Isolation sous dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 60 message 65
La dalle prévue pour ma construction est une dalle non porteuse réalisée sur sous-bassement en parpaings et hérisson compacté avec film polyane de 200 microns et isolation thermique par polystyrène de 6 cm , plus un joint polystyrène en périphérie entre dallage et chaînage.
Question 1 : le maçon doit-il mettre le film polyane sur ou sous le polystyrène ?
Question 2 : le film polyane doit-il remonter sur les cotés ou bien couvrir le fond uniquement ?
Merci pour les réponses.
De : 65
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Le film polyane n'est pas vraiment obligatoire..
il vaut mieux le mettre au dessus de l'isolant et le faire remonter sur les parpaings (puis couper ensuite le suplus) : cela évite de constituer des ponts thermiques par pénétration de la laitance dans les joints entre plaques d'isolant.
De : Lille - Nord (59)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
