Tapée de 120 mm menuiserie
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 55.782 fois
8
Env. 300 message 17 (17)
Ouaip :-p
Mais pas dans un premier temps, car ici le débord de toit c'est 20cm maxi sinon attention à la facture salée.
On a quelques solutions mais on y réfléchi encore. On fera notre choix vers la fin
De : 17 (17)
Vous pensez à quelle solution ?
De : Sud De Toulouse (31)
dans le meilleur des cas : Pergolas au niveau des 2 baies avec peut être des plantes à feuilles caduc.dans le pire : store lol
De : 17 (17)
Bonjour, plantes à feuillage caduque peut-être ?
Car je ne vois pas comment une pergola plumée pourrait servir à quelque chose.
Lisez donc cette petite discussion :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]mbrager-une-maison.html
Si vous comptez sur les seuls stores pour vous protéger du soleil, ils plongeront la pièce dans le noir.
Dans tous les cas, éviter complètement l'aluminium pour les volets, qui se transformeront en de véritables radiateurs avec les rayons du soleil tapant dessus.
Env. 100 message Pas De Calais (62)
je vais avoir 150 mm de LDV en deux couche croisé de 75 en GR32 en isolation intérieur
comment faire pour les tapets de la menuiserie?
De : Pas De Calais (62)
Bonjour, très bonne question.
150 mm de LDV + ossature Optima + Placo = 170 mm minimum.
oui c'est ça
et ca existe cette épaisseur?
qui doit les fournir celui qui pose l'isolant ou la menuiserie? (car rien vu marqué dans le devis du maçon)
Quand j'ai demandé aux poseurs de menuiseries quelle était l'épaisseur maxi pour les dormants, ils m'ont répondu 160.
Les dormants ou tapées font partie des menuiseries.
Et comment gérez-vous le débordement des appuis de fenêtres ?
Alors la il me faudrait plus d'explication ou un schema pour ta question si je peut y répondre car en construction je débute donc je ne connais pas toutes les subtilité
160 max bah alors je ne sais pas comment il vont faire?
il faut que je pose des questions a mon MO alors!!!
Demande au fournisseur de menuiseries.
Si tapées de 160, 2 solutions :
- les ouvertures devront être décalés par l'interposition d'un cadre béton ou bois
ou
- le doublage débordera des menuiseries et donnera l'impression de menuiseries enfoncées dans le mur, comme cela se faisait avant. Cela peut être esthétique mais attention à l'ouverture complète des battants avec fenêtre à frappe.
Mais pour les appuis ? (rebords horizontaux de fenêtres, généralement en terre cuite dont le décalage est fonction de la position des menuiseries)
ok
pour les appuis je ne sait pas
une question il n'y a pas de probleme de perte thermique avec les tapets?
ils sont isolantes?
on oubli pas l'epaisseur du cadre de la fenetre par hazard? si epaisseur du cadre de 90mm par exemple alors pour un mur interieur d'epaisseur d'isolant 150+ 10 de vide + 10 de placo
il faudrait une tapets de 170-90=80mm c'est pas cela que ça marche?oups
si debord alors autant mettre les menuiseries dans le mur en feuillure car que trois fenetre a la fancaise sinon baies?
Quand on dit 120 mm de tapées, cela veut dire 120 mm d'espace disponible pour le doublage.
Isolant + finition = doublage = largeur de tapée nécessaire.
Le pont thermiques est surtout au niveau du cadre de la menuiserie si aluminium.
pour moi ce sera soit bois/alu ou PVC
Y a t'il des fenetres qui intégre directement le souci d'épaisseur du doublage?
car en france principalement isolation interieur donc depuis le temps ils ont du pondre un truc non?
Salut, jusqu'à 160 mm d'épaisseur de doublage, pas de soucis. Enfin certains fabricants s'arrêtent cependant à 120.
Les appuis de baies vont il rentrer de l'epaisseur de l'isolant dans la maison (au dessus la dalle)causant ainsi un pont thermique?
ou s'arretent ils au debut de l'isolant?
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
8
