriques
De : Agadir
