Plancher chauffant bruyant
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 28.074 fois
13
Env. 50 message Herault
nico 24
je te conseille de lire ceci (déja donné plus haut le lien)
http://forums.futura-sciences.com/environnement-developpemen[...]lle-casse-pression.html
ensuite tu vas lire tous les documents donnés sur ce lien donné.
il faut adsl car les documents sont assez gros je le concois...
notamment sur le rôle de bouteille casse pression ou de mélange
cela a pour rôle primaire d'avoir des débits differents ds chaque branche et d'avoir un débit faible sur le PC alors que le pac demande un gros débit.
c'est un frigoriste qui ne doit pas toucher des installations de chauffages car il n'est pas diplomé c'est pareil pour les plombiers qui ne doivent pas toucher de machines frigorifiques.
faut tout reprendre au niveau plomberie faire venir le frigoriste lui demander son avis et lui dire qu'il se fasse conseiller par un chauffagiste pour installer une bouteille de mélange...
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
kiki34 a écrit:nico 24
Bonjour kiki34
Merci du conseil les liens sont très intéressants. Néanmoins sauf erreur de ma part une PAC (non rafraichissante) travail sur des delta T de 5 à 10°C à confirmer suivant la doc du fabriquant. Un plancher chauffant (non rafraichissant) aussi. Les débits ainsi que les régimes de température seraient compatibles donc je ne vois pas bien l'intérêt d'une bouteille de découplage hydraulique à priori.
Et je maintiens que dans un premier temps il faut voir les préconisations du fabricant de la PAC concernant le montage hydraulique.
Bonjour Megadec
je te posai la question pour le rafraichissement car les calorifuges que l'on voit sur tes photos sont du type "elastomère" qui sont utilisés dans les installations de clim.
Ta PAC est de quelle modèle ?
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut à tous,
La machine, c'est une Isara 8 France Geothermie.
Voici l'étude du plancher chauffant:
Etude1
Etude2
Etude3
Etude4
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 20 message Grenoble (38)
Est-ce que tu peux nous donner les températures de départ plancher et retour plancher sur la machine ?
De : Grenoble (38)
El Padre a écrit:Est-ce que tu peux nous donner les températures de départ plancher et retour plancher sur la machine ?
La température de départ varie entre 25°C et 39°C en fonction de la demande je suppose (?)
Si tout mes circuit sont ouvert, le delta T est de 5/6°C, si je ferme les 2 circuits de la future pièce, j'ai un delta T de 8/9°C, ce qui ne me semble pas déconnant au vu de l'étude.
Le bruit me semble est peu plus fort lors de la chauffe.
j'ai donné la cause l'absence de bouteille désormais débrouillez vous avec votre pseudo chauffagiste
Dept : Herault
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
je suis pas spécialiste mais j'imagine bien que tu doit avoir de l'air dans ton systeme et sous l'effet de la pompe ca se met a caviter dans les tuyaux et donc faire du bruit.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
42kwhaum2 a écrit:bonjour,
Salut,
Je pense également que c'est le principal problème.
Quelqu'un'un va passer bientot pour "écouter" ce problème.
essaye le stetoscope....
pour l'anecdote mon garagiste placais un bout de bois sur les organes du bloc moteur et y collait son oreille pour detecter les pb....
bon courage.
De : 77 (81)
Env. 80 message Finistere
J'ai un plancher chauffant avec une pompe à chaleur Atlantic (aérothermie) et quand ça chauffe ça fait un brut de soufflerie/ bourdonnement qui est saoulant sur le long terme.La nuit, je dois mettre le programmateur en mode "absence" vacances et le bruit de soufflerie s'arrête.
J'espère qu'il n'y a pas un isolant phonique du plancher chauffant qui a été oublié.
Merci à vous pour tout avis, conseil ou info.
Env. 10 message Charente Maritime
À mon avis le problème ne vient pas du plancher chauffant en lui même mais plutôt de la pompe à chaleur.
Les isolants de sol sont certifiés que ce soit du TMS ou du projeté.
Où est placée ton unité intérieure ? Dans le cellier ? La cloison de séparation est elle isophonique ?
Ton unité extérieure est elle posée sur support sol (pvc ou pneu recyclé) ? Ou sur support mural ?
Où sont placés les collecteur de plancher chauffant ?
Dept : Charente Maritime
Bonsoir FiLiBiDiHu,
Mon unité intérieure est dans le cellier et il y a une porte isolante.
L'unité extérieur est posée sur des gros blocs de pneus recyclés.
Le bruit ne provient pas du cellier. On a l'impression qu'il y a une soufflerie et que c'est le sol et les murs qui émettent ce bruit.
Puissance de la pac ?
Diamètre et matière des tuyaux de chauffage entre la pac et le collecteur ?
Ces questions sont importantes car ces pacs atlantic ont la réputation de pouvoir fonctionner avec un débit de merde parce qu'elles ont un « échangeur coaxial » ce qui est bien sur faux. Il leur faut le même débit que les autres. Mais du coup cette réputation fait que certains pseudo professionnels ont tendance à faire des raccordements hydrauliques inadaptés (pour ne pas dire MERDIQUES) vu qu'elles n'ont pas de défaut débit. Et les problèmes de bruit sont souvent des bruits du à la vitesse de circulation de l’eau
Je ne sais pas où voir la puissance de la PAC. Duo 5 ou duo 6 je suppose.
Quant au diamètre et à la matière des tuyaux de chauffage ... ?
Le chauffage électrique
13
