Tapée de 120 mm menuiserie
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 55.783 fois
8
Env. 200 message Ain
ok vous êtes en réno
Dept : Ain
Non en neuf...
J'avais prévenu mon ami...
"Pense à l'isolation."
De : Sud De Toulouse (31)
J'ai envoyé un sms à cet ami pour qu'il me dise de combien dépassent ces appuis, destinés à un doublage de 120.
Il me dit 5 cm mais il n'est pas formel.
Si c'est ça, il vous faut au moins 7 cm.
ok
merci pour toutes ces info.
a+
Dept : Ain
Attention ! Puisque vous me parlez d'informations, savez-vous que la GR32 en 120 n'est pas disponible en libre quantité, vu qu'aucun fournisseur de matériaux ne la stocke ?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir à vous deux
le positionnement de l'appui des fenètres ne se fait pas en fonction de l'épaisseur du doublage,mais d'après le modèle de fenètre que vous avez choisie.
ces dimensions doivent vous etre donné par le fabriquant des fenètres.je viens de poser des dormants de 160mm,le recul des appuis n'etait que de 6cm.
pour info,il est possible de déplacer un appui de fenètre sans le casser,il faut desceller les 2 extrémitées et le tour est joué
bonne soirée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Oui bonsoir.
Mais c'est comme ça que ça se passe en Bretagne ?
Ici dans le sud c'est le dormant, et donc l'épaisseur du doublage qui définit le positionnement de l'appui !
C'est pour cette raison que plusieurs longueurs d'appuis existent...
Personnellement, je serai en dormants de 160, ce qui est limite pour les plus longs des appuis !
isaac a écrit:Attention ! Puisque vous me parlez d'informations, savez-vous que la GR32 en 120 n'est pas disponible en libre quantité, vu qu'aucun fournisseur de matériaux ne la stocke ?
Et théoriquement il faut 150 de dormants pour rentrer 120 mm de GR32 sans la tasser, et avec ossature Optima.
Et quand tu as 140 de tapées théoriques, dans la pratique, c'est 135...
Bonjour Alain de Bretagne
c'est vrai qu'il est possible de desceller les appuis et de les calibrer a l'endroit voulu.
Mon maçon l'a fait.
Pour mon cas, se sont des fenêtres et des baies le tout en aluminium.
Le tout sera posé en applique.
Pense tu que dans mon cas avec 7/8 cm de recul vers l'intérieur s'est possible de mettre des tapées de 120mm.
Dept : Ain
orange01 a écrit:c'est vrai qu'il est possible de desceller les appuis et de les calibrer a l'endroit voulu.
Mon maçon l'a fait.
Il les a décalé ? C'est dur de vous suivre...
orange01 a écrit:Pense tu que dans mon cas avec 7/8 cm de recul vers l'intérieur s'est possible de mettre des tapées de 120mm.
Le mieux est de demander au fournisseur de menuiseries qu'il vous donne la longueur entre face d'appui des tapées (qui iront sur la maçonnerie) et la partie qui vient jointer avec l'appui !!!
alain le breton a écrit:le positionnement de l'appui des fenètres ne se fait pas en fonction de l'épaisseur du doublage,mais d'après le modèle de fenètre que vous avez choisie.
ces dimensions doivent vous etre donné par le fabriquant des fenètres. je viens de poser des dormants de 160mm, le recul des appuis n'etait que de 6cm.
Donc avec vos menuiseries et un doublage en 100, pas de dormants ?
Oui je les avaient enlevé a un moment a cause d'une erreur de position de fenetre.
Le macon les avaient reposé au bon endroit.
Dept : Ain
OK mais je me demande comment il a fait avec les joints entre les portions de terre cuite constituant l'appui.
Explique-moi, merci.
Car mon ami pourrait donc les décoller aussi.
Les miens n'étaient pas en terre cuite mais en béton...
je te dis que c'était tes simple car le ciment encore frais peut etre...
Dept : Ain
Ah oui là c'est pas pareil.
Salut
j'ai vu mon plaquiste.
Il me dit qu'il faudra lors de la pose des menuiseries (constitué d'une tapée de 120mm) les décaler en plus de 13mm du mur afin de pouvoir mettre les 120mm de LV+ 13mm de placo.
Ensuite mettre mousse polyurétane en périphérie entre la menuiserie et la maçonnerie pour l'intérieur.
A l'extérieur il y aura l'enduit de façade (15mm de chaque coté de la menuiserie).
J'ai mesuré les appuis de fenêtres : elles dépassent de 7 cm vers l'intérieur.
J'ai mesuré les seuils de porte et de baies aluminieum : elles dépassent de 10cm vers l'interieur.
Donnez moi votre avis sur cette solution.
Y a t'il des failles dans cette solution.
Dept : Ain
Bonjour, tout est une question de dimensions...
Théoriquement il faut 150 mm de tapées pour monter 120 mm de laine de verre sans la compresser, et avec système Optima.
Quelle laine de verre avez-vous choisie ?
Avez-vous compris que la GR32 en 120 était seulement vendue à la palette, et donc en quantité imposée ?
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 00h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
8
