Isolation thermique de la dalle superflue ou nécessaire ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 243 fois
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Bonjour à tous.
Notre maison (construite il y a près de 150 ans) est construite sur terre-plain. Elle dalle a été coulée dans la partie garage il y a 50 ans.
Nous transformons ce garage de 28 M2 en une chambre avec sde.
Une grande partie (20 m2) du niveau de ce garagévoir trouve actuellement 40 cm sous le niveau de la maison.
Nous comblons ce volume par un empierrement puis coulons une dalle ferraillée et lissée de 12 cm sur l'ensemble. Il a été convenu qu'il n'y aurait pas de chape et que le carrelage de la sde et le parquet de la chambre serait posé sur cette dalle.
Dans les devis réalisé par les 3 maçons que nous avons rencontré, aucun n'a prévu d'isolation thermique de cette dalle.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de la prévoir ou bien est-ce que les 40 cm de pierres/gravats permettront cette isolation thermique ?
Si tel est le cas, faut-il au moins prévoir l'isolation thermique au moins des 8m2 non-comblés ?
Merci par avance pour vos avis et bonne journée.
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumconstruire.com
De : Basse-goulaine (44)
Salut, isoler cette dalle est une évidence, surtout que vous avez largement la place.
plaquisteheureux
C'est clair.
Surtout quand on pense à tout les gens qui sont obligés de décaisser pour faire ça après que là le travail est déjà fait...
Le garage est donc une ancienne grange ?
donc en fait c'est votre maison qui se trouve 40cm au dessus du niveau de la terre et le garage se trouve au niveau du sol ?
Il est fait en quoi le garage ?
Dept : Seine Saint Denis
Le terrain est en pente. Il y a de la roche et un peu de terre.
Les murs sont en pierre.
Oui c'est une ancienne grange.
C'est vrai que comme c'est en hauteur c'est déjà un moins pire, mais si ce n'est pas une raison de coût, moi j'isolerai.
Vous allez isoler par l'intérieur je suppose !
Y a t-il des murs de refend ?
C'est vrai aussi que ne pas isoler une grosse dalle massive peut avoir un intérêt. Elle va faire office de masse thermique.
Elle va réguler la température intérieure.
Je suis sur que Papy Claude à du faire une video sur le sujet Smile
Donc au final, je ne suis pas si sur que ça !
Je viens de découvrir les vidéos de Papy Claude. Hyper intéressant. Merci !
skimrider Je ne suis pas forcement d'accord sur tout ce qu'il raconte, mais globalement sur le bati ancien, il à (d'après moi) une connaissance et une approche plutôt solide Smile
Vous pouvez combler avec du GRANULATS EN VERRE CELLULAIRE, type  misapor ou produit concurrent (technopor, ... ) au lieu de le faire avec de la pierre. Par le même prix mais cela fera office d'isolant.
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
et en profiter avec l'isolation pour mettre un chauffage par le sol.
que ce soit à eau ou électrique .
le Graal du chauffage.
En cache depuis hier à 18h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
