Pose de carrelage sur dalle béton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.349 fois
Env. 30 message Loupes (33)
Comme indiqué en objet je souhaite poser directement un carrelage (carreau de 30/30) sur une dalle en béton fibré métal.
Chez LM on me conseille d'utiliser un primaire d'accrochage de chez AXTON (5L pour sol intérieur).
Mais voila je n'ai jamais posé de carrelage et me pose pas mal de question:
1/ Ce primaire d'accrochage AXTON est-il un bon produit et convient-il a mon utilisation ?
Si non quel produit me conseillez-vous ?
2/ En ce qui concerne l’application de ce primaire d’accrochage
Dois-je appliquer le primaire sur toute la surface de l’atelier en une seule fois ou dois-je procéder
par petite surface ?
Il est indiqué sur le produit qu’il ne faut pas circuler sur la surface avant application du mortier-colle !
2/ Le local à carreler est un atelier non équipé encore de sa porte d’entrée qui débouchera sur une petite terrasse extérieure. Je souhaite carreler le seuil de la porte. Donc tout l’atelier et le seuil de la porte ne feront qu’une seule surface.
Le conseiller LM m’indique que l’utilisation de ce même primaire d’accrochage pour le seuil de la porte est adapté même s’il est stipulé sur l’emballage qu’il est prévu pour l’intérieur.
Qu’en pensez-vous ? N’y a-t-il pas un risque de décollement par la suite (pluie, soleil, gel , …etc.)
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Loupes (33)
En cache depuis hier à 15h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
